PC en panne [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2017 à 08:51:47
Tu teste ça pour vérifier l'alim sans tout démonter :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -trombone/
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:44:01
| iparmenioni a écrit : Tu teste ça pour vérifier l'alim sans tout démonter : |
Il faut tout de même préciser que le test du trombone ne donne pas un résultat absolu :
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:45:43
| zerist a écrit :
+1
Marsh Posté le 12-06-2017 à 11:59:21
A priori, si la LED de la CM est allumée, c'est que la résistance de l'alim est OK, non ?
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:01:47
Et pour le coup, il s'agit d'une alim LDLC 750W modulaire dont les fils des cables sont noirs, donc ça rend le test difficile ![]()
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:29:33
Je viens de changer l'alim, c'était effectivement ça ![]()
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:34:17
| kela6 a écrit : Je viens de changer l'alim, c'était effectivement ça |
Étonnant. Elles sont pourtant réputées comme fiable les ldlc.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:37:00
| mrdoug a écrit : |
C'est pas pour autant qu'elles sont increvables, mais au moins elles n'explosent pas et n'emportent pas de matos dans leur décès
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:44:53
| Andorria a écrit : |
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:49:19
| mrdoug a écrit : |
C'est des Seasonic G-series avec simplement un condensateur primaire plus petit.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 19:03:49
ReplyMarsh Posté le 13-06-2017 à 08:36:36
| kela6 a écrit : De la merde quoi |
Non pourtant, elles font partie des meilleures alims du marché, avec un rapport qualité/prix imbattable. Faut croire que t'as pas eu de chance.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 02:32:52
Ma vieille config ne veut plus démarrer
Je l'utilise assez rarement et déjà elle commencait à montrer des signes de faiblesse ne voulant parfois pas s'allumer.
J'ai changé de boitier il y a qq mois mais les problèmes sont vite revenus.
J'ai donc récemment changé la pile de la carte mère en espérant que ça règlerait le problème : idem.
Du coup il y a plusieurs pannes possibles :
Ca viendrait du boitier (j'ai vérifié les connecteurs de l'allumage, ça a l'air OK)
Ca viendrait de la CM (le voyant est allumé et lorsqu'elle arrivait malgré tout à s'allumer, elle n'émétait pas de son particulier)
Ca viendrait de l'alimentation (j'avoue ça me fait un peu peur de devoir tout démonter / remonter pour voir si c'est ça)
Vous auriez une idée pour savoir d'où vient le problème ?
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
