PC bloque ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:04:41
coucou, bin moi nomplus je ne suis pas un dieu..
- bin, sa peu venir de la mémoire (barrete de mémoires défféctueuses, ou qui chauffe)
- idem pour le procceseur, mal refroidi ...
- ou simplement d'un truc qui ce met en veuille apres un certain temp, comme l'ecran, un port usb, le disquedur ..etc..
"au bout d'une heure" ok, mais sans rien faire ? ou en jouant ou en fesant une activitée comme la retouche de photo qui pourais utiliser la plus part de la capatitée du PC et le fait un peu chaufer.. ?
si il a plusieurs barretes de mémoires.. (ram)
l'aisse en qu'une seule, alume le pc et ne l'utilise pas durant plus d'un heure juste pour voir.. puis plus tard, lance un jeu bien gourmant en puisance,, et admin le plantage si il a lieu..
le pc chauffe t'il de trop ? (surtout le processeur, les barretes de mémoire..)
Apres s'etre assurer par n'importe quel moyen que la température n'etait Plus un probleme (par l'ajout d'un gros ventilo temporaire souflant sur la carte mére..)
Il ne reste plus qu'a envisager le changement des composants temporairement..
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:08:50
| Trefle7 a écrit : |
Redémarrez et sélectionnez un périphérique de démarrage valide
Ou insérez un media bootable dans le périphérique de démarrage sélectionné et appuyez sur une touche
En gros ça te dit qu'il ne trouve pas de périphérique bootable (disque avec OS d'installé ou cd/disquette bootable)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:12:38
Merci pour répondre aussi vite
vais verifier tout ça !
Pour les changement c'est une nouvel tour
,déja que j'ai mis une CG 6600GT 128 + rajout de ram 512 DDR (400Mhz).
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:33:56
Le problème vient qu'il ne reconnait pas le DD le sien et le mien aucun.
M§me dans le Bios je le vois pas !!!
Pourquoi
Comment faire pour qu'il le reconnait
Bonne jourée
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:43:40
Controlleur ide deffecteux
Essaye avec un autre cable ide ou carrément une autre carte mère
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:34:47
Merci atropos
Apparament c'est bien le cable IDE, j'ai pris mon cable IDE pour mettre sur ça tour et il à démarrer direct j'ai pu joué plus 1h00 sans qui bloque.
Vai lui acheté un nouveau Cable IDE
Un grand merci pour toute les réponses .
![[:athome] [:athome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athome.gif)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:53:30
Bonjour à tous.
Voila j'ai un PC d'une colleque ( plutôt de son fiston) le problème c'est qu'il bloque après 1h00 d'utilisation
Je pensais que c'était son DD qui avait un problème donc j'ai mis un des mien que javais un stock.
résulta même problème il bloque et quand je reboot j'arrive sur un écran
bleu !
Il m'indique= Kernel_data_inpag_error
et plus bas=Début du vidage de la memoire physique.
Là je relance l'ordi et j'ai un écran noir avec comme message.
Reboot and select proper boot device.
Or insert boot média in selected boot device and press key.
Comme je ne comprend pas l'anglais ,j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurai pu me dratuire ça (merci).
Et comment résoudre ce problème !
Je ne suis pas un un expere mais si ont pourais m'expliqué les étapes à faire ce serait vraiment sympa
Un grand merci!
P4 2.66HMZ 1.5 DDR 9800XT 256 XP Familiale
