Reboot du PC sur certain Jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 17:05:10
il semblerait que la température soit normale (voir test: http://www.hardware.fr/articles/74 [...] ique.html)
Il doit bien exister des programmes qui contrôle la température dans un log (on pourrait accéder aux données après le freeze)
Je sais pas ce que vaut left 4 dead 2 mais COD, BC2 et Fallout3 c'est quand même de jolis jeu qui doivent bien faire travailler la carte graphique.
y'aurait pas une incompatibilité avec Windows 7?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 00:05:03
non la compatibilité ave Seven est bonne mais je pige pas pk jai ce problème.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 02:15:36
j'ai exactement le même problème que toi. mon PC freeze et fait des artefacts, Sous StalkerclearSky, Call of juarez BinB, Battelfield BC2 beta, call of duty mw2. sinon ouais tout marche nickel, wow, cod4, bioshock, crysis; aucun problème. celà doit venir de la série des GTX 285 :s
Ah aussi sous Seven moi j'ai l'erreur 500 et 501 dans le journal d'évenement. qui m'indique que mes ressources vidéo sont surexploité et que le gestionnaires de fenêtres de bureau à des problème de performance. C'est assez rageant quant on met 375€ dans une carte graphique...
Marsh Posté le 07-04-2010 à 05:43:04
regardes ici, avec un peu de chance http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] p?p=233619
Marsh Posté le 07-04-2010 à 06:55:43
la 285 bouffe 19 amp sur une seule ligne , essai de revoir les branchement électrique pour pas surcharger le pont d'alim , si tu fout trop de chose ton pont d'alim de 20 amp vas ce foutre en securiter et boommmm
Marsh Posté le 07-04-2010 à 11:12:46
j'avais un probleme equivalent lorsque que je jouais a COD4, je l'ai réglé en modifiant la comatibilité de l'executable (etant sur seven 64 , j'ai mis compatibilité xp sp3) et maintenant sa marche super !
je ne pense pas a un probleme d'alim.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 11:57:20
19 A Oo Pas possible ! la carte fait fusible ta vu la largeur des pistes !
même l'épaisseur des fils d'alims ! il chaufferait et voir fonderait !
Enfin à mon avis.
j'ai fais quelque test et tout porte à croire que c'est la température et la fréquence de la carte graphique qui sont en cause.
dès qu'elle dépasse les 90-95 ° C. il a des artefacts. à 100° elle se bloque automatiquement pour refroidir à 85° et reprend les calculs.
ma GTX 285 est une version XXX cadencer à 670/15XX/1250
si je l'underclock à 648/15XX/1242, c'est a dire comme les carte de série. j'ai moin de problème mais ça reboot toujours.
après un test OCCT de 3 minutes: l'écran scintille et des pixel de couleur différente apparaissent. des artefact sont présent sur tout l'écran. et lorsque je met en mode detection d'erreur. je dépasse facil les 5 million.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 12:03:37
j'ai rien dis pour les Ampères ça peut aller jusqu'a 50 A avec mon Alim
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:53:25
Alim XIGMATEK NRP PC502 500W 80+ bronze  :
1 pont a 20.0A/ +/- 0.5A
1 pont a 20.0A/1.0A
total = 444W maxi - 1.5A = 426w
source : http://www.xigmatek.com/product/power-nrppc502.php
je te fait un dessin ? si déjà la 285 fait 19 amp chauuudd cacao , si en plus tu la overclok la
Marsh Posté le 18-02-2010 à 15:38:30
Bonjour a tous,
je veins de me faire une nouvelle et je rencontre un problème lors de l'utilisation de certain jeux. Mon pc se met en a figer au bout d'un certain temps de jeux (30 minute 1h environs) puis reboot tout seul avec ecran bleu juste avant le redemarrage de la tour. Au redemarrage, il me demande de si je veux redemarrer en mode sans echec ou normal et une fois windows démarré, il me dis qu'il c'est mal eteind pour cause de programme planté.
Voici ma config :
tour AntecTHREE HUNDRED
Carte mere ASUS P7P55D
Processeur i5 - 750
Carte Graphique ZOTAC GeForce GTX285 1024 AMP Edition
Memoire G Skill F3 12800CL9D (DDR3 1600 PC3 12800 2GB*2)
Windows 7 64bit
Ecran SAMSUNG P2470H
clavier G15 / sourie G5
Les jeux qui me posent problème sont Call of Duty Modern Warfar (qui plante tres rapidement) et Battlefield Bad company 2 (beta). De plus sur Fallout 3, j'au aussi un freeze et me reboot pas le pc mais me revois sou le bureau pour me dire que le pilote ne reponde plus et que le jeu aussi (fermeture obligé). A noter qu'au demarrage si je fait un retour alt+tab au lancement de ce dernier, je vois en bas a droite une message me disant que les pilotes ont du etre rechargé.
jai bien fait la mise a jour de ma CG mais tjs le meme problème.
Sinon, bizzarement, je peux jouer tranquillement a Word of warcraft et Left 4 Dead 2 sans plantage...
j'ai retrouné plusieur Fofo dont celui ci et ai vu plusieurs voir beaucoup de problème du meme type avec des fois le meme genre de config (surtout la GTX 285).
si des personnes on des idée a me fournir car je seche ou commence a avoir peur a toucher des choses trop compliqué pour mes connaissance.
de toute manière je pense vite voir mon vendeur sur panam rue montgallet pour lui en parler.
Merci a tous de votre aide d'avance.
PS : je viens de tester avec EVERESTE voir les température mais pas facile avec des retours alt+tab, mon CPU reste a bonne température et ma GPU monte vite a 85° avec ventilo a 40% et monte apres a 55% et plus mais une fois retourné sur le jeux pour refaire une minute de frag le pc plante donc pas allé plus loin.
Message édité par Malfu le 18-02-2010 à 15:41:48
