Panne sèche, pc qui s'allume solo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2017 à 17:06:26
"le pc s'allume solo "
Il va falloir expliquer ce que tu entends par "s'allume solo"...
Marsh Posté le 03-07-2017 à 17:08:21
Comme je l'ai indiqué un peu plus bas, dès que tu le mets sous tension il démarre automatiquement sans appuyer sur le bouton.
Et pour éteindre, le bouton marche pas non plus ![]()
Marsh Posté le 03-07-2017 à 18:11:25
| fabcoq a écrit : As-tu vérifié le bouton ? |
| sets94 a écrit : Salut, c'est à dire? |
Le bouton quoi, interrupteur, difficile à expliquer tellement c'est simple.
Vérifier le bouton physiquement, si lorsque tu appuies dessus, il ne mets pas en contact les 2 fils auquel il est relié, ça va pas fonctionner.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 18:22:46
Il s'allume (tu sais la lumière sur le bouton), donc je suppose que les deux fils sont ok.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 18:26:59
| sets94 a écrit : Il s'allume (tu sais la lumière sur le bouton), donc je suppose que les deux fils sont ok. |
Non, la lumière et l'action d'allumer sont reliées sur 2 paires de fils différentes (power sw pour l'un, power led pour l'autre)
Marsh Posté le 03-07-2017 à 18:33:24
J'ai dépbranché e totu au niveau des pins, rebranché voir même changé de place .. en vain
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:05:36
débranche ton bouton.
Démarre au contact avec un tournevis.
Sinon vérifie sous Windows l'option de maintenance ou de démarrage ou de gestion de l'alimentation.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:40:05
Les cables sont soudés au bouton justement (Lian Li Bench). Il y a bien un cliquetis, et même avec le bouton reboot, même effet il se passe rien.
Pas possible je n'ai aucun écran hélas ..
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:52:36
ReplyMarsh Posté le 04-07-2017 à 07:15:05
| Andorria a écrit : Ils sont pas soudés à la cm ? |
Les cables du bouton euh non du tout
| fabcoq a écrit : As-tu vérifié que les boutons sont bien connectés sur la cm ? |
Comme dit plus haut, j'ai vérifié les connecteurs pins (HDD SW, POWER SW etc ..), en essayant même de les retirer et/ou les changer de place pour le même résultat..
Marsh Posté le 04-07-2017 à 08:16:34
Salut!
J'ai eu une panne similaire la semaine dernière avec un vieux pc ACER qui se mettait en route tout seul quand on branchait la prise murale (230v): ça venait d'un slot mémoire en carafe !
cdlt jfbl74
Marsh Posté le 04-07-2017 à 08:17:14
Donc si je comprend bien, meme sans brancher les boutons en facade, le PC s'allume des que tu branche le cable de l'alimentation à la prise ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:32:21
Du coup tu as resolu ton spucis comment?
Les cables sont soudés au bouton. Jai change les cavaliers de place sur les pins, et le boitier a 15j..mais il y a ien le cliqutis et mem avec lautre bouton restart meme soucis...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:39:43
Regarde à tout hasard dans le bios,si l'option pour que le pc s'allume automatiquement quand il y a présence de courant est activée.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:28:54
| Durabrite a écrit : Regarde à tout hasard dans le bios,si l'option pour que le pc s'allume automatiquement quand il y a présence de courant est activée. |
Je n'ai AUCUN affichage ..
Marsh Posté le 05-07-2017 à 22:42:52
Bon l'ordi redémarre normalement mais pas d'écran sous la main pour tester (pc portable ..). Pas de ping par contre ..
Le sempron ok, mais je me rends compte que mon fx-8320e ne rentre plus dans le socket de ma cm, et que dans l'un des trous il y a comme un truc gris .. normal? O_o
Marsh Posté le 03-07-2017 à 16:50:03
Hello Hello,
Petite surprise hier en rentrant .. Mon pc s'était allumé solo ou je fais du minage depuis trèèès peu (éteint depuis jeudi soir).
Je tente le ping marche pas .. nmap .. pareil .. connexion à l'écran ... pareil.
Mes tentatives vaines:
- changement de ram
- changement de proc
- changement de CG et de slot.
Le plus drole c'est qu'hors tension.. le ventirad s'active avec les ventilos ... sous tension non. L'alim marche au poil, et la cg s'active quand je démarre fin .. dès que c'est sous tension le pc s'allume solo .. :s
Si qqun a une idée je suis prenneur !
