Panne d'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:02:35
Ôôôh Boule de Crystââââl, donne moi la config et les détails matériel de Toxine77 !!!
nan sérieux, il serait rigolo de détailler un peu
as-tu bien tt rebranché?
yat'il des bips ?
etc...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:04:01
oui tout a bien été rebranché, mais je n'etends aucun bip
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:17:20
Tentes le clear CMOS...
(soit par le jumper soi par la pile de ta cm)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:24:44
c'est un pc qui a deux ans, la puissance du proc est de 1.4 en Athlon la carte mère c une Abit mais KD7A, un disque dur Maxtor de 20 Go, j'ai trois barrette SDRAM de 128 Mo et comme carte graphique une GeForce de 64 Mo,
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:29:23
la mémoire est bien enfichée ?
la carte graphique est bien en place ?
cabe video en place ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:30:03
au depart comme pen pen, sinon essayer avec le minimum cg sans dd, ni cd et une seule barrette
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:42:44
Non....
A mon avis, c'est juste un problème lié aux paramètres de la carte mère (reconnaissance des composants ou autre chose); un reset bios ou un démontage complet du pc devrait régler le problème...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:50:58
ben je vais essayer tout ca et je verrais bien, merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 10:41:10
| Toxine77 a écrit : ben je vais essayer tout ca et je verrais bien, merci de votre aide. |
En tout cas, si tu trouves la solution, tu nous fais signe car j'ai exactement le même problème.
Pensant d'abord que c'était la carte mère, je l'ai changée mais sans succès.
Puis j'ai tenté de comprendre le problème avec un autre PC en intervertissant des pièces et hop! un deuxième PC en panne. "Clear CMOS" n'y faisant rien, j'ai remplacé le processeur par un neuf puis la carte graphique. Mais toujours rien d'autre que les ventilos qui tournent(l'écran ne s'allume pas: bien sûr, il est hors de cause puisqu'il fonctionne avec un troisième PC).
Ma prochaine tentative avant de tout jeter par la fenêtre sera l'alimentation.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 13:58:26
J'ai voulu dépanner un ami qui avait des soucis de pc, j'ai donc fais divers test en remplacant les pièces de son pc pour les tester surmon pc qui fonctionnait parfaitement (les pc sont aussi vieux l'un que l'autre puisque acheté en meme temps donc meme technologie), mais voila depuis je ne parviens pas a refaire démarrer le mien, mes ventilots tournent bien (celui de mon processeur et celui de ma carte mère), mon disque dur semble tourné, mais mon ecran reste noir d'ou cela pourrait provenir ?
