Ordi ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:05:26
| zbineulongtime a écrit : Salut à tous, |
Ben cherche po + loin!
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:10:56
Je crois que ta pa compris a quoi servait le ventirad c est pour empecher de griler ton processeur, faut etre fou pour ne pa le mettre ton processeur a surement griller ou si sa existe tu as la grande chance d avoir un systeme qui empeche ton PC de demarer sans ventirad.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:11:56
Pour booter tu as besoin au MINIMUM de:
1 alim
1 mobo
1 CPU
1 VENTIRAD SUR LE CPU ! ! !
1 rette de ram
1 CG
Et là tu peux rentrer dans le bios.Si tu n'arrives pas au bios c'est qu'il y a un blèm de montage ou de matos.
Edit: pour être + clair j'avais mis ventilo mais c'est bien un ventirad sur le cpu.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:14:55
Non mais attendez la euh ... j'ai voulut tester 30 secondes pas plus, le cpu va pas prendre 80° en 30 secondes, et j'ai démarré, ça a tenu 1 seconde !! et le proco était froid au toucher. Alors ça peut pas être ça quand même ??
Comment le système pourrait faire la différence s'il y a un ventirad en 1 seconde ?
Et avant de virer CG et ram, j'avais testé avec bien sur, même souci. Et je veux identifier le problème, pas booter sinon évidemment que j'aurais tout mis ...
D'autres idées ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:20:09
| zbineulongtime a écrit : Non mais attendez la euh ... j'ai voulut tester 30 secondes pas plus, le cpu va pas prendre 80° en 30 secondes, et j'ai démarré, ça a tenu 1 seconde !! et le proco était froid au toucher. Alors ça peut pas être ça quand même ?? |
La mobo peut détecter la présence du ventirad ou si il tourne réellement.Ensuite ya pas besoin de lontemps pour griller un proco,il n'a pas le temps de chauufer généralement (mais suis pas sur j'ai pas testé,attendez j'éssaye j'vous dis ça toussuite
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:32:57
bon j'ai branché un ventilo sur le "'cpu fan", et ça démarre
Donc la mobo a une sécurité. Merci quand même en tous cas
PS : le proco n'a pas grillé, même sans ventirad .. !
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:36:06
| zbineulongtime a écrit : bon j'ai branché un ventilo sur le "'cpu fan", et ça démarre |
C'est que tu as une bonne mobo,tu peux lui faire un bisou sur ce coup là
Marsh Posté le 17-12-2005 à 15:00:10
Salut à tous,
Je suis désespéré je monte un pc pour ma soeur et lorsque je pousse le bouton on, les ventilos s'allument pendant 1 seconde puis plus rien, tout s'éteind (comme si l'alim se mettait en défaut).
Pourtant, cette alim fonctionnait la semaine dernière dans un autre PC sensiblement équivalent.
Par contre, il me manque juste le ventirad CPU, j'ai donc essayé de démarrer sans ... ça en peut pas être à cause de ça quand même (au toucher le cpu est froid ...).
Au final, pour m'assurer qu'aucun contact dans la carte mère puisse gener, j'ai juste branché la carte mère+processeur à l'alim (en dehors du boitier) : sans ram, sans carte vidéo sans rien. En faisant cette manip, ça doit démarrer l'alim non ? Bah même problème ...
Aidez moi
