Chipset Ou Processeur? Help [Panne] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:17:41
perso mon pc freeze souvent et je pense que je vient de cramer mon controleur ide coté cm
tu as retourner la cm pour regarder de pret partout ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:24:21
| starmindfr a écrit : perso mon pc freeze souvent et je pense que je vient de cramer mon controleur ide coté cm |
Oui et aucun signe de brulé mais l odeur est flagrante :s
ce que je comprend pas c'est que la carte mere boote toujours
si ct le chipset elle ne pourrait plus non?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:34:50
temp de ton cpu en full load ?
cest typique du cpu qui a pris un coup de chaud ... (xp inside avec un tbird 1.2 totalement instable avec une pointe de plusieur minute a 100°, ventilo bloque par un cable
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:09:35
| gor123 a écrit : temp de ton cpu en full load ? |
entre 52 et 55 avant cette odeur a la con
mais je peux plus tester la
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:10:05
| robubuche44 a écrit : sa ve dire koi "freezer" ?? |
glacer ^^ en gros ton pc repond plus et ta une seule image sur l ecran et tu peux rien faire
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:13:17
Voila hier j'ai un ami qui est venu , et il a joué a quake 3 20min
lorsque celui ci s'est mis a freezer d'un coup.
bon pas de probleme me dis je, il me l as deja fait ya 2 mois aucun soucis je reboot.
la impossible de booter sur le pc j'ai un ecran bleu win juste apres le chargement de xp home (avant le choix d utilisateur)
le mode sans echec ne se lance pas ni aucun autre mode et une odeur de chaud commence a se degager du pc!
j'etain tout et l ouvre pour aerer et voir la pannne et bon l odeur provient de l endroit ou sont le chipset et le cpu, mais impossible d etre sur a 100% dukel a cramé.
je relance le pc 1h apres
j arrive ds le bios le processeur y est a 35° , et au bout d un certain moment le bios freeze aussi avec la meme odeur qui revient
j'ai enlever le pad thermique du chipset ke je croyais mort je l'ai remplacé par de la pate thermique , et changé celle du processeur rien a faire freze du pc au bout d une dizaine de seconde et impossibilite de booter sous win
Les 3 DD sont en parfait etat de marche sur le pc de ma soeur,
les 2 barrete de ddr on ete testé separement et fonctionne en arrivant au meme problkeme kelke soit celle si
la carte graphique a été changé meme topo
l alim testé sur un autre pc nickel (fortron)
le probleme ne peut donc venir que de la carte mere (chipset) ou du processeur
carte mere : Ga7vaxp de gygabite (kt333)
et processeur 2000xp+ en 0.18micron avec un artic coolin copper silent 2tc dessus
Precision j'ai enelevé le ventilo du chipset il y a 6mois car il faisait du bruit aucun probleme juska aujourdhui
j'hesite fortement car si ct le chipset la carte mere ne pourrait booter non?
merci de votre aide
