Panne au démarrage [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2010 à 22:08:45
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 09:34:26
Teste une autre alim. La tienne est bonne, mais personne n'est à l'abri d'une panne.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:06:59
Merci de ta réponse
A vrai dire je n'en ai pas sous la main donc je vais surement la faire tester chez un réparateur
Nouvelle info: j'ai cherché du côté du processeur, j'avais peur d'avoir mis trop de pâte thermique et qu'elle ait coulé mais ce n'est pas le cas, il y avait juste la dose qu'il fallait et elle couvrait juste le dessus du pross.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:14:40
A mon avis, l'alim n'a pas aimé la 470. Meme si 550w suffis, si elle a trop chauffé, elle a pu etre endommagée. Essaie avec une autre alim, mais à mon avis, c'est ça.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:25:06
Merci de ta réponse
Je pense effectivement que ça vient soit de l'alim soit de la CM.
Par contre comme je n'ai pas d'alim en rab, je vais devoir aller la tester chez un réparateur (=€€) et la changer.
Dans ce cas je privilégie une 650W de chez Corsair?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:26:14
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 11:27:16
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 11:29:22
Ouai, tu aurais une 460, tu aurais pas eu ce pb
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:30:30
Pourtant j'ai été faire une estimation sur le site de Corsair et même avec 3HDD et un pross avec +30% en overclock il me conseille une 550W
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:31:46
Ouai, mais l'alim chauffe beaucoup quand elle arrive dans ces limites. Pour peu que ton boitier soit pas super bien ventilé, un compos trop chaud a pu griller.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:39:20
Au passage merci de tes réponses rapides
Il se peut que le boitier ne soit pas assez ventilé. Pour info, c'est un Antec Sonata avec un 12cm Silverstone à 1000tr/min en extraction à l'arrière, un Noctua 12cm (le second du NH-U12P SE2) en aspiration à travers les HDD, le 12cm du ventirad du pross et le 12cm de l'alim Corsair en extraction.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:41:26
Bah ça a l'air bien ventilé. Dans tous les cas, ton alim doit encore etre sous garantie chez corsair. Contacte-les.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:44:44
Je les contacte en premier ou alors je fais d'abord un diagnostic chez un réparateur?
Autre info importante: la prise où mon pc est branché (comme toutes celles de la maison) n'a pas de prise de terre et j'ai constaté un fort potentiel électrique sur la carcasse du pc. Ça aurait pu griller un composant?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:45:52
Contacte directement corsair, ça ira plus vite.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:46:36
Oki, je fais ça et je te tiens au courant
Merci de tes conseils
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:48:14
Pas de soucis  Pour la terre, il est clair que ça peut poser problème. Mais bon, une installation électrique neuve coûte cher ^^
Marsh Posté le 05-09-2010 à 12:14:35
Bon, je reviens du site de Corsair et j'ai effectué une manip de test proposée dans la FAQ:
Q »      Ma machine ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton d'alimentation
R »      Déconnectez tous les modules de votre bloc d'alimentation, sauf un ventilateur qui devrait être branché directement à l'un des connecteurs Molex. Puis, prenez un petit bout de fil de fer, un trombone ou un objet de ce genre et court-circuitez la broche verte et une broche noire sur le connecteur à 24 broches du bloc d'alimentation. Il s'agit d'une tension de signal très basse et il n'y a aucun risque d'électrocution. Votre bloc d'alimentation devrait alors alimenter le ventilateur que vous y aviez branché. Si ce n'est pas le cas, votre bloc d'alimentation fonctionne parfaitement et ce n'est donc pas la cause du problème.
J'ai effectué ce test et le ventillo tourne ce qui veut dire selon cette explication en français que l'alim a un souci.
Sauf que voilà la même consigne en anglais:
 Q: How can I test my power supply?
A: You can easily test a power supply for functionality with a simple paperclip. First, disconnect all the cables from your motherboard and other devices, but leave the power supply plugged into the wall. Next, bend the paperclip until you have a U shape. Find the 24-pin ATX connector and plug one part of the paperclip into the socket where the green wire ends, and the other end into the socket where a black wire ends. Make sure the power switch on the back of the PSU is on, (should be the I symbol) and the fan should spin up. If it doesn’t, your power supply may be bad.
C'est donc le contraire et selon cette explication en anglais mon alim va bien
J'ai cherché un contact en français chez Corsair mais il n'y en a pas, j'essaierai en anglais un peu plus tard mais j'aimerais d'abord éclaircir ce point
Après réflexion, je pense qu'il s'agit juste d'un test du power swich mais ce n'est pas mon souci vu que c'est après que ça pose problème
[/parscontacterleSAVenanglais]
Marsh Posté le 05-09-2010 à 12:57:49
La traduction française est fausse. Si l'alim démarre, elle alimente le ventilo, sinon, elle est défectueuse.
