Panne de périphérique probable ?? :( ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 02:36:58
Dans un premier temp il faut desactiver la controlleur Video integré et bien desinstaller les drivers de celui-ci avant d'installer les nouveaux drivers et softs supplémentaire du nouveau matériel pour éviter tous conflits malgrés que la carte integré sur ta carte mére soit nvidia essaye se petit soft : ftp://213.186.44.19/2892522188/pu [...] leaner.exe
Puis refait une installation des pilotes.
Si sa change rien fait un petit coup de memtest pour tester ta ram au cas ou.
peut etre aussi ton alimentation qui donne des signes de faiblesses a alimenter ta 5900Xt.
Bonne chance.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:14:27
Merci beaucoup Tilly....
Es-ce que les derniers drivers detonator sont les plus appropriés où je dois prendre un peu plus vieux a l'époque de sotie de la Carte ??
Pour la RAM j'ai 512 DDR vé essayer de la testé...
Ma derniere question sera...quelle alim vaut le cout niveau qualité/prix et Avenir ( Pour Athlon 64) ?????
Merci encore Apluche
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:36:01
Re All ....
AAAARRRRFFFFF !!!!! Voilà 1 semaine que je trimaille avec ma POV 5900 XT (voir description ci-dessus)
Pour les personnes susceptibles de m'aider je vé données des nouvelles fraiches.
Tout d'abord T°process au démarrage 52 °C
Le probleme est le suivant quand je lance un jeux (1fois sur 2) et surtout quand je sors (tout le temps) de jeux gourmand (Ex: PES3) Mon pc Reboot...MAIS JAMAIS au Grand Jamais pendant ...une fois lancé je peut jouer 3,4,5 heures d'affilés
Je soupçonné la RAM mais mentest trouve aucune erreur a 100% effectué (environ 40 cycles)
BurningTest trouve aucunes erreurs ni 2D, ni RAM, ni DD.
Sous Power Strip je trouve "lecture memoire 1853 Mo/s
"Ecriture en mem. 733 Mo/s
Ma barrette est Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U51264DS8HB3G-6K
Numéro de série Aucun
Date de fabrication Semaine 18 / 2003
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
512 DDR SDRAM PC2700.
Une nouvelle version de l'erreur win me previent sur le fichier nv4_disp.dll est défaillant ...
Voilà..merci encore (si si juste d'avoir lu ce post qui vous semblera un peu décousut mais qui me turbine tellement dans la tête; et a vos suggestions .
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:45:30
Salut tout le monde....
Ze viens d'acheter une POV 5900 XT, je la monte, je change PCI en AGP dans le bios (carte MERE ABIT NF7, carte video integrée).
Je met les pilotes du CD et là, parfois, quand je lance des jeux MAIS JAMAIS PENDANT (Quand il passe 2/3) l'ordi redémarre tout seul et dès que j'arrive sous windows je reçoit ce mess.
"Microsoft Windows à détecté une panne de périphérique probable.
Le pilote d'affichage n'a pas terminé une opération de dessin"
Vérifier vos pilotes FX 5900 XT.."
Alors j'ai essayer presque toute les versions detonator certifiées
+ OMEGA
"Désinstal réinstal à chaqu fois ..."
Malgré tous ces efforts le problème persiste de façon innatendu et sans jeux de préférence...
Quelqu'un a-t-il vaincu ce problème de .... *CSA*
De plus un écran bleu commence a faire son apparition
Alim 350W
Athlon 24000+
ABIT NF7-M
3 DUR
1 Lecteur CD
