[RESOLU]PC ne s'allume pas au premier démarrage
PC ne s'allume pas au premier démarrage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:01:28
J'ai récemment fait l'acquisition de pièces afin de monter un PC. Il s'agit de mon premier montage. Les pièces ont étés acquises sur LDLC.
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
SSD: SanDisk SSD Ultra Plus 128 Go
Carte mère: ASRock B85 Pro4
Carte graphique: MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
Alimentation: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
RAM: G.Skill Aegis Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11
Processeur: Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
Lecteur: LG GH24SNB0
1 Câble SATA (50 cm)
Boitier: Zalman Z3 Plus Noir
Je viens de terminer le montage et le PC ne s'allume pas. Pour être plus précis, rien ne se met en marche.
Aucun ventilateur ne s'allume.
Aucune Led ne s'allume.
Aucun son n'est produit.
J'ai vérifié les entretoises entre la CM et le boitier.
J'ai vérifié plusieurs fois la mise en place des prises du front panel.
J'ai démonté l'alimentation et j'ai fait le test "fil noir fil vert", le ventilateur se met à tourner.
Je commence à être réèllement dépité, je crois que j'ai besoin de votre aide...
COrdialement,
Scomae
EDIT: je vais vérifier si je n'ai pas fait court-circuiter des ventilos, je tiendrais ce post à jour au fil de mes investigations.
Message édité par scomae le 14-07-2014 à 19:46:59
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:48:15
Surement un faux contact quelque part.
Ça m'a fait ça lors de mon dernier montage, avec la même cm.
Tu as essayé hors boîtier, avec le minimum, en démarrant au tournevis?
Message édité par old100 le 10-07-2014 à 18:50:08
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:50:07
Peux tu prendre une photo de l'intérieur de ton PC?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 19:24:56
Je n'ai pas fait l'essai hors boitier, tu pourrais m'expliquer la marche à suivre s'il te plait?
J'espère qu'il ne s'agit que de ça x).
Je prend des photos tout de suite, dès que je retrouve l'appareil.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:27:45
Quand je me monte un nouveau PC, je commence toujours par faire un premier montage hors boîtier:
cm + une barrette, proc, alim, écran connecté à la cm, sur une table évidemment non métallique.
Pour démarrer il suffit de faire contact (avec un tournevis ou autre) entre les broches power de la cm.
Si ça démarre, on est sur que tous ces composants sont OK, et on peut continuer en mettant toute la mémoire, puis la CG si on en a une.
Et si ça ne démarre pas c'est plus facile pour localiser le pb.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:38:28
Les broches power c'est celles du front panel?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:47:04
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1405017743-pc1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1405017741-pc2.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1405017742-pc3.png
Voilà les photos demandées, désolé pour le cable management tout pourri (d'ailleurs, si vous avez de conseils là dessus ^^').
Message édité par scomae le 11-07-2014 à 01:56:51
Marsh Posté le 11-07-2014 à 10:21:23
la led verte sur la CM n'est pas allumée ?  c'est surement un problème d'alim dans  ce cas, essaies d'en trouver une autre et essaies avec
au faite est ce que l'interrupteur sur l'alim est sur ON ??  :D
Marsh Posté le 11-07-2014 à 10:57:17
Pour commencer, retourne donc l'alimentation, il y a une grille sur la partie inférieure du boitier, là ton alim est à l'envers. En plus, les cables sortiront du côté des passe-cable.
Ensuite, sers toi des passe-cable, parce que ton cable management est dégueulasse (pas trouvé le bon terme :whistle:)
Pour ton problème, ton alim a l'air de fonctionner vu qu'elle réagit bien à la technique du trombonne. Je dirais que c'est un soucis de branchement, ou alors une panne CM.
Message édité par artouillassse le 11-07-2014 à 11:00:11
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2014 à 11:03:02
J'avoue que les câbles ce n'est pas très propre ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 11:42:33
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai testé l'alimentation en connectant le fil vert au fil noir et elle fonctionne (le truc du trombonne).
Je vais refaire mes branchements du coup alim avec ventilateur vers le bas? Je pensais qu'il fallait qu'on ventile l'intérieur du boitier, par l'extérieur =).
Sinon, je fais comment pour tester la cm? avec le truc du tournevis? Je le met bien sur les broches du front panel?
@Xenon19 : je sais,je me suis expliqué pour ça, j'aurais préféré un commentaire constructif.
Merci pour vos commentaires
Marsh Posté le 11-07-2014 à 11:57:06
Quand tu démonteras l'alim, tu verras qu'à son emplacement, en bas du boitier se trouve une grille d'aération. C'est précisemment fait pour que le ventilo de l'alim puisse prendre de l'air frais en dehors du boitier, et refroidir l'alim comme il faut. Là tu prends de l'air chaud dans le boitier pour le faire passer dans l'alim.
Et d'autre part la position ventilo vers le bas te donnera du mou pour les cables, histoire de faire un meilleur cable management.
Pour tester la CM, tu la retires du boitier, tu la poses sur une surface non conductrice, et tu mets un tournevis entre les broches + et - du power_sw (cf manuel de ta CM), avec le minimum d'installé, pas de HDD/lecteur/SSD, une barette de ram et l'écran sur la sortie vidéo de la CM. C'est pour vérifier qu'elle se lance. Ensuite de quoi tu pourras installer le reste des composants.
