PB démarrage PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:39:43
c'est quoi la config du PC?
le PC à quel age?
Press del et regarde si il reconnais tes disque dur ta un bios UEFI tu peut donc le mettre en français ton bios pour mieux comprendre.
Si le PC est tous neuf faut installer un OS.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 00:00:15
Je ne connais pas la config du PC... C'est un ordi acheté en l'état il y a moins d'un an chez Surcouf...
Quand j'appuie sur DEL il ne se passe rien de différent (on est d'accord, c'est la touche pour effacer le texte ?)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 08:44:12
En fait quand j' appuie sur supr le premier écran s'affiche en boucle et dés que je lache le bouton on retourne sur le 2eme écran et rebelotte...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 08:53:10
si tu es encore en garantie appel directement la marque pour diagnostiquer les problèmes
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:05:47
Bon, j'ai acheté mon PC il y a plus d'un an donc je ne suis plus sous garantie... En plus je l'ai acheté chez Surcouf, et si j'ai bien suivi l'actu ils ont tous fermés !
Je pense donc me diriger vers un réparateur. Quelqu'un peut il me guider vers un bon réparateur autour du 13eme ou du 5eme à Paris ?
Merci.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:39:16
salut
USB device Over Current Status Detected
cela veut dire que un de tes port USB consomme trop de courant, le PC se met donc en protection
System will shut down after 15 Seconds
vérifie éventuellement si un de tes ports USB n'est pas cassé et qu'il toucherais éventuellement la carcasse du pc, aussi bien devant que derrière le boitier
si ton pc n'est plus sous garantie tu peut l'ouvrir et débrancher les ports directement
ton clavier souris sont il en USB ? si oui peut tu essayer avec un PS2 ?
amitiés J-p
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:30:15
Merci beaucoup, je vais essayer de trifouiller du côté des ports USB (en effet, j'ai déjà remarqué que certains en façade ne fonctionnent pas ou mal...
J'ai clavier en USB (à distance) et une palette graphique USB.
C'est quoi un PS2 ?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 04:11:34
| victorbonte a écrit : C'est quoi un PS2 ? |
PS/2 c'est l'ancien port utilisé par les claviers et les souris avant l'invention du port USB. Ça a longtemps été le standard. Les prises ressemblent à ça. Verte pour la souris, mauve pour le clavier.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 19:40:51
Je voudrais vous solliciter aujourd'hui pour un problème de NON démarrage d'ordi (c'est une tour de chez Asus).
Ca a débuté ce soir :
- Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage il se met à ronronner normalement.
- Ensuite, un écran "ASUS" apparait avec Press DEL to enter EFI BIOS settings...
- Puis un écran "American Megatrends" apparait avec des infos concernant le PC (Speed, Memory, USB devices, etc...)
et tout en bas :
"USB device Over Current Status Detected !!
System will shut down after 15 Seconds."
Pour l'instant j'ai juste essayé de virer tout ce qui était présent sur les ports USB, débrancher et rebrancher les cordons mais rien de plus.
Avant de faire appel à un pro, je voulais savoir si il existait une manipulation simple à effectuer de mon côté pour qu'il décide enfin de s'allumer !
Merci beaucoup
