mon pc ne démarre pas du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:38:10
l'atx 12v est bien branché aussi, franchement je comprend rien du tout
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:42:31
ta ram 2*512 ou 1*1Go.
sinon essaie d'aller dans le bios avec le mini : mobo cpu 1ram cg et alim
et n'hésites pas à faire des combinaisons avec ta ram sur les différents slots.
ta mobo n'a pas de topic ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:53:04
donc ça ne peut pas venir du branchement alim/carte mere parce que j'ai entendu dire que les dfi nf4 ultra était un peu allergique au alim 20 broches.
et puis c'est pareil quand tu dis d'aller dans le bios avec le mini je comprend rien (mini ???)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:02:59
motherbord = carte mère = mobo
si le connecteur 4pins est connecté normalement non. mais parfois il y a des exceptions
comme c'est une nelle config il te faut avant tout, comme elle boote pas, aller dans le bios pour voir le bios et configurer ton matos.
plus tu branches de choses sur ta mobo plus il peut y avoir des "conflits".
par mini j'entends ta carte mère, alimentation les 2 connecteurs 20+4, une barrette de ram (regardes dans ton manuel car il y a parfois un seul slot de prévu dans ce cas, sur une de mes asus c'est le cas) ta CG et ton cpu avec le système de refroidissement.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:06:59
j'aimerai bien allez dans le bios mais je peux pas y démarre meme pas, en faite quand j'appuis sur le bouton power y a absolument rien qui se passe !!
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:16:39
non je n'ai pas tout redémonté, j'ai une autre alim (400w) c'est une 20 broche comme la antec donc a mon avis ça fera la meme chose.
enfin c'est quand meme bizarre parce que la pt'it diode de stand by en bas de la carte mere s'allume donc il ya bien du courant c'est ça que je comprend pas. j'ai meme essayé de brancher la nouvelle alim sur mon ancien ordi et elle marche.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:25:56
il me semble l'avoir bien monté mais je crois que je vais verifier quand meme, ventirad est bien monté aussi
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:28:47
c'est le box ? tu n'as pas rajouté de pate en plus du pad ?
ton cpu risque de rester coller au rad tellement le pad colle.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:32:13
le ventirad c'est le big typhoon (120mm),
j'ai mis le proc dans le socket j'ai rebaissé la petite bar et j'ai monté le ventirad sur le cpu avec de la pate thermique entre les deux
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:42:59
ton ventirad est bien brancher sur la carte mere (pin cpu fan)
et surtout ton bouton power est bien monte aussi
quand tu demarre ca ne fait rien du tout (pas de bips, ou ventilateur ne tourne pas?)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:47:23
ouais le ventirad est bien branché sur cpu fan,
et quand j'essaie de démarré ça ne fait rien du tout ni bips ni ventilateur ni rien ! c'est comme si j'appuyé pas sur le bouton
au niveau des branchement power led, hdd led etc j'ai essayé d'inversé le sens des broche au cas ou y est un sens mais ça ne change rien.
franchement j'ai les nerfs !
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:51:05
debrtanche tout laisse juste cpu ram et carte graphique et essaie
a mon avis ca vient de ton alim
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:52:40
donc si je met un adaptateur 20/24 broche ça devrai resoudre le prob ou pas ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:57:47
bon je vais le commander et on verra, en attendant je vais essayer les differents combines que vous m'avez donné et encore merci pour l'aide.
a+
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:55:22
oui moi aussi, jai exactement le meme pb que toi, ecran noir , rrien a faire..
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:03:05
mais la mienne c une antec true power 380 W, dc c une 24 broches.. est ce quil faut brancher l'autre connecteur atx a 4 pins ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:34:30
salut a tous,
voila je viens de monter ma nouvelle config :
dfi lanparty nf4 ultra-d
athlon64 3700+
1 go de ddr400
7800 gtx
dd 80 go ide
alim antec truepower 550 watts
le probleme c'est qu'il ne veut pas démarrer, la seule chose que je soupconne d'etre a l'origine du probleme c'est l'alim 20 broches branché sur la carte mere 24 broches.
j'ai meme essayer en appuyant sur le bouton power directement sur la carte mere et rien meme pas un ventilo qui tourne !
un peu d'aide ne me ferais pas de mal...
merci d'avance