Message édité par artouillassse le 11-07-2014 à 11:58:01
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2014 à 12:19:49
Je teste ça et je reprend le thread, merci des conseils!
EDIT:
Bon, il se passe des trucs bizarres.
J'ai essayé un premier branchement en alimentant le CHU-FAN2 et le proco, ça ne fonctionnait pas.
Je débranche l'alimentation des ventilateurs. Je réessaie, ça marche. Je suppose que j'ai fait un court circuit et que le système s'est bloqué.
Je n'arrive pas à garder l'allumage assez longtemps pour voir quelque chose à l'écran, je persévère?
Message édité par scomae le 11-07-2014 à 13:01:11
Marsh Posté le 11-07-2014 à 13:20:41
En débranchant les ventilos, ça démarre?
Si tu as débranché le ventilo du proc, c'est normal que ça s'arrête ensuite.
Message édité par old100 le 11-07-2014 à 13:21:42
Marsh Posté le 11-07-2014 à 14:56:41
J'ai branché le ventilo du proco de peur de le flinguer sinon =).
En branchant un port 4pin de l'alimentation sur la carte mère (le CHA FAN2, j'ai supposé que c'était l'alim des ventilos) ça marche pas.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:00:37
??? je ne suis pas sur de comprendre.
 les prises marquées FAN sur la cm c'est pour brancher le câble d'un ventilo, pas un câble venant de l'alim!
CHA = Chassis, c'est à dire boîtier, c'est pour brancher un ventilo du boîtier.
Message édité par old100 le 11-07-2014 à 15:02:02
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:25:16
MERCI! Merci de m'avoir exposé ma bêtise :).
Donc, la tour tourne, les 6 ventilos aussi (j'ai une petite brise dans le visage c'est agréable).
Le câble management est toujours aussi moche mais c'est derrière donc ça se voit pas.
Par contre j'ai un nouveau problème.
Rien ne s'affiche à l'écran, il ne capte pas de signal. Avec le montage hors boîtier j'ai eu l'affichage de l'UEFI mais là rien. Des idées ^^'.
EDIT: j'ai peur d'avoir abimé la CG (ou la CM). C'est possible?
Message édité par scomae le 11-07-2014 à 17:12:10
Marsh Posté le 11-07-2014 à 18:31:11
Ecran branché sur la CG ou sur la cm?
Je ne connais pas ta CG, mais je suppose qu'elle a besoin d'une alimentation supplémentaire, est elle bien connectée à l'alim, broche(s) marquée PCIe?
edit: oui, il faut deux PCie 8 broches.
http://www.tweaktown.com/reviews/5 [...] ndex2.html
Message édité par old100 le 11-07-2014 à 18:38:15
Marsh Posté le 11-07-2014 à 19:46:39
Ecran sur la CM, il fonctionne bien (je l'ai testé avant).
LA CG est bien alimentée par les deux PCIE.
EDIT: en la branchant sur la cg ça marche
Message édité par scomae le 11-07-2014 à 19:49:15
Marsh Posté le 11-07-2014 à 20:53:40
Ben c'est tout bon, pour ton premier montage t'as fait à peu près toutes les erreurs de débutant :p
Du coup ton deuxième montage se passera sans soucis :lol:
 [:nicoozz]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2014 à 21:04:26
Oui, j'ai plus qu'à booté windows sur le SSD =).
C'est normal que je puisse pas brancher mon écran sur ma CM?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 21:06:32
Oui, quand le port PCI-e principal est utilisé, la sortie de la CM est désactivée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2014 à 19:46:13
Merci merci!
Je passe en résolu, quelques petites impressions en vrac qui peuvent servir si quelqu'un tombe sur le sujet:
- Recommencer toute l'installation au propre au lieu de chercher le problème au pif, ça fait gagner BEAUCOUP de temps
- Mon problème venait seulement des branchements des 4 ventilos
- Vérifier l'alim, la CM, la CG m'a beaucoup rassuré quand je cherchais le problème
- Les gens du forum sont des crêmes <3
-Le cable management c'est casse bonbon x)
Merci à tous, mine de rien monter un PC reste une fierté personelle. Prochaine étape, transformer un vieux windows 95 en boot de linux pour la bureautique :3.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 19:50:35
Mets donc un CentOS dessus, c'est ultra light ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:41:44
artouillassse a écrit :
Mets donc un CentOS Debian dessus, c'est ultra light ;)
Corrigé :D
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:42:46
Oserais-je dire ... enfoiré :p
Redhat en force (456ème degré pour les modos)
Edit : nan, sans blague, un centOS 6.5 sur un vieux AMD 64 3500+ prend à peine 150Mo, et j'ai pas fait le ménage.
Mais débian, un jour tu seras mienne.
Message édité par artouillassse le 14-07-2014 à 20:44:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2014 à 10:59:02
Voilà j'ai monter pour la première fois un pc gamer, j'ai donc choisit les pièces sur top achat et je l'ai monté hier, à l'aide d'une vidéo tuto.
Cependant, au moment de l'allumer rien n'a voulu fonctionner, je pense que c'est très possible que j'ai fais une erreur de branchement .
Ma config:
Processeur Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
Carte mère MSI B85-G41 PC MATE
Cooler Master Hyper 212
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, 8 go
Carte graphique MSI GeForce GTX 750 Ti Twin Frozr OC, 2 go
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Cooler Master G500, 500W
Zalman Z11 Plus
Merci beaucoup.
