Mon PC se bloque... Grrrrr! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 07:47:59
OK, tu n'as pas installé de nouveau logiciel ces derniers temps...
Mais qu'as-tu fait juste avant que le problème apparaisse ?
Quelle dernière modif as-tu fait juste avant que le PC ne se mette à "geler" ?
Un conseil : aie toujours un cahier à côté de ton PC.
Notes-y les manips importantes que tu fais, sans oublier la date des modifs !
Cela permet de revenir en arrière pour tenter de corriger des soucis.
Par hasard MsgPlus ne serait-il pas le dernier programme installé ? C'est pourri de spywares cette horreur.
Si MsgPlus n'arrive pas à se connecter sur un site, il fait ramer la machine dans le meilleur des cas, dans le pire il bloque tout...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:27:56
Salut FrHe,
La dernière modification que j'ai fait avant la découverte de ce problème... bonne question... j'en ai aucune idée!
MsgPlus, je l'ai désinstallé. Je vais vérifié ma Ram avec MemTest. Ensuite si mon problème est toujours présent... bah je sais pas, je verrais, mais je pense faire un petit formatage.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:58:04
J'ai testé ma mémoire avec MemTest... Aucun problème rencontré!
Mon PC ne s'est pas encore bloqué de la journée. Serait-ce MsgPlus qui me cause ce probleme?... Je vais bien voir.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:09:24
Sans vouloir généraliser et être mauvaise langue...
J'ai souvent eu des problèmes divers et avariés avec des programmes sympa et gratuits.
La première version est super, fonctionne bien et rend des services. A partir de la deuxièpme version ça se gâte...
Tout rentre dans l'ordre quand l'utilisation du programme devient payante.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:18:12
Ouai je comprend... Pour l'instant je prie pour que mon PC ne se bloque plus! Sinon... formatage...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:38:49
faut faire gaffe a pas cliquer a tout va sur "suivant" lors de l'install d'un programme, car quand tu installe msn plus tu as une fenetre ou tu peux décocher 4 trucs pourris de Search, msn bar et autres.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:52:47
t'as vérifié les températures ? (prends everest et vérifie)
ou va dans le bios.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:58:03
Salut xphanoo,
oui t'en fais pas je clique pas sur "Suivant" à tout va. Et je décoche bien les "4 trucs pourris de Search, msn bar et autres".
Salut nixnbk,
oui j'ai vérifié les températures. Rien d'anormale...
Pour l'instant je n'ai plus ce problème et tant mieux. Peut etre était-ce à cause de MsgPlus...
Mais faut pas que je me réjouisse trop vite je pense!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:07:44
Bonjour stephane
J'ai eu le meme soucis que toi, et j'ai trouvé, en fait il te faut changer ton ventilo du proc, qui ne refroidit pas assez.Le proc se trouvant en surchauffe, se met en sécurité et coupe tout.
J'ai enlevé l'ancien, nettoyer la pâte et remis une nouvelle avec un autre ventilo, le problème fut regler.
bon courage
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:08:58
J'oubliai, il n'y avait aucun problème de logiciel, reviens nous dire si ca à fonctionner.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:41:28
Salut tout le monde,
mon problème semble résolu depuis que j'ai désinstallé....... MsgPlus ! Bizard mais bon...
Voilà voilà!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 02:53:36
Salut à tous!
Pour Info, j'utilise MSN Messenger 7.0 avec le célèbre add-on MsgPlus 3.54
Voilà depuis peu j'ai un (gros?!) problème sur mon PC... En effet, celui-ci se bloque aléatoirement. Je précise : l'écran est gelé, la souris et le CTRL+ALT+SUPPR ne répondent plus... La seule et unique solution : Un reboot! Celà commence à m'exaspérer quelque peu car je ne trouve pas la solution pour remédié à mon problème. Problème logiciel ou matériel?
Au niveau Logiciel, je n'ai rien installé de nouveau ces derniers temps. Par contre, j'ai remarqué que ce problème arrivait lorsque MSN Messenger est actif... Serait-il la cause de mon problème? J'en doute fort...
Au niveau matériel, j'ai testé ma configuration avec une autre alimentation (sur le conseil d'un ami)... mais toujours le même problème.
Voici ma configuration :
AMD Athlon XP 2600+
Carte Graphique NVidia GeForce FX 5900XT >>> Serait-elle la cause de mon problème?
1024 Mo de Ram (Samsung), une de 512 Mo et deux de 256 Mo
DD 120 Go (une partition de 80 Go et une autre de 40 Go)
Carte son Creative Audigy 2 ZS
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème?...
Merci d'avance !
Stéphane
