PC ne s'allume pas !
PC ne s'allume pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:47:46
J'ai monté ma config il y a environ 15 jours sans problemes mais aujourd'hui j'ai joué pour la 1ère fois avec et il s'est éteint d'un coup...
Depuis impossible de le rallumer, aucun ventilo ne tourne comme si il n'y avais plus de courant
J'étais en train de jouer a Watch Dogs avec mods + Ultra pour voir comment était le rendu quand la coupure est arrivé (chauffe? PC grillé?)
Ma config :
I5 4570K non OC
MSI Z97M gaming
MSI R9 290X
Ventilo 212 Evo
1 SSD 1 HDD
Alim Corsair 650 M
J'ai déjà tenté de retirer la CG mais toujours rien, j'ai retiré la pile de la CM pendant 5min mais toujours rien
J'ai testé la config avec une nouvelle Alim et toujours rien, je pense soit a la carte mère soit au Proco...
Je vois partout "test la carte mère voir si tu as la LED verte, comment faut-il faire svp? Pour le Proco comment le tester?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:50:55
Ben là il faudrait démonter la carte mère du boitier pour la tester avec le minimum de composants branchés (juste CPU, une barette ram, aucun HDD ou SSD ou lecteur/graveur)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:12:20
Déjà fait et rien, donc soit c'est la CM soit le proco
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:13:16
Du coup comment puis-je tester la carte mère ET le Proco?
Car même si je retire tout a part CM, proco et Alim comment qavoir lequel des 2 déconne?
C'est quoi cette histoire de si il y a un "Bip" au démarrage?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:15:06
Le PC ne s'allume pas du tout or une CM defectueuse devrait allumer le PC quand mêmê non?
J'ai aucune idée pour savoir si la panne viens du Proco ou non... :(
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:20:48
T'as vérifié qu'aucun pin du socket n'était tordu ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:26:35
Le proc, c'est très peu probable, surtout qu'il a marché 15 jours, la cm très possible.
La plupart (toutes?) des cm émettent un bip court à la fin de la séquence de démarrage si tout est OK, mais il faut qu'il y ait dans le boîtier un haut-parleur/buzzer.
Si le proc était HS et la cm OK beaucoup de choses devraient démarrer: ventilos, disques ...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:44:05
Même sans proco un CM démarre? (Car l'alim les ventilo et les HDD sont bon c'est sûr)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:46:58
Of course.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 15:06:31
Je l'ignorai :(
Su coup c'est sur qu'il s'agit de ma CM, mon Alim etant Ok ainsi que mes ventilo et mes HDD
