PC ne s'allume plus du tout........ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:15:58
As tu du matos pour tester tes pièces ?
Une autre alim/cm ?
Ta config a été OC avec cette alim ?
Ton alim à été descendu par Hardocp & canard PC ( diamètre de section de câble inférieur à la norme pour la tension qu'il est sensé supporté...) Deux sites qui vont plus loin qu'un simple test de charge OCCT + wattmètre à la prise.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:19:15
Salut Crypo j'etais pas au courant pour l'alim
malheureusement je n'est pas d'autre alim pour faire le test...
Ma config n'a pas été OC du tout
mais j'ai une forte intuition que c'est l'alimentation enfin ca ressemble a ca vu que j'ai même pas de bip sur le pc
par contre j'ai dit que la veille javais un problème d'ecran bleu tu pense que ca n'a aucun rapport ? car j'ai tres rarement des écran bleu et la hier 2 quasiment de suite
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:23:06
Une mauvaise alim ça peut détraquer les autres composants...
Pour réparer, pas de secret ,il faut du matériel pour faire des tests croisés.
Vois avec un pote si tu peux tester ton alim dans son PC ...
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:24:41
D'ac super je viens de déménager je connais personne ca va être cool pour faire des test ^^ Bon ba je vais essayer de me démerder merci ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:01:59
Bonjour voila ca fait 3 ans que j'ai un pc qui tourne sur windows 7 et voici ma config :
CG : une ASUS GTX 570
CM : asus P6T deluxe V2 Processeur
Processeur : Processeur INTEL Core i7 920 - 2.66 GHz
Alim :Alimentation modulaire ModXStream PRO 600 Watts - Compatible SLI
Le problème es qu'il ne démarre plus du tout aucun son rien ne tourne même pas un ventilo alors que hier il marchais encore
par contre hier j'ai eu mes 1er écran bleu avec ce PC ( du moin c'est très très rare que j'ai des écran bleu )
mais bref l’écran bleu c'etais marquer " IRQL NOT LESS OR EQUAL " alors je c'est pas si ça un rapport avec le faite que aujourd’hui
il ne démarre plus mais je voulais le préciser au cas ou..
Voila qui peut m'aider je pensais a sois l'alim soit la carte mere mais comment savoir ???
PS : j'ai quand même la diode allumé je vous es mis une photo
http://www.heberger-image.fr/image [...] 4.jpg.html
