mon systeme se bloque (freeze) 1seconde aleatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:39:11
j'ai peur de ne pas metre bien expliquer, demander moi si vous comprenez pas
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:46:39
quel peut etre le processus qui fonctionne pendant ce temps et qui prend beaucoup de ressource : en faisant contr/alt/sup peux tu le vérifier?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:54:34
quand je regarde comme tu ma dit, je vois le processus SYSTEM qui occupe 50% pendant le freeze de 1 seconde et reviens a zero juste apres
Marsh Posté le 22-07-2005 à 23:43:22
essaye de changer l'alim pour êrte sur que ça vient pas de là.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 01:15:54
c'est un portable, un IBM thinkpad t41, please HELP
Marsh Posté le 23-07-2005 à 01:43:51
Qq pistes à suivre:
-Voir si certaines IRQs ne sont pas (mal) partagées, et le cas échéant, modifier les affectations.
-Verifier que tout est ok dans le gestionnaire de péripheriques
-executer un scan antivirus
-executer un scan anti-spyware
-verifier la liste des process lancés au demarrage de windows, et supprimer tout ce qui n'est pas indispensable.
-examiner la liste des services (sous XP), et désactiver tous ceux qui ne sont pas indispensables
-voir dans l'observateur d'évènements (applications ET systèmes) s'il n'y a pas de message(s) relatif(s) au problème.
Le "freeze" pourrait aussi provenir du pare-feu et/ou de l'antivirus, si connecté à internet.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 03:43:59
comment je dois faire pour voir si c'est un probleme d'irq, je dois aller dans le bios, ou autre???
Marsh Posté le 23-07-2005 à 04:38:55
en utilisant AIDA32, jai pu avoir la liste des IRQ utiliser, et il savere que lirq 11 est occuper par plusieur composant (wireless intel / wireless orinoco et graphic card)
est ce normal et si non, comment resoudre se probleme
voici la liste en question:
DMA 03 Exclusive IBM ThinkPad Fast Infrared Port
DMA 04 Exclusive Direct memory access controller
IRQ 00 Exclusive System timer
IRQ 01 Exclusive Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
IRQ 03 Exclusive IBM ThinkPad Fast Infrared Port
IRQ 04 Exclusive Communications Port (COM1)
IRQ 08 Exclusive System CMOS/real time clock
IRQ 09 Shared Microsoft ACPI-Compliant System
IRQ 11 Shared Intel(R) PRO/1000 MT Mobile Connection
IRQ 11 Shared Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter
IRQ 11 Shared ORiNOCO 802.11bg ComboCard Gold
IRQ 11 Shared PCI Modem
IRQ 11 Shared Texas Instruments PCI-4520 CardBus Controller
IRQ 11 Shared SoundMAX Integrated Digital Audio
IRQ 11 Shared Intel(R) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller - 24CD
IRQ 11 Shared Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2
IRQ 11 Shared Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4
IRQ 11 Shared Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7
IRQ 11 Shared Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3
IRQ 11 Shared ATI MOBILITY RADEON 7500
IRQ 12 Exclusive IBM ThinkPad UltraNav Pointing Device
IRQ 13 Exclusive Numeric data processor
IRQ 14 Exclusive Primary IDE Channel
IRQ 15 Exclusive Secondary IDE Channel
Marsh Posté le 23-07-2005 à 05:12:48
j'ai updater le bios et sa a lair de bien fonctionner, merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 23-07-2005 à 10:29:01
Acces et modif affectation des ressources: à partir du "gestionnaire de périphérique"->Affichage->Ressources par connexion". Voir aussi dans le BIOS si possibilité forcer affectations IRQs.
D'apres le listing, on a pour IRQ11:
C'est-à-dire que carte video, son, reseau local, et controleur USB, entre autres, partagent la même irq, ce qui n'est pas bon du tout!
Voir "Résoudre un conflit d´IRQ ou de plage mémoire":
http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=19
Pour libérer des IRQ, désactiver dans le bios tout ce que l'on n'utilise pas (ports série, parallele, ...).
Depuis cette MAJ du BIOS as-tu toujours les mêmes affectations d'IRQs ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 10:39:49
Il n'y a aucun conflit d'IRQ dans ton cas. C'est un comportement normal pour un PC ACPI.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:41:02
| Deadlock a écrit : Il n'y a aucun conflit d'IRQ dans ton cas. C'est un comportement normal pour un PC ACPI. |
Merci de ton aide, on a vraiment progressé grâce à tôa !
