Laptop qui reste allumé 5 secondes, sans affichage puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2017 à 08:24:50
Help, je retente ce matin et même problème ! Merci pour vos retours !
Marsh Posté le 29-06-2017 à 08:41:57
déjà sans donner la référence du laptop avec les composants dedans, c'est le minimum. Ça peut ne pas inciter les gens à répondre. Après vu ce que tu as déjà effectué comme tests, c'est pas bon...
Marsh Posté le 29-06-2017 à 10:37:48
C'est un qosmio x500-102, core i7 avec 4 go de ram dans mon cas, un seul disque dur, 18.4 pouces, puissance de 180 watts
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 0-102.html
C'est parce que je pensais que le problème était assez générique, pourtant en cherchant sur le net je n'ai rien trouvé de définitif.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:10:43
Vu les caracs, i7 HQ + GTX 460M c'est un "vieux gamer", avec un gpu de génération fermi qui chauffait beaucoup. As-tu une option démarrage sur l'igp de l'i7?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 11:25:55
Je crois qu'il n'y a pas d'igp
je voulais prévenir la martyrisation du cpu en figeant la fréquence à 2GHz une bonne fois pour toutes mais je n'ai pas eu le temps
Marsh Posté le 29-06-2017 à 13:01:54
| Hellfire256 a écrit : Je crois qu'il n'y a pas d'igp   |
https://ark.intel.com/fr/products/5 [...] o-2_90-GHz Intel hd 3000
Marsh Posté le 29-06-2017 à 15:01:08
| Hellfire256 a écrit : C'est un qosmio x500-102, core i7 avec 4 go de ram dans mon cas, un seul disque dur, 18.4 pouces, puissance de 180 watts   |
180W sur un laptop, le truc devait chauffer comme une plaque de cuisson
Au cas où contrôle déjà le transfo, ça peut pas faire de mal.
Apres si c'est le laptop et que tous les radiateurs sont ok et que t'as mis de la pate thermique où il faut, ça peut être un souci de refusion de BGA ou dans le "meilleur" des cas de condos CMS. Si un ventilo a commencé à déconner au fil des années ça a pu accélérer la dégradation.
Autant dire que ça risque d'être compliqué à faire repartir, pas sûr que ça vaille le coup vu l'âge du matos et sachant que de toute façon ce genre de laptop gamer qui chauffent comme un four à pizza vieillissent mal.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 17:00:05
| TotalRecall a écrit :    |
Merci pour ta réposne, je n'ai aps le matériel pour contrôler un transformateur. Penses-tu qu'un problème de BGA entrainerait un fonctionnement intermittent ? La carte mère en général est en bon état extérieur, condensateurs compris.
Oui, j'avais exprès choisi une basse fréquence mais j'ai conservé le turboboost par excès de confiance.
News : J'ai pu le faire démarrer une nouvelle fois après l'avoir ouvert et vérifié la pâte.
J'ai ensuite lancé OCCT, la dissipation thermique est moins bonne qu'avant : à 2 GHz les cpu's atteignent 86°C - synonyme d'arrêt du test - en deux minutes, de plus il y a jusqu'à 10° de différence entre les 4 cores (76°-86°).
Les ventilateurs (un, côté CG, un autre, côté GPU) font un bruit proportionnel à la charge mais ne semblent plus suffisants pour refroidir correctement.
News² : A nouveau il refuse d''être allumé plus de 5 secondes, toujours sans affichage.
On dirait qu'en débranchant et rebranchant les composants de l'ordinateur, cela entraine une mise à zéro de quelque chose qui lui permet quelques boots avant de switcher vers l'état problématique. Est-ce que quelqu'un a déjà constaté ce genre de phénomène ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 14:28:29
il fonctionne à nouveau, je l'ai beaucoup ouvert et manipulé.
Il n'y a pas selon moi d'explication claire, peut-être est-ce un faux contact ou la chaleur qui a perturbé des composants.
Je remercie les intervenants sur ce topic !
Marsh Posté le 28-06-2017 à 23:10:56
l'essentiel est dans le titre.
Je ne déplace jamais ce laptop dont le câble d'alim est d'ailleurs sorti.
De plus, je suis arrivé à le rallumer plusieurs fois suite à des manipulations (ouverture, démontage complet, remontage, changement de la pâte thermique).
La dernière fois j'ai lancé un OCCT sur le processeur.
Turboboost oblige, la température a vite atteint 85-90°C arrêtant le test.
Le test sur la carte graphique a tenu arbitrairement longtemps (arrêté au bout de 2 minutes).
Je suis ensuite allé dans le bios pour désactiver le turboboost mais au boot suivant le problème a recommencé.
Bonne soirée à tous
Message édité par Hellfire256 le 29-06-2017 à 08:31:22
