Pc ne s'allume plus, mais pas de probleme d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2013 à 14:41:51
Fais un reset CMOS (ou retire la pile 5 min) pour commencer.
Est-ce que ton alim advance a claqué ? car si c'est le cas il est possible qu'elle ait endommagée un ou plusieurs composants en claquant.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:04:55
J'ai déja fait un reset CMOS mais pas de changement
Et non elle a pas claqué je l'ai juste changer parce que c'était une daube ^^'
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:06:22
En faite quand mon ordi a laché j’arrivais a l'allume un peu plus longtemps mais ca c'est empiré a force de l'allumé ..
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:08:17
Connecteur mal clipsé ?
Si tu remets l'Advance , cela démarre ou pas ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:10:54
Non ca fait exactement la même chose, avec les leds de l'advance qui s'allument et s'eteignent aussitot
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:17:01
retire la pile carrément (hors secteur) et attends 2 ou 3 minutes.
Si tu as deux barrettes de ram tu en mets une seule et tu alternes le slot sur laquelle elle est branchée A1 ou B1
Débranches tout ce qui est inutile (DD/graveur,etc.) laisse le strict minimum !
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:19:46
C'est ca le problème c'est que je n'ai qu'une barette
Donc il ne peut pas démarrer sans barette ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:25:51
Enfin je veux dire, donner un signe de vie ^^"
Sinon j'ai déja essayer de démarrer avec le strict minimum mais rien ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:29:38
Alors je n'ai branché que :
-La carte mère
-L'alimentation avec seulement le cable ATX pas celui du proc
-Un ventilo, pas celui du proc
Et j'ai exactement la même chose c'est à dire le ventilo branché sur la cm et le ventilo de l'alimentation font 3-4 tours et c'est tout ...
Carte mère morte ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 12:09:45
Il faut que tu branches aussi la CG vu que ta CM ne doit pas gérer l'IGP...
Y a t'il un beeper de branché sur ta CM ?
Cela peut venir de plusieurs chose, ram qui a laché ou CM morte , pour le CPU de mort c'est très rare (quoi que avec une Advance de branché faut s'attendre à tout)
T'as pas moyen qu'on te prète une barette de ram ?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 13:09:51
Un beeper je pense oui avant j'entendais un BIP au démarrage je crois mais la rien en tout cas
Sinon IGP je sais pas ce que c'est ^^' Mais ma carte mère a une prise HDMI et je peut brancher un écran dessus si c'est ça
Le test je lai fait sans barrette ram
Je pensais déjà a en racheter une alors je vais voir jai un bon d'achat je vais l'utiliser pour ça ce ne sera pas inutile de toute façon
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:26:51
vérifie aussi que la carte mère ne touche pas le boitier, car là on dirait qu'il y a court circuit (symptome des ventilos qui fonctionnent mais pas de démarrage).
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:02:56
J'avais essayer si je me souviens bien et ça ne marchait pas non plus ..
Je réssayerai quand même parce que la premiere alim que ldlc m'avais envoyer était defectueuse et j'ai mis un peu de temps a m'en rendre compte alors je me demamande si je n'avais pas celle la quand j'ai fais ce test ..
Mais c'est qui est bizarre c'est que seul le ventilo du processeur ne tourne pas, il devrait faire comme les autre non ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 14:00:11
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai un pc monté qui marché très bien mais depuis un certain temps maintenant il a un gros problème, il ne s'allume plus ..
Lorsque je branche tout correctement, seul le ventilateur du processeur ne tourne pas, et les autres ont à peine le temps de faire un tour avant que tout ne se coupe.
J'ai donc testé ce ventilateur sur une autre prise de la carte mère et il arrive à faire un tour aussi.
J'avais avant une alimentation No-Name advance et j'ai donc changer cette alimentation pour une ldlc mais toujours le même problème.
Voilà j'ai cherché partout mais je ne trouve pas et j'aimerai le remettre en marche
Pour ce qui est composant j'ai
Une alimentation ldlc 500 W ATX
Une carte mère GA-Z68AP-D3
Un processeur intel pentium
Et une ram 4GO
J'ai encore rien changer parce que j'ai pas envie de payer un composant pour rien ^^" Et j'ai pas trop de moyen de tester les composants 1 par 1
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Message édité par ozewriix le 29-09-2013 à 17:14:21
