Hp Pavillion zx5000. Ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:14:13
Apres demonte-remonte de ce meme portable, j'ai le meme pbl que vous. il demarre mais ecran noir.
Je sais que votre message date de 2005 mais peut etre aviez vous trouver la solution ?
si oui, vous me serriez d'un grand secours
S.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:15:17
J'ai le même probl avec un ZX5000 qui a fonctionné 1 an.
Fiche d'alimentation sur la carte mère HS même après 2 tentative de soudure. Aujourd'hui une tentative de branchement mais l'écran reste noir, même en brachant un écran externe... Avez vous eut une réponse à votre propre probl ? J'ai ouvert sous le clavier et il y a un endroit ou il semble me manquer une pièce et dont un fil part en direction de l'écran. Connaissez vous le nom de cette pièce qui mesure environ 6 cm sur 5 sous une barrette en plastique blanche ou est écrit ACCL. J'avais donné mon portable à réparer et je pense qu'ils ont oublié de remettre la pièce... mais je ne connais pas ce nom alors c'est difficile de demander sans connaitre ce nom
Cordialement
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:09:57
| observor a écrit : J'ai le même probl avec un ZX5000 qui a fonctionné 1 an. |
C'est la carte wifi qu'ils ont " oubliés " de remettre.
Moi aussi j'ai un soucis avec un hp zx5000
Si je met une batterie chargé sur un autre ordi il marche sans problème par contre il refuse de recharger la batterie,
j'avais refait les soudures du connecteur et ça à tenu une journée.
Maintenant quand je le branche au secteur avec une batterie à plat le voyant batterie clignote et j'entends un petit clic à l'intérieur à la même fréquence que le voyant clignote.
Je viens de changer le connecteur mais c'est pareil avec une batterie chargé le portable fonctionne mais il refuse toujours de recharger la batterie,
je vois plus d'où ça peu venir ( le chargeur fonctionne bien je l'ai essayé sur un autre hp )
bonne journée à tous,
merci de faire part de vos propres expériences.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:24:20
J'ai un soucis avec mon portable hp pavillion.
Il y a qq mois, j'ai commencé à avoir des soucis de batterie. La fiche de branchement du cable était vraissemblablement endommagé, ce qui causait des faux contact. Au fur et à mesure du temps, plus moyen de recharger la batterie ni d'utiliser le secteur, du coup j'ai fini par envoyer mon portable en réparation chez hp.
Dans le devis, il etait bien question d'un probleme sur la fiche, mais comme ce composant est fixé sur la carte mère, la réparation (remplacement de la carte mère) était horriblement chère, du coup j'ai laissé tombé.
Aujourd'hui, j'ai quand meme voulu bidouiller un peu le truc, parce que e trouve que c'est quand meme dommage d'avoir un portable en etat de marche avec juste un probleme d'alimentation! (il a 1 an et demi!).
Du coup j'ai ouvert le portable, et j'ai constaté que le tour de la fiche etait fendu. Du coup, en ressemblant les deux bouts, la connexion s'effectue à nouveau, et depuis tt à l'heure mon portable est en charge.
Mais c'est là que les problèmes arrivent.
Avant que j'envoie le portable en reparation, le pc s'allumait tres bien à partir du moment où j'arrivais à faire fonctionner le secteur ou à charger la batterie, mais maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, les petites loupiotte bleuex s'allument sur le clavier le temps d'une seconde, et tout se rééteint...
J'ai tenté cela avec la batterie + secteur; secteur uniquement en retirant la batterie. En revanche, quand je coupe le secteur, et que je suis uniquement sur batterie, il ne se passe rien du tout.
J'ai essayé aussi avec ou sans le disque dur. Toujours la meme chose.
Rien du tout à l'écran, aucun bruit émanent des ventilateurs ou autres. De toutes facons, le portable reste sous tension pas plus d'une seconde!
Est ce que quelqu'un à deja eu le meme probleme ou pourrait me proposer d'autres manipulations?
Je précise que je n'y connais pas grand chose en info, c'est plus de la bidouille. De l'electronique ici, en ce qui concerne le probleme d'alimentation.
J'ai essayé d'etre le plus précise possible mais posez moi des questions si besoin!
Merci!
Mimsy.
