Mon PC démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:15:32
bein ... pas glop là
la seule suggestion ke j'peux te faire est de démonter ton P.C et tout remonter .. kestion de faux contact kelke part
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:24:26
Ouai, pas glop, c clair...
Mais le faux contact, il pourrait être à quel niveau ? Entre la carte mère et le boitier ?
En tout cas merci de ta réponse
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:30:32
| sergenttrent a écrit : Ouai, pas glop, c clair...   |
à ce niveau de panne difficile de répondre avec certitude, mais le mieux est de remonter les éléments un par un et de démarrer le P.C à chake fois pour déterminer d'où vient la panne
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:47:36
| DANLEJ a écrit :    |
je comprend pas vraiment tout mais des fois je beanchais mon lecteur de disquette a l'envers et ca faisais tout chier
ou encore la carte graphique qui etait mal connecter..
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:55:34
branche seulement le MINIMUM pour qu'il aille ds le BIOS.
HD=> tu debranche
FLOPPY/CDS => tu debranche
la RAM => tu change de slot
Clavier/souris => tu debranche
Verifie les connexions des boutons relié à la CM (power, buzzer, reset/powerled/HDled/..) et garde seulement l'indispensable (buzzer).
le but de la manip => entendre des bips ou demarrer ds le bios (veut dire que l'on a une piste)
pour demarrer, faire contact (tournevis) entre le deux broches du power.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:07:51
Ca m'etait arrive, ma CM gueulait des que je lande des applis DirectX, reboot, ecran noir.
Seule solution que G trouve, debrancher l'alim et attendre quelques heures a quelques jours et tenter le boot, si toujours rien, on recommence jusqu'a ce que ca demarre le BIOS (en fait il suffit d'ecouter si les durs se lancent, si non, C pas la peinde de continuer, eteindre et laisser reposer ^^)
Ca C un pb de CM puisque ma CG marche toujours sur une nouvelle, l'alim noname je l'ai change par une TTGI 350W pour tester, y a pas eu de changements.
Voila ^^, maintenant G une nouvelle mobo pour faire tenir mes jeux et une CM entierement dediee a Linux (bah sans DirectX je suis pas tente ^^)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:10:02
Je vient de monter un PC et il démarre pas !
 Ventilateur du proc : OK
 Ventilateur de la CG : OK
 Ecran : Alimenté
 Disque dur : Ne tourne pas !
 Ecran : Reste noir
 Bios : Ne se lance pas
 Diodes : Aucunes diodes ne s'allume
Du plus, il n'y a aucun bip sonores...
J'ai essayé de brancher un autre DD => pareil
Si vous avez une idée qui expliquerai le non-démarrage du PC ...
Merci d'avance
