Pb, Mon écran mets no signal au démarrage du PC, URGENT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:36:24
Il faut le réparer ! C'est urgent.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:37:00
as tu vérifier que la prise n'a pas un peu bougée? verifie bien tes connections ^^
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:37:17
Oui exactement mais il faudrait savoir comment ![]()
Edit : Bah étant donné que mon ami et moi ne faisont pas les études au même endroit, je sais pas mais je pense que non étant donné qu'il s'y connait un petit peu quand même
mais bon je veux bien lui demander.
Mais sinon ca pourrait etre quoi?? a part la CG ou la CM qui est dead, et la ca serait le pire !!
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:43:41
Mon dieu...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:49:33
Tous essaie d'être constructif stp ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:57:21
Toi d'abord ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:08:39
moi j'attend qu'une âme charitable se présente et puisse m'aider, car jpeux pas être constructif, je sais pas comment régler ce problème, sinon j'aurais pas poster!!
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:13:03
Nan mais tu réalises qu'on peut pas t'aider avec les infos que tu fournis ? C'est impossible !!! Moi je veux, bien, je passe des heures ici pour aider et blablater, mais bon là on peut rien faire, on n'a pas assez d'éléments...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:15:46
dis moi quels éléments il te faudrait alors ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:18:11
Décrire exatement les pièces, dire si i la déjà marché, d'où il vient serait un bon début...
Mais dans la réparation, ce qu'il y a de plus difficile, c'est le diagnostique, et souvent ça prend du temps. Sache qu'en plus il faut souvent tester les pièces une par une avec d'autres dont on est certain qu'elles marchent pour isoler le problème.
Voila, ça c'est la base !
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:18:54
vérifie les cables et leur branchement dans un premier temps
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:23:31
Bah les pièces c'est :
Intel Core 2 Quad Q6600
Asus P5Q Pro
2*2Go RAM Gskill Pc6400 PK
Powercolor HD4850 512Mo
Alim Corsair 500 et kk de watts
DD Seagate 320Go 16Mo
Et graveur DVD
Oui bien sûr il a déjà fonctionné, car je lui avait monté cet été et ilm a marché nikel jusque là
Et sinon les pièces bah elles viennent toutes de materiel.net
Après ouè pour tester je sais pas comment il va pouvoir faire car il n'a qu'un seul PC donc bah d'autres pièces!!
Donc voila j'ai tout dis je pense !!
EDIT : L'OS c'est xp pro SP2 dessus
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:18:45
Bon bah je l'ai eu au téléphone, et donc ca c'est passé de la manière suivante :
Il bossait sur son PC et tout d'un coup sans faire exprès il a donné un choc dans la tour. Là l'écran est resté figés donc il a redémarrer le PC et là plus aucun signal.
Il a vérifier ses cables et ils sont bien branchés, et le PC n'envoie plus aucun signal a l'écran car même quand il essaie de le redémarrer, il n'y a jamais de signal.
donc qu'est ce que ca pourrait etre d'autres?la CG qui a flasher?? Help please ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:21:15
Il faut démonter et vérifier les connexions internes ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:30:00
bonjour si sa pe t'aidé j'ai eu le mm problème avec mon 2eme PC.
Fait faire une mis à jour du bios
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:33:52
Ok bah je lui est dis de vérifier les connexions interne donc il le fera. Mais sinon c'est possible que la CG est cramé par un simple choc comme ca?? car pourquoi le PC s'est figé tout a coup?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:48:40
okok, donc c'est surement un problème de cables je vois pas trop ce que ca peut être d'autre
Enfin il me tiens au courant donc dés que j'ai des news jvous dis quoi!!
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:58:22
Si un composant était mal fixé et que le choc l'a déplacé ou pire encore a viré un ventirad, plein de choses ont pu cramer... Dire que ça ne peut pas cramer avec un seul choc... Comment dire sans être blessant ?
Ben si en fait... Un simple choc peut tout faire cramer sans problème.
