Mon PC crash régulièrement! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:28:27
J'ai aussi changé le boitier pour l'adapter au format de la carte mère, et il a l'air d'avoir beaucoup d'aérations par rapport à l'ancien. Je sais vraiment pas pourquoi ça plante comme ça, et que faire pour éviter la surchauffe ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:19:48
Pour que la mobo puisse fonctionner avec ton proc, il te faut minimum le bios F4...
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:34:06
Tu peux visualiser avec everest la version de ton bios, il faut que ton bios soit minimum F4, sinon il risque d'avoir des incompatibilités avec ton CPU. Donnes moi déjà le version de ton bios pour éliminer les causes les unes après les autres...
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:37:25
EP41-UD3L F4
Yep, il est bien en F4.
Je viens de planter une nouvelle fois en jouant à Battlefield ><
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:48:28
OK, as tu regardé la température de ton proc quand tu as utilisé occt? A mon avis ton problème vient d'une surchauffe du CPU... est ce le radbox intel?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:06:38
Oui, Radbox intel, et la température monte jusqu'à 65° avec OCCT (j'ai mis un lien vers un screen avec les résultats).
Comme je suis vraiment pas bon en informatique, j'ai fait monter le processeur à un magasin spécialisé dans la réparation (un commerce de quartier, autre chose que Fnac ou autres,), donc peut-être qu'il y a eu une mauvaise manip' dans l'installation des compos, seulement je saurais pas trouver quoi... Peut être la pâte thermique ?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:41:16
Lorsque je joue à un jeu moins gourmand j'ai pas de problème, mais genre Crysis ou BF me font planter dans les 10 minutes.
Alors qu'avant y'avait pas de problème, c'est pas normal ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:11:08
tu as quoi come alimentation marque model
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:11:58
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
(Marqué dans le post original)
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:13:31
bordel j'avais vue sa le pire...
c'est quoi comme barrette de ram ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:30:09
sa peut aussi venir de la, ram de mauvaise qualité (noname) ou qui à un problème sa te plante le programme essaie un memtest.
les jeux gourmand utilisent aussi beaucoup de ram
Marsh Posté le 19-02-2010 à 01:12:00
Ton test OCCT est trop court, fait au moins une demi-heure pour voir les T°.
Sinon, tu avais bien fait un Clear CMOS ?
Ton alim est de bonne facture (très bonne même) et la puissance est suffisante.
Fait un MEMTEST quand même.
Il faudrait surveiller aussi la température de ta HD 4870. Genre tu lances HW monitor, tu joues "un peu" à un jeu assez gourmand en esperant qu'il ne bug pas puis tu retournes voir HW monitor que tu auras laissé en tâche de fond.
Relève les températures CPU & GPU...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 01:25:40
Alors là, je suis assez étonné:
J'ai joué 10 minutes à Battlefield -> j'ai crashé.
J'ai joué 20 minutes à Crysis, en Very High avec AAx8 (donc au max possible, histoire de mesurer les températures en cas extrême), et j'ai pas planté...
La CG est à 61° après une partie de Crysis, le proc entre 50 et 60...
Je trouve ça drôlement bizarre... Je lance un OCCT plus long pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 19-02-2010 à 01:33:49
| Anto31 a écrit : Et c'est quoi, Clear CMOS ? |
Ca consiste à deplacer un jumper sur ta carte mere (voir la notice) pour remettre le BIOS "à plat"... tout carré.
Une autre technique consiste à enlever la pile de la carte mère une bonne minute puis la remettre.
Ca résoud quelquefois des problèmes.
http://www.pcworld.fr/article/le-b [...] os/127631/
Marsh Posté le 19-02-2010 à 01:36:08
Je viens de lancer OCCT pour le mettre une demie heure
Au bout de 6 minutes -> Ça plante, je dois reboot manuellement.
EDIT: Températures après le crash: pas plus de 60° par pièce. WTF ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 01:41:44
60° c'est pas catastrophique. C'est même plutôt normal.
Moi j'insiste sur tes RAM !!
Dans le bios : elle sont aux bien réglées ? : bons timings, bonne frequences, bon voltage ??? ==> pour leurs spécifications bien sur.
FAIT UN MEMTEST !!
Marsh Posté le 19-02-2010 à 01:43:52
Ça marche comment un Memtest ?
CPU-Z m'affiche ça pour les RAM: http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] _titre.jpg
La première barrette: http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] titre2.jpg
La seconde: http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] titre3.jpg
EDIT: C'est possible que ça vienne de là, le vendeur m'a dit que l'une des trois barrettes que j'avais était défectueuse, et les deux autres sont pas du même modèle...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 02:04:14
Bon je vous laisse, je reviens demain pour essayer de résoudre ce problème.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:13:46
Salut à tous.
Voilà, j'ai changé la carte mère et le processeur de mon ordi pour lui redonner une nouvelle fraicheur.
J'ai le matériel suivant:
Gigabyte GA-EP41-UD3L (Intel G41 Express) (carte mère)
Q9550 2.83 GhZ
ATI HD 4870
2Go de RAM
Tout ça sur Vista 32 avec cette alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
J'ai installé la bêta de Bad Company 2, et lorsque je joue plus de 5 minutes, le jeu freeze quelques secondes, puis l'ordi crash, j'ai un écran noir mais la machine tourne quand même, et je suis obligé de débrancher et rebrancher l'alim pour reboot.
J'ai jamais eu ce genre de problème, vous pensez que ça peut venir de quoi ?
Aussi, détail assez bizarre, quand je reboot, l'heure change complètement (je suis passé de 16h20 à 00h09 daté du 1er Janvier...)
J'ai fait un test de 6 minutes avec OCCT et j'ai eu ces résultats: http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 22cpu1.png
Puis j'ai voulu en faire un de 10 minutes, et l'ordi a planté une nouvelle fois. Lorsque je ne le sollicite pas, il est à 50° et ma CG à 53°.
Vous savez d'où ça peut venir ? :-(
