Pc qui ne s'allume plus. [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2012 à 05:35:21
Démarre ton pc avec seulement le minimum : processeur et ventirad, vidéo, ram. Ca fait quoi ?
Marsh Posté le 03-03-2012 à 10:28:19
que se passe-t-il précisément quand tu presses le bouton ON ?
Si c'est vraiment rien du tout, ça pourrait être la connexion entre ce bouton et la CM qui est défaillante.
As-tu essayé de démarrer en court-circuitant les deux pins correspondants de la CM avec un tournvis ?
Cordialement.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 15:33:18
Salut, merci pour votre réponse rapide.
Maldoror a écrit : Démarre ton pc avec seulement le minimum : processeur et ventirad, vidéo, ram. Ca fait quoi ? |
Absolument rien.
majax2011 a écrit : Bonjour, |
J'ai essayé ça oui, mais il ne se passe toujours rien
Marsh Posté le 03-03-2012 à 16:04:19
ReplyMarsh Posté le 03-03-2012 à 16:22:32
En te relisant : rebrancher le câble alim,
je me demande si tu as bien branché les deux câbles d'alim !
Cordialement.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 16:55:20
crypo a écrit : Salut, |
Les deux fils sont bien positionnés oui. Je viens de le revérifier à l'instant.
majax2011 a écrit : En te relisant : rebrancher le câble alim, |
Oui.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 12:08:27
après avoir éliminer les erreurs humaines, restent les problèmes matériels :
- un connecteur défaillant (par exemple, un fil mal serti qui n'aurait pas supporté le démontage/remontage) : il faudrait examiner attentivement les connecteurs de l'alim ;
- plus grave : un composant qui aurait grillé ? As-tu la possibilité de tester l'alim sur un autre PC ?
Bon courage
Marsh Posté le 04-03-2012 à 17:31:20
je viens de tester mon alim sur le pc de mon frère, tout marche à la perfection. Donc là je vais vérifier ma CM et voir si quelque chose n'aurait pas grillé.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 18:50:27
Contre toute attente mon PC refonctionne, apparemment il aimait pas le fait que je branche le câble des ventilos sur ma CM pour que le réglage de vitesse se fasse automatiquement. Bon bah merci pour votre aide en tous cas et bonne soirée.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 23:33:16
Content que ça se termine bien.
Mais il était branché comment, le ventilo, avant ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 05:20:13
Tout simplement avec les prises molex reliées sur l'alim.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 02:36:49
J'ai depuis septembre un nouveau PC dont voici la config:
Intel 2500k (que je n'ai pas oc)
Asus P8P67 Rev b3
Msi N560GTX-Ti Twin Frozr II OC
OCZ Vertex 3 : 120go
OCZ ModXStream Pro 600 Watts
G.Skill Ripjaws-X F3-12800CL9D-8GBXL 8 Go : 2 x 4 Go de Mémoire - DIMM 240 broches - 1600 MHz (PC3-12800)
WD Caviar Green - 1.5 To
Bref tout se passait bien avec ce pc jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu optimiser le rangement dans mon boitier pc, alors normal, j'ai débranché le tout, j'ai tout remit en place pour que tout soit bien beau et bien propre. Cependant, surprise ! Le PC ne s'allume plus ! J'ai comme d'habitude avec ma CM une petite LED constamment allumée, mais j'ai tout essayé (Clear CMOS en respectant les procédures sur le livret du P8P67, brancher rebrancher le câble alim, j'ai même tout re-démonté et remonté).
D'où ça peut venir alors ? CM dead ? Alim défectueuse ? J'espère obtenir votre aide en postant sur ce forum.
Merci.
Message édité par orious le 04-03-2012 à 20:07:12
