PC qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:41:37
Personne? je vais aller m'acheter une nouvelle carte mere , mais j'aurais bien aimé etre sur au cas ou
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:51:36
Sinon, les processeurs morts donnent aussi ce genre de symptômes... entre la carte mère et le proco, mon coeur balançe....
Tu n'as aucun affichage, pas possible d'atteindre le bios ? c'est bien cela ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:52:36
Oui , aucun signal n'arrive sur l'ecran
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:55:21
Ton disque dur semble -t-il travailler au début comme lorsqu'il charge windows ?
Ton câble qui va à ton écran n'est pas defectueux ? et ton écran... sur qu'il marche bien ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:58:34
Oui j'ai verifié l'ecran avec une autre UC , il fontionne ( le cable aussi )
en revanche je n'ai pas verifié si le DD grattait au debut
mais meme s'il ne marchait plus j'aurais au moins acces au BIOS non?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:04:26
Oui
c'était juste pour voir si le problème n'était pas entre le câble et l'écran.....
Tu as essayé de le deconnecter et de demarrer quand même ?
Au cas ou si tu as 2 barrettes memoire, essaye avec une et l'autre à tour de rôle ...... mais je suis septique....
Sachant qu'une carte mère lâche plus facilement qu'un proco je pencherait pour la mobo (motherboard
) en premier.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:06:03
Tu as bien essayé quand même de debrancher ton HDD et de demarrer ton PC ?
Car moi (en y reflechissant) j'avais un seagate d'une mauvaise serie que j'ai fait changer en SAV et je crois bien quil me bloquait même l'acces à mon bios s'il restait branché.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:09:18
PS : j'ai édité certains de mes post au dessus...
Sinon, quelle est ta config ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:13:19
Oui oui j'ai testé dans disque dur , en alternant les barrettes de ram
mais rien du tout
pour la config exact, etant au taf je ne pourrais pas te dire ![]()
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:16:00
Alors je penche décidement sur une carte mère .......
Puis en second sur le proco...
Ta première alimentation à peut-être fait plongé un ou plusieurs composants.....
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:22:31
Ok , ben je vais aller me chercher une nouvelle carte mere alors et voir ce que ça donne
Ce qui me laisse perplexe c est quand meme que ça arrive comme ça ,sans que quelquechose de special arrive , le soir ça marche et le matin pouf , plus rien
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:34:49
Il y a une autre chose à voir avant.
Les codes de bips de la cartes mère peuvent indiquer ce qui est défaillant. Selon le nombre de bips, et leur durée (Courtes ou longue), regarde dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:36:46
J'ai aucun bip au demarrage
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:38:53
tu as vérifié que tu n'avais pas un court circuit avec ton boitier (Genre une vis mal isolée) que tu aurais provoqué en changeant ton alim ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:41:02
A priori j'ai bien fait attention
s'il y avait un court circuit les autres composants ne marcheraient pas? ( la tout tourne juste , aucun signal video )
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:53:49
Je suis au taff la je ne pourrais te repondre que ce soir
Vaut mieux que j'attende pour vous donner ma config ou est ce que je peux deja aller me chercher une nouvelle carte mere?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:55:41
Ben je suis pas devant ton PC donc je peux pas aider davantage, je ne peux qu'essayer d'interpréter ce que tu donnes comme information.
A première vue je pencherais aussi pour un souci de carte mère.
Tu n'as pas une autre carte mère qui traine ? Genre chez un pote ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:59:27
J'ai une deuxieme uc a la maison
j'ai pu tester la carte graphique deja, faudrait que je teste le proc aussi pour etre vraiment sur que ça soit la carte mere qui a flanché?
Mais si c etait le proc qui etait en rad , il y aurait soit des bip , soit l'affichage du BIOS non?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:17:56
Non, un proco en panne donne très souvent un ecran noir après allumage sans possibilité d'acceder au bios ..
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:38:06
si le ventilo du proc tourne , ça veut uniquement dire qu'il est alimenté pas que le proc en lui meme marche?
si le proc ne marchais pas , il n'y aurait pas de bip au demarrage?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:05:37
J'ai plusieur fois eut le cas d'un proco hs : le ventilo tournait, aucun bip au demarrage et un ecran noir.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 10:17:12
Bon ben etant persuadé que c etait la carte mere qui avait laché je suis aller en acheter une neuve
Mais juste avant de tout changer j'ai été saisi d un doute : " et si c est les deux barrettes de ram avaient lachées en meme temps"
c etait la seule chose que j'avais pas verifié
j'ai donc mis d'autre barrettes...et effectivement c etait ça ![]()
Marsh Posté le 01-04-2010 à 10:41:07
Les 2 d'un coup !
Ouaou.... au debut je penchais eventuellement pour un probleme sur une barette .... mais les 2 en même temps, c'est plutôt rare.
Pas de bol.... mias bon... tu as solutionné ton probleme.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:39:06
Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme , avant hier soir , j eteins mon PC normalement comme d'habitude
et le lendemain j'essaye de l'allumer et la plus rien
Donc je l'ouvre je regarde un peu , je vois qu'apparement l'alim ne marche plus,
les ventilos se mettent pas en marche ni rien
Donc je file en acheter une autre , je branche tout et la , les ventilos se mettent en marche,
la diode s'allume sur la carte mere mais j'ai toujours pas d'image !
J'ai donc testé une autre carte graphique au cas ou mais , rien
j'ai remis l'ancienne , le ventilo de la carte graphique fonctionne ( donc la carte fonctionne?)
la carte mere bip quand j'enleve des composants
j'ai essaye un reset CMOS
Donc voila je sais pas trop quoi faire , je pense que c est la carte mere qui a grillé
mais je ne suis pas sur
Message édité par Cezar le 31-03-2010 à 10:57:27
"Je crois que je me suis coupé la gencive avec un grumeau cuit.c'est possible?"
