Mon PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2012 à 18:27:55
Ta testez ton alimentation avec un trombone? ou peut êtres le cable Power sur la carte mère qui est débranché?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 19:02:34
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
C'est ça le truc du trombone ? J'en ai pas sous la main, pas de fil de fer non plus, j'en récupererai un au taf demain si j'y pense.
Et rien ne semble débranché sur la carte mère. Y a pas d'autres moyens de vérifier ?
Marsh Posté le 02-05-2012 à 22:18:06
Oui c'est sa le truc du trombonne pour l alimentation c'est le moyen le plus simple, tu peux aussi débrancher les petit fils power +/- de la carte mère et faire contact; si sa démarre c'est que ton bouton power déconne.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:10:25
les pc allumé h/24 tombe toujours en panne lors de son extinction
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:35:31
L'alim ne démarre pas avec l'astuce du trombone, j'en conclus qu'elle est morte donc ?
Sinon oui j'ai retenu la leçon, je l'éteindrai régulièrement maintenant ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:48:34
Maintenant que tu est fixer il te reste plus que a choisir une bonne alimentation de marque.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:26:47
J'ai cette carte mère et cette alim :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 0Twins-P35
http://www.materiel.net/alimentati [...] 25886.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 56533.html
Celle ci ira ? Je suis pas expert en la matière mais je vois 4 broches dans la connectique du proc pour l'ancienne contre 8 pour la nouvelle, ça ira avec la carte mère ? Je préfère demander pour éviter de me retrouver avec un produit inutilisable...
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:30:08
Normalement sur les alims modernes, tu as le connecteur 4 broches et le connecteur 8 broches.
Antec c'est pas trop mal mais il y a beaucoup mieux vu les composants internes, si j'étais toi, je me dirigerais plutôt vers les alims LDLC qui sont des Seasonic rebadgées. En plus elles sont pas chères !
Marsh Posté le 04-05-2012 à 05:35:53
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Celle là m'a l'air bien, l'alimentation "P8 scindable en 2x P4" ça correspond aux broches pour connecter le proc' ? Si oui j'imagine que c'est bon pour ma carte mère.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 06:45:30
Pour sûr ce sont des condensateurs morts dans l'alim, les condensateurs sont sensibles à la température, surtout quand ils sont pratiquement morts, à chaud ils gardaient encore une valeur acceptable pour le materiel, une fois refroidis la valeur à du partir trop loin.
Et une machine allumée 24/24 n'est pas un problème si elle est bien construite. Mes machines sont allumées H24 et bossent CPU et GPU à bloc H24, depuis des années, sans problème lié.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:43:53
up, vous confirmez pour la dernière alim que j'ai posté ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:50:55
| Maitreverge a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html |
Oui, c'est bon.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 07:30:28
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Moins de 43€ livrée en relais colis. C'est une très bonne alim.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 17:43:04
J'ai la mauvaise habitude de laisser tourner mon PC 24h/24 et quand j'ai voulu le laisser reposer quelques heures, impossible de le rallumer derrière, quand j'appuie sur le bouton il ne se passe rien.
J'ai essayé de l'allumer en débranchant tous les câbles reliant l'alim aux autres composants, il ne s'allume pas. La souris n'est plus sous tension elle non plus. J'ai envie de penser que c'est l'alim qui est morte mais pourquoi alors la panne intervient pile quand j'éteins le PC alors qu'il était resté allumé plusieurs semaines de suite (avec quelques reboot entre temps quand même) sans problème ? Ou alors peut-être que c'est le circuit entre la carte mère et le bouton qui foire ? Comment le vérifier ?
Merci d'avance.
