Savoir quel bus on a. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:57:43
telecharge everest ou regarde dans le gestionnaire de peripherique ou dans ton manuel de crate mere ou sur google avec a référence de celle ci .... les solutions ne manquent pas
edit : un peu de politesse c'est bien aussi
Marsh Posté le 19-05-2006 à 18:06:19
Tu ouvres ta tour et tu regardes. Port marron = AGP.
S'il y est, c'est le premier en partant du haut.
Edit :
Les blancs sont des PCI, les noirs des ISA.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 18:12:41
Merci mais je ne crois pas que ma mère serais contente que j'ouvre le pc...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 18:20:20
Hello,avec Everest tu regarde sous CM tu devrai y voir pci xpress ou AGP,mais si tu veut savoir cela c est certainement pour changer de CG,donc tu sera obliger d ouvrir la tour alors si tu a deja des doutes sur ce que va dire ta mere!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:02:24
ReplyMarsh Posté le 20-05-2006 à 21:04:34
chriskenoby a écrit : Hello,avec Everest tu regarde sous CM tu devrai y voir pci xpress ou AGP,mais si tu veut savoir cela c est certainement pour changer de CG,donc tu sera obliger d ouvrir la tour alors si tu a deja des doutes sur ce que va dire ta mere!!!!!!!!!!! |
CM=carte mère ? si c'est ca ce n'est pa marqué
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:09:23
regarde bien
ordinateur-résumé, tu dois voir ta carte mère avec une description sommaire qui te donne le type de port
faut chercher un peu et pas faire l'assisté
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:21:34
Je crois que j'ai trouvé ^^
Champ Valeur
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:26:28
Merci les gars c'est gentil ^^.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:56:23
Bonjour , j'aimerais savoir ou regarder pour savoir quel bus j'ai. PCI ou AGP. vous pourrier m'aider svp ?
Message édité par KiKi_91 le 19-05-2006 à 18:02:55