Mais je n'ai jamais dit qu'il y avait un conflit, mais qu'une IRQ partagée par 13 "devices", surtout la video, le son , le reseau local, l'accès internet, l'USB, etc..., c'est vraiment foireux !!!
Si tu n'es pas d'accord avec cette affirmation, révises d'urgence tes notions sur le fonctionnement d'un contrôleur d'interruptions!
L'url que je cite, intitulée en effet "comment résoudre un conflit d'interruptions" par son auteur, fournit des renseignements UTILES sur la façon de réassigner les interruptions, entre autres.
A propos, ça veut dire quoi, "C'est un comportement normal pour un PC ACPI" (je veux dire: qu'est ce que cette savante affirmation explique dans notre cas, en quoi nous fait elle progresser ?) ? Pour être plus clair, qu'entends-tu par "comportement" et que vient fou... l'ACPI là-dedans ? Dois-je comprendre qu'il est normal selon tôa qu'un "pc ACPI" "freeze" ? Explications claires, et argumentation, seraient les bienvenues.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 11:57:21
| capigloo1 a écrit :
1.- Déjà tu ferais mieux de te calmer et d'apprendre à respecter ceux qui ne sont pas d'accord avec toi.
2.- Avant de juger les autres et de les prendre pour des "c..s" tu devrais toi aussi apprendre à revoir tes affirmations sur des sujets que tu ne sembles pas maitriser.
3.- Voici un peu de lecture:
| Citation : Windows NT5 (à partir de Windows 2000) a été développé avec l'objectif, parmi beaucoup d'autres bien sûr, de justement permettre le partage des IRQs pour les périphériques PCI. Tout périphérique PCI, même s'il se voit attribuer des ressources par le BIOS sera ré-analysé par W2K qui n'hésitera pas à les changer si nécessaire. C'est donc un comportement normal sous NT5 que d'avoir ce partage, et ce, tout particulièrement pour les PC ACPI, ACPI qui sous NT5 ne fonctionnera correctement qu'à cette condition. |
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:02:02
| capigloo1 a écrit : [blabla inutile] mais qu'une IRQ partagée par 13 "devices", surtout la video, le son , le reseau local, l'accès internet, l'USB, etc..., c'est vraiment foireux !!! |
Pour Windows 2000:
http://support.microsoft.com/kb/252420/
| Citation : Dans Windows 2000, les périphériques PCI peuvent partager des interruptions (IRQ). Ce comportement est voulu par leur conception même. |
Pour Windows XP:
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;314068
| Citation : Cet article décrit de façon générale comment Windows XP gère le partage d'IRQ. Il explique notamment pourquoi de nombreux périphériques de l'ordinateur semblent utiliser la même IRQ et pourquoi Windows XP n'inclut pas le rééquilibrage de ressource. |
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:41:22
Reponse à Dealock:
Ta première intervention "doctrinale" était tout à fait discourtoise (il m'a semblé que c'était toi, ce faisant, qui, pour reprendre ton expression peu courtoise, voulait "faire passer les autres pour des cons" ), et surtout parfaitement inutile, vu que personne n'a affirmé qu'il y avait CONFLIT d'IRQs (mauvaise lecture de ta part?).
Ce "topic" n'a pas pour but d'étaler sa science, mais d'AIDER les membres qui ont des problèmes à les RESOUDRE.
D'ailleurs tu n'as pas répondu à ma question, que je répète donc:
En effet, ton blabla "microsofteux" n'explique pas POURQUOI le PC de notre ami "freezait", ni COMMENT Y REMEDIER.
Désolé d'avoir marché sur tes plate-bandes, mais tu n'étais pas là quand on avait besoin de tôa, ô, Grand Maître.
ps. La logique, c'était une option facultative, dans ton école ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:59:03
| capigloo1 a écrit : Ce "topic" n'a pas pour but d'étaler sa science, mais d'AIDER les membres qui ont des problèmes à les RESOUDRE. |
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais donc
| Citation : D'ailleurs tu n'as pas répondu à ma question, que je répète donc: |
Ma réponse complète était:
"Il n'y a aucun conflit d'IRQ dans ton cas. C'est un comportement normal pour un PC ACPI." Et je parle bien sûr (tout le monde l'aura compris sauf toi) du fait que tous les périphériques soient sur une même IRQ.
| Citation : Désolé d'avoir marché sur tes plate-bandes, mais tu n'étais pas là quand on avait besoin de tôa, ô, Grand Maître. |
No comment.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:16:25
Réponse à Deadlock:
Je crois comprendre enfin le pourquoi de ce surnom de "deadlock", ça a un rapport avec la logique circulaire, n'est-ce-pas ?
