laisser l'ordi allumé toute la nuit??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:08:59
personnelement je pense pas
ce qui deteriore le pc c'est les boot et les reboots
les condensateur se charge et se decharge
pourqoi tu veu laissé tourné ton pc la nuit tel est la question? !!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:09:06
Obligatoirement, les composants s'usent puisqu'actifs. Mais avant de les voir te lacher, tu auras deja change de materiel au moins 2 fois.
Le seul element "critique", c'est le disque dur, qui est le seul element mecanique.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:12:02
C'est une question assez discutée en fait. Il parait évident que lorsqu'un composant fonctionne, il s'use. Néanmoins, il semblerait que ce soit lors de l'allumage d'une machine que les composants s'usent le plus en raison du léger choc électrique que cela produit. Du coup, si tu allumes et éteint ta machine trop souvent, tu as plus de chance d'user tes composants rapidement qu'en les laissant tourner tout le temps. C'est un un comme une voiture : elle s'use plus (au niveau mteur), consomme moins d'essance et pollue moins pendant 10 minutes au ralenti que lorsqu'on la démarre.
Après, il faudrait calculer l'usure en fonctionnement, l'usure en fonctionnement continu, le cout de l'électricité consommé durant la nuit, mettre tout ça en rapport et finalement en déduire ce qui revient le moins cher au final
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:13:10
| CoToReP a écrit : |
Avec ce genre de question, tu portes bien ton surnom
(le prend pas mal, c'est juste une boutade) ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:16:00
ton DD au contraire ne s'usera pas plus ....
sinon ca ne te change rien car ton proco il peut durer 1010ans sans avoir de probs ainsi que la CM,......
donc le laisser tt les temps allumé c'est aussi bien
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:16:14
Si tu as des choses qui doivent tourner la nuit : pourquoi l'éteindre ?
Si ton ordi ne fait rien la nuit, pourquoi le laisser allumer ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:17:01
| Kortex@HFR a écrit : Avec ce genre de question, tu portes bien ton surnom |
je le prend pas mal du tout
je connais surment la reponse a ma question mais j'aime bien installé le doute
il telecharge des distributions linux
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:00:41
| CoToReP a écrit : je le prend pas mal du tout |
C'est ça, je suis sur que c'est ça. Faut dire qu'avec le nombre de distribution qu'il y a de nos jours, il faut laisser tourner la bécane au moins un mois non stop pour tout récup
Trève de plaisanterie, quoi qu'il fasse avec sa machine la nuit, y a pas de problème à la laisser tourner, la seule chose c'est la facture EDF qui va monter un peu.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:31:17
l'usure peut apparaitre rapidement dans des conditions extreme : par exemple, overclocking avec augmentation violente de vcore.
mais dans un cadre normal, c'est sans pb.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:36:37
Ok je vous remercie pour vos nombreuses réponses! Et je vais pouvoir laisser mes téléchargements la nuit
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:38:01
| Antoine22 a écrit : Ok je vous remercie pour vos nombreuses réponses! Et je vais pouvoir laisser mes téléchargements la nuit |
C'était donc pour télécharger que tu veux laisser ton ordi allumé !!! ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:40:13
| Kortex@HFR a écrit : C'était donc pour télécharger que tu veux laisser ton ordi allumé !!! |
freeware et sheaware et distribution gratuit je presume
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:48:27
Te tracasses pas avec ça, ces bestioles c'est fait pour tourner tout le temps.
Par contre, ne pas sous-estimer la facture EDF.
On se serait surpris de calculer le prix d'un PC allumé 24/7 pdt 1 an.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:57:15
a choisir entre rester allumé tout une éternité (même kand il ne sert à rien) et être éteint/allumé, un PC préfère resté allumé c clair ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:05:08
Dison qu'un pc en veille consomme 150 W faite le calcul sur une anné, c'est aussi cher qu'une ampoule de 100W allumée toute l'année !
Sinon il faut surtout penser à éteindre l'écran ! Pour ma part je le fait dès que je quitte l'ordi, même pour 30min
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:17:01
Allumé et éteindre l'écran sans arrêt, je crois que c'est plutôt mauvais pour l'écran, ca l'use plus que lorsqu'il est en fonctionnement.
Entre note d'électricité et écran a changé il faut choisir.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:20:33
mon pc est allumé depuis septembre environ. il est éteint seulement pendant les coupure de courant si je ne suis pas la pour le ralumer ou si je le transporte
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:21:31
| Antoine22 a écrit : Bonjour, |
En gros c'est laisser alumer son pc 24/24?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:23:24
| zboban a écrit : Allumé et éteindre l'écran sans arrêt, je crois que c'est plutôt mauvais pour l'écran, ca l'use plus que lorsqu'il est en fonctionnement. |
ah bon ? Mon écran est de 1996 et je fait sa depuis toujours et aucun signe de faiblesse depuis le temps ! Mais c'est aussi de la qualité, c'est un Apple
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:23:39
Par contre usure du moteur du disque dur et ça c sur, je suis bien placé pour le savoir (mon père le fesait on bureau et résultat, disque dur moins rapide+ temps d'accé élevés après 3 ans d'utilisation 24/24).
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:04:49
)pouvait réduire la durée de vie de l'alimentation, du processeur, de la carte mére???
Voila, je me demandais si laisser un PC allumé toute la nuit (+la journée
