PC qui s'allume 2 sec. puis s'éteind [Panne] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:42:38
[EDIT] J'ai posté sous mon ancien pseudo mais c moi ![]()
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:48:45
t'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:55:36
Essaye de l'allumer hors du boitier, tu as peut être une mauvaise connexion avec
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:02:11
J'imagine que c'est un boîtier + alim ATX.
Il faut savoir que depuis de nombreuses années le bouton marche/arrêt du boîtier n'est plus un interrupteur, il n'intervient pas directement sur le secteur délivré au reste du PC, ça ne fait qu'envoyer une demande d'allumage/arrêt à la C.M. qui décide.
Le plus probable dans ton cas est que le bouton marche/arrêt soit HS et il envoi peut-être de mauvais signaux à la CM.
Le meilleur test à faire : déconnecter le fil qui relie le bouton M/A à la carte mére et tester en reliant les 2 pins "à la main" avec un fil, juste une impulsion. Si ok, changer le boîtier ou au moins le bouton. Sinon ça peut être la CM, et m...
D'autre idées ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:06:43
et si ca marche pas il a explosé le boitier pour rien ^^
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:19:13
il faut egalement savoir que la carte mere eteint tout si le processeur n est pas alimenter de facon stable electriquement ( t as changer l alim >>good), essaye le proc??
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:40:00
| lsdyoyo a écrit : J'imagine que c'est un boîtier + alim ATX. |
C'est possible,vu mes symstomes, que je me soit gouré sur le pins de l'interrupeteur et que ca produise cet effet, il faisait noir
et c'est telelement con qu ej'ai pensé a verifier
Marsh Posté le 27-08-2004 à 20:49:03
slt, moi j'ai eu le meme pb... (après bidouillage du pc) juste le temps au voyant de s'allumer... et les ventilos de se lancer... eh hop le pc s'éteint aussitot... en fait ct le ventirad qui appuyé pas assez fortement sur le core du cpu... voila, c peut etre ca ton pb... change de ventirad pour voir, ou resserre la fixation du rad...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 22:57:04
j'ai eu le meme problème et ca a disparu quand j'ai changé la pate thermique entre mon proc et le rad.
Maintenant, vu que tu as changé le ventirad, je sais pas si c'est la même chose.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 15:43:17
| schumibod a écrit : slt, moi j'ai eu le meme pb... (après bidouillage du pc) juste le temps au voyant de s'allumer... et les ventilos de se lancer... eh hop le pc s'éteint aussitot... en fait ct le ventirad qui appuyé pas assez fortement sur le core du cpu... voila, c peut etre ca ton pb... change de ventirad pour voir, ou resserre la fixation du rad... |
| Vincent_fret a écrit : j'ai eu le meme problème et ca a disparu quand j'ai changé la pate thermique entre mon proc et le rad. |
OK je vais essayer
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:39:33
J'ai remis la pate termique, à la trace sur le core ya bien contact je vois pas d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 31-08-2004 à 22:10:32
Bon bah je suis content ca remarche
J'explique ma demarche :
1) Deja truc un peu con de ma part, ca fait une semaine que je teste tout mais il n'y avait pas de buzzer branché à la carte mere donc je me suis dit "un buzzer ca va pt m'aider
" ca c 'etait ya une heure .... alors que ca fait une semaine de le probleme existe mais bon j'avias pas trop eu le temps de m'en occuper bref.
2) le buzzer fais 4 bips, courts et ce quelquesoit la config.
3) Je regarde dans le topic unique des bip :
j'ai le choix entre :
4 bips courts : Erreur de l'horloge système. ou
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
la je savais pas trop quoi faire, mais je lis que la premiere precaution est de faire un clear cmos et en plus c'est le premier conseil que m'a donné anthonyda
4) je fais un clear CMOS
5) Tout remarche nickel apres config bios
Alors bon je suis content hein c'est sur
car g t bien degouté mais bon j'ai aussi pas mal galerer pour une betise classique
en tout cas bravo HFR j'ai encore appris un truc marci a tous
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:21:51
Mon PC monté avec des pièces d'occasionil y a un an et utilisé depuis comme serveur de données et de connec 24/24, à un problème :
Je peux l'allumer mais il s'éteint automatiquement au bout de 2 secondes, du coup impossibilté totale :
- de rentrer dans le bios
- dans lancer windows
- d'allumer l'ecran
J'ai eu un léger problème avec le ventillo CPU qui s'est mis a faire des ratés, mais le PC tournait, pas dans les meilleures conditions (genre 2 semaines) mais bon je pouvais l'allumer.
Puis j'eteins, je rallume, pouf il s'éteint : je me dis que c'est une protection de la carte mere qui coupe tout car processeur pas assez refroidit cause fan défecteux.
Par précaution , j'éteins tout et j'achete un nouveau ventirad.
je le monte hier soir et je reteste et ca fait toujours la même chose.Je n'arrive donc pas à déterminer la panne !
Je tiens a dire que j'ai deja eu un PC qui à grillé (cause alime), ici les symptomes ne sont pas les memes
- pas d'odeur
- pas de claquage ou gressillements
- rien en apparance ni CM ni proc
Voici la config de tests :
- Proc. Athlon TBird 800
- CM Abit KT7 Socket A
- Mem. 128 Mo SDRAM
- CG Ati Rage 8 Mo PCI
- DD Seagate 4 Go
- Alim. Noname 300W
- Ventirad TT TR2-M3SE
J'ai testé :
L'alim : autre =>tjrs pareil
La ram : changement de barrette (128 et/ou 256) et d'emplacement (1/2/3) mais pas testées sur un autre PC =>tjrs pareil
le DD : changement de DD => tjrs pareil
A tester :
La CG
La CM
Le Proc.
Mon avis :
Le proc est grillé mais vraiment je vois rien, ou La CM est grillé mais ca s'allumérais pas du tout je pense.
J'interprete le fait que ca s'allume puis s'éteigne : le courant atteint un composant défecteux (mais lequel) et la CM ou l'alim. (je sais pas comment ca marche) coupe tout.
Des avis ? De l'aide ? Merci
Message édité par newidk le 27-08-2004 à 15:44:31