Bon, pour conclure, je diagnostique un complexe de Prométhé: il serait donc vain que je continue de me aheurter...
Bien le bonjour.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:08:38
Revenons à nos moutons!
Autre piste à suivre, (à laquelle j'aurai dû penser aussitôt, vu que j'ai eu le même pb l'été dernier !!!):
Erreurs d'accès sur le disque dur; devraient en principe être signalées dans l'observateur d'évènements.
Verifier le disque dur avec "SeaTools" de Seagate:
http://www.seagate.com/support/seatools/
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:45:58
le probleme est revenu, non se n'est pas un probleme de dacces disque dur car aucun signe (bruit ou evenement)
l'irq 11 est en effet surcharger, je vais essayer ta soluce ce soir capigloo1
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:53:07
Ca m'avait échappé que tu était en RAID 0, ça peut aussi provenir du contrôleur RAID, ce problème => Installer les pilotes à jour pour ce contrôleur ne pourrait pas faire de mal.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:02:20
voila j'ai reussi a trouver un autre portable comme le mien (ibm thinkpad R51) a part quelque petite difference mineure comme la carte graphique plus recente, j'ai scanner les irq avec AIDA32, et voila le resultat
DMA 02 Exclusive Standard floppy disk controller
IRQ 06 Exclusive Standard floppy disk controller
IRQ 11 Shared IBM Integrated 56K Modem
IRQ 11 Shared Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
IRQ 11 Shared Intel(r) 82801DB/DBM USB 2.0 Enhanced Host Controller - 24CD
IRQ 11 Shared Intel(r) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2
IRQ 11 Shared Intel(r) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4
IRQ 11 Shared Intel(r) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7
IRQ 11 Shared ATI MOBILITY RADEON 9000
IRQ 11 Shared Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
je precise que ce portable na pas de probleme de freeze
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:14:07
J'ai trouvé !!!
Dans ton cas il y a TREIZE "clients" qui utilisent l'IRQ 11, ça explique tout !
Marsh Posté le 27-07-2005 à 19:51:50
et on fait comment pour changer tout ca alors, car dans le bios sous le menu PCI, je peux donner des IRQ, mais je c'est pas du tout a quoi ca correspond, ya marque
PCI1 :
PCI2
pci3
etc
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:03:37
"13" , tu n'as pas percuté ? Faut lever le nez du guidon...
PLus sérieusement, il te faut bûcher le manuel de ton pc, et surtout celui du bios.
En tout cas, ces 2 PCs ne sont pas identiques, et un examen minutieux des différences pourrait te mener vers la solution.
Et as-tu suivi les autres pistes que je t'ai suggérées ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 04:35:53
le probleme a disparu comme par magie, on verra si il se manifeste encore
si pas dupdate mean its working
THANKS EVERYBODY FOR YOUR HELP
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:17:40
je reprends :
moi , ca fai 2 semaines qe ca me fait ce problème...
jai une MSI M800 avec un athlon 64 3000+ ... jai changé ma carte mère.. réinstallé , ca na rien changé
bref le système se bloque une seconde aléatoirement , à peu près toutes les 10 minutes...
mon processeur ne chauffe pas... mais un jour javou qil a bien chauffé , javai oublié le ventilo
mais sil avai pri un mauvai cou, il ne marcherai pas du tou ... en tou K, je suis casi sur qe cé matériel (vu qe jai réinstallé)
commment résoudre le problème alors? merci de vos lumières
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:23:21
depuis 1 semaine mon systeme s'arrete de fonctionner aleatoirement durant 1 seconde, la souris se bloque et reprend son mouvement 1 seconde apres
le son aussi se bloque, j'ai fait une reinstallation de windows xp mais le probleme persiste, je suspecte un mauvais IRQ.
quelquun a une idee????
