PC ne demare pas du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 20-05-2014 à 10:25:17
Avant de commence voilà ma config : CM : Gigayte GA-EP45-DS3R, Proc Intel Core 2 duo E8400, CG : Gainward HD4850 GSE, RAM : HyperX 4x1Go PC8500 et Boitier avec alim inclus : Sonata III.
Depuis samedi mon pc ne démarre plus du tout. On entends les ventilateurs qui se lance, les voyants sous tension et de disque qui s'allume mais rien à l'écran, même pas le bios. J'entends comme différentes tentatives de démarrage sans succès et au bout d'un certain temps j'ai deux "bip" et puis plus rien, par contre les voyants restent allumés.
J'avais pensé à un soucis du DD mais comme le bios ne se lance même pas, y a peu de chance que soit lui le problème en plus je l'ai branché sur un autre pc et j'arrive à lire les fichiers qui sont dedans. Donc je me rabats plus vers la CM, la RAM, le proc ou la CG ?
Mais je voulais savoir si vous aviez des pistes à me donner ou bien la marche à suivre pour trouver quel composant pose problème.
--------------- Gigabyte GA-EP45-DS3R ; Intel Core 2 Duo E8400 ; Kingtson HyperX PC8500 2x1Go ; Western Digital Caviar SE 160Go et Caviar Blue 640Go ; Gainward HD4850 Golden Sample Edition ; Pioneer DVR 216 ; Antec Sonata III
Marsh Posté le 20-05-2014 à 10:25:17