Comme le PC ne s'est pas éteint sous le choc mais refuse de démarrer depuis lors, je pense à un problème sur la carte mère...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:31:53
Hum le PC démarre, les ventilos tourne et tout sauf que il n'y a pas d'affichage a l'écran quoi!!
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:38:20
J'ai vu un portable aujourd'hui qui était tombé, et refusait de démarrer. Pas de son, pas d'image, écran noir et rien d'autre.
En fait, c'était tout simplement la ram qui était sortie de son logement. Il a suffit de la remettre en place, et hop, réparé.
Donc je serais d'avis de vérifier toutes les connexions, voire de le démonter et de le remonter, histoire d'être sûr ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:40:14
Oui bah il va le faire, enfin vérifier car si il démonte il saura pas remonter ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:42:07
heu... ci les barette était sorti de leur logement, normalement ya le buzz ki ce mais en marche non ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:45:04
oué puis une barrette qui sort, mais 2 c'est peu probable quand même jpense non
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:53:00
| dj-max-talors a écrit : heu... ci les barette était sorti de leur logement, normalement ya le buzz ki ce mais en marche non ? |
Une barrette. Et non, pas de bip, rien.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:53:51
oui mais dans ce cas ca fait rien si?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:57:44
lol je croi qu'il faudrait qu'il ramenne la carte graphique au SAV pour faire une ptite révision.
car je ne vois pas autre chose... non ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:59:57
bah je sais pas je vais attendre qu'il regardent les cables a l'interieur ensuite on avisera.
Mais si la CG doit partir en SAV ca va etre la galère car il a des projet a faire donc il lui en faudra une autre.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:05:04
B l'ennui c'est sa ... de toute façon qu'il es ecran noir avec écri "no signal" ou que la carte graphique parte au SAV, il ne peu pas bossé sur son PC.
Ou alors momantanément, faudré kil se procure une nouvelle Carte vidéo ...
simple idée
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:05:26
| Tous a écrit : Salut |
Je suis juste explosé de rire là, merci ^^"
Suivant la violence du choc, il pourra changer son PC. C'est fragile un composant électronique.
Un choc, une raye, des faux contacts qui s'installent et tu peux faire une croix sur ton matériel.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:07:36
Il faut qu'il démonte la carte graphique et qu'il la remonte !
Quand je vois : "mise a jour du bios" , ca fait limite peur , euh le PC était en marche et a planté suite a un coup dans la tour...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:12:59
Ah mais clair ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:13:30
ui je c javé mal lu bon sa arrive dsl pour l'éreur que j'ai écrite ...
Bon sinon "gif" on aten ta rep ^^
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:20:04
ReplyMarsh Posté le 15-01-2009 à 20:25:57
ok bon b bonne soiré à vous tous bye
sinon moi j'ai ouvert un sujet donc un peu plus tot
allé voir stp si vous pouvais m'aidé merci d'avance
Marsh Posté le 16-01-2009 à 23:02:46
bon bah tous les cables internes sont bien brancher il a vérifier, que dois il faire maintenant pour identifier ce pb??
Ah ui je précise, la petite led qui est sur la CM fonctionne, au cas ou ca peut aider ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:35:22
bon bah on a identifier le pb, c'est la CG qui a flasher ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:15:05
| gif a écrit : bon bah tous les cables internes sont bien brancher il a vérifier, que dois il faire maintenant pour identifier ce pb?? |
Est ce qu'il a démonté puis remonté la carte ??
Marsh Posté le 17-01-2009 à 23:29:41
Oui il a testé le PC avec une autre CG et ca fonctionné et ensuite quand il a remonté la sienne ca refonctionnai plus donc la CG a bien flashé.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:32:22
Salut à tous,
J'ai un ami qui a un gros problème, lorsqu'il allume son PC, l'écran n'affiche rien et marque "no signal", que puis-je faire pour l'aider??
Je précise c'est un PC monté, avec une HD4850 et une Asus P5Q Pro et Q6600!! Mon ordi lui est indispensable étant donné qu'il fait des études d'infographie.
Merci!!
Feed-Back / Mon Portfolio : www.henryfrederic.com
