PC Assemblé qui démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:43:04
1- normalement elle pass toutesnles ddr2 cette cm
2- oui mais tu aura un bip ou rien, de plus tu peux mettre une cg en pci si tu as ca qui traine
qu'est-ce que tu entends par probleme de montage
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:45:01
koi comme alim? elle est neuve ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:45:03
| sclarckone a écrit : Bonjour @ tous |
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:46:16
heu bon bug dans le premier message donc : tu as quoi comme alim ???
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:47:52
ah oui, tu as branché les ports d'alimentation a coté du proc sur la carte mere
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:48:56
L'alim était avec le boitier que j'ai acheté c'est une alim de 400W je crois avec le connecteur pour la cm et celui pour la carte garph...
@ redbull9111: Sur le manuel il y a marqué que les barrettes de 1 Go en DDR2 ne sont pas supoortées
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:01:35
ok mais les branchement sont ok???? le 24 + e 4 supplementaires
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:04:10
| sclarckone a écrit : L'alim était avec le boitier que j'ai acheté c'est une alim de 400W je crois avec le connecteur pour la cm et celui pour la carte garph... |
c'est quoi ta cm exactement...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:59:39
Oui j'ai bien les 24+4 et j'ai branché les 2 connecteurs...
La CM c'est une MSI P695 Neo : Socket LGA 775 Northbridge Intel P965 Southbridge Intel ICH8
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:40:16
Bonjour @ tous
Je viens de monter un PC avec le matos suivant:
- Intel Core 2 Duo E6600
- MSI P965 Neo
- 2*1 Go DDR-II 800 Corsair XMS
Et j'attends de recevoir la carte graphique qui est une Radeon x1950xt
Déja 1er problème les seuls barrettes de RAM que la cm n'acepte pas ce sont les DDR2 800 de 1 Go
Quand je dis que ça démarre pas c'est que quand j'appuye sur Power le ventilo du proc ne se lance pas.
1ère question donc est-ce que l'ordi peut démarrer avec des barrettes de RAM non supportées ?
2ème question est ce que l'ordi peut démarrer sans carte graph de branchée (vu que je ne l'ai pas encore reçue) ?
J'ai eu en plus des problèmes au montage mais je vous expliquerais ça si vous me certifiez que ça devrait démarrer quand même...
Merci pour votre aide
Message édité par sclarckone le 24-05-2007 à 18:57:32
