Et ca ne demarre plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:52:36
l'alim !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:00:48
Non non je dirai CM ou RAM, essaye de démarer ta CM hors boitier avec juste une barette et la CG, puis essaye une par une tes barettes dans chaque slot.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:18:13
Re a tous,
Merci de vos reponses!
J'ai ote mes barrettes memoires essayé avec une seule,changé de banque,pareil!
J'ai change l'alim avec une autre,et branché le mini,un seul disque dur,la cg,pareil!
Je crains pour la CM ou le pross!
Vos avis?
Ca me gave velu,le micro etait destiné exclusiv a Flight Sim!
de plus je ne peux pas echanger le pross,avec un autre de mes micros,car c'est le seul qui ait un Pentium!
Merci de votre aide
A+
Alain
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:25:45
bah carte mere .......
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:57:49
Salut Herve_30
Rhaa!
Gigabyte.3 ans environ.Depenses non prevus a l'horizon!
A+
Alain
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:45:50
Laisse tout sur position "allumé" mais completement debranché du secteur 220 V pendant une petite nuit et re essaie.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:03:57
bonjour a tous,
Apres une nuit au calme,un clear Cmos,ben c'est pareil!
Pas d'affichage(pas d'acces au bios,pas de bip,pas de disque qui gratte!)
Alors,plutot CM que CPU?
Comment lever le doute entre CM et CPU?
CM:Gigabyte 81K1100
CPU:Intel P4 3.00Ghz
Frais en perspective
Merci de vos avis
Alain
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:12:08
Boom Headshot la carte mère !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:34:02
| rorogeek a écrit : Boom Headshot la carte mère ! |
D'apres ce que tu ma dit ,soit le processeur est HS ,soit la carte mere est HS ,il ne peut y avoir que ca ,au pire demonte le CPU et remonte le ,possible que ca soit un mauvais concact au niveau du socket.
Pour lever le doute le seule moyent est d'essayer avec un autre processeur : Si ca démarre c'est ok,si ca démarre pas : CM >>> Poubelle
J'ai etait voir google et 10 seconde plus tard j'ai vu ca sur un forum :
http://www.clubic.com/forum/carte- [...] 84273.html
Je connais ton problème. J'ai connu la même chose sur ce modèle !
Ton pc s'allume, les ventilos tournent, tout est alimenté (quoique des fois certains périph ne sont plus alimentés) MAIS il n'y a aucun signe d'activité (bip ou lecture/écriture)... J'ai connu 3 GA8IK1100 et elles ont eu exactement le même problème. Je ne sais pour autant pas d'où ça vient.
Ca a l'air d'être un truc courant chez ce modèle...
Tu peux d'ores et déjà chercher une nouvelle carte-mère....Je connais pas de remède. Il est possible que certains composants sur la carte soient morts. Mais les autres pièces de ton pc sont encore fonctionnelles.
Gigabyte se vante maintenant de certains composants de grande qualité qu'ils mettent dans leurs nouveaux modèles. Y a un rapport ?
En esperant pouvoir t'aider
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:19:43
Re salut a tous,
Merci Alex33290!
Aie,aie aie,cet article ne presume rien de bon pour ma cm!
De plus il semble bien qu'elle ne soit plus dispo ou que ce soit!
Je n'ai que ce P-IV!Mes autres micros sont avec Athlon!!!!donc je ne poeux pas lever le doute du pross!
J'aurais bien repris la meme, car Flight sim ecrit des tas d'info dans le disque C et dans le registre,et j'aurais donc voulu réutiliser mon disque C (ou son ghost)pour ne pas avoir a reinstaller tous les logiciels et add-ons de flightsimulateur,present,lui,sur un autre disque séparé!
Et puis la remplacer par laquelle:il semble que le socket 478 soit enterré!
Ah,je le sens pas bien tout ca!
Merci de me donner vos idees(surtout ceux qui ont un gros FlightSim-45Go!)
A+
Alain
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:33:58
achete une cm meme socket demarre en sans echec et file lui les drivers....
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:15:28
"Gigabyte se vante maintenant de certains composants de grande qualité qu'ils mettent dans leurs nouveaux modèles. Y a un rapport ? "
j'ai justement eu éxactement ce problème en changeant de boitier avec une carte mère gigabit, j'avais pas tilté au début ! Obligé de changer la CM en effet...
Visiblement je n'ai pas fait de fausse manip, ça me rassure !
Ne change pas pour la même carte, tournes toi vers un constructeur (un vrai), genre asus
Bonne chance !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:17:26
Si vraiement tu ne trouves pas de carte mère de ce socket tentes ebay...
Enfin je te laisse un petit lien qui peut t'être utile... http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=1&nbf=6
Marsh Posté le 20-05-2007 à 22:17:34
Merci pour vos conseils!
Je vais voir chez asus
Bonne nuit
A+
Alain
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:51:03
bonjour a tous,
Je viens de voir une MSI PM8M-V, qui dispose encore d'un AGP 8x pour ma GF 7800!
A moins de 50 euros rue du commerce!
Ca me tente bien
A+
Alain
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:03:09
bonjour a tous,
Y avait longtemps!
Hier au soir tout fonctionnait,ce matin je veux le remettre en marche,j'entends les ventilos,les voyants disques s'allument,mais pas de bip,rien!Ah!
J'arrete j'ouvre la boite,je verifie les memoires, les nappes,tout a l'air ok!
Re essai,pareil!Je n'entends pas le DD gratter, contrairement a d'habitude!
Quelqu'un aurait une idee du pb?
Merci de votre aide
Alain
PS:ca fait un bip court quand j'eteins par l'interrupteur principal sur l'alim!
Et un seul de mes lecteur/graveur consent a s'ouvrir .
Message édité par alain0568 le 19-05-2007 à 10:51:20