La tienne fourni du courant et démarre. Elle devrait au moins alimenter l'ordi jusqu'au bios.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 12:59:55
550W sont amplement suffisants.
Vérifie que l'ensemble des connecteurs est bien enfoncé à fond.
Perso, j'ai déjà eu le même souci parce que le 24 broches n'était pas clipsé sur toute sa longueur à fond.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 13:28:30
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 13:53:09
Je viens de tout rebrancher, pas de changement
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:44:55
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 14:46:59
Changes de boîtier, un Sonata III est trop mal ventilé pour supporter un quad core et une GTX 470   Il faut un boîtier avec alim en bas, et un 120 au sommet. Genre Antec 300 au minimum.
Mais je confirme, 550W suffisent largement
Marsh Posté le 05-09-2010 à 15:21:18
| Kingus 4300 a écrit : Salut,  |
Ce n'est pas un Sonata III mais un Sonata
Mais bon, je vais pas chipoter, c'est exactement la même tour mis à part quelques aspects visuels.
Je ne compte pas en changer pour plusieurs raisons: d'une part, j'ai un très bon flux d'air (le 12cm qui aspire à travers les HDD recrache sur la CG et le 12cm du pross aspire à travers les radiateurs des rams) et d'autre part je n'ai pas relevé de température alarmante (45°C pour le pross et 34°C pour la CM après 3h de Mafia II) sauf pour la CG qui a peut être chauffé un peu ce qui n'est pas sur puisque je n'ai pas mis everest pour le vérifier
Effectivement, cette tour n'est pas parfaite pour le refroidissement et surtout pour celui de l'alim mais je ne pense pas qu'elle soit dangereuse pour autant et pour être vraiment tranquille il faudrait que j'en change mais pour l'instant je ne compte pas en changer (mais par la suite pourquoi pas  )
| Spoiler : Donc pour résumer, merci de ton conseil, il est pris tout à fait au sérieux  |
Marsh Posté le 05-09-2010 à 15:36:07
Comme je l'ai dit, 550w suffis, Maintenant, une alim de 550w qui tourne à 400w durant une session de jeux, dans un boitier chaud, elle peu aussi chauffer beaucoup. Si en plus l'install électrique n'est pas toute jeune et qu'il y a des saut de tension, alors on a tous les éléments réunis pour cramer l'alim.
Tu prends une alim un peu plus puissante, genre 650w. Elle va moins chauffer et supporter mieux les saut de tension. Le problème ici c'est la carte graphique qui est très vorace en énergie, donc avoir un peu plus de jus ne fait pas de mal.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 16:37:20
Effectivement, 650W serait plus confortable
Par contre, après réflexion, il se peut que le souci vienne de la CM plutôt que de l'alim vu que le test dicté par Corsair a prouvé le bon fonctionnement de l'alim non?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 16:58:41
Pour le confirmer, il faudrait la tester avec une autre alim. Mais c'est vrai que si le test corsair fonctionne, il se peut que l'alim ne soit finalement pas en cause.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:02:38
Dans ce cas, je pense que je vais l'emmener chez un réparateur, au moins pour le diagnostic
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:04:59
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 17:11:22
C'est la loose quand même, une config à 1000€ qui me claque dans les mains au bout de 4h
J'espère que je ne vais pas avoir encore 120€ à claquer dans une carte mère neuve
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:15:41
Si la carte est garantie, ya pas de raisons...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:16:41
Ouaip c'est pas faux
Seulement, je ne sais pas si le SAV Asus a changé mais de mémoire c'est genre 2 mois d'attente
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:18:06
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 17:22:55
Je l'emmènerai demain après midi, je tiendrai au courant
Marsh Posté le 05-09-2010 à 17:24:20
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 19:45:43
Bonjour, est-ce que c'est le 1° PC que tu montes complètement ?
Ton ordi a marché, puis il y a eu panne, peux-tu préciser les circonstances de cet arrêt ?
Tu l'as bougé à un moment ?
La cm est-elle bien isolée du chassis (entretoises, rondelles ...) ?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 20:17:43
Non, ce n'est pas le premier pc que je monte, loin de là. J'ai d'ailleurs pris mon temps pour le monter correctement
Il s'est arrêté en plein jeu, et je l'ai redémarré normalement après. J'ai déjà eu ça avec mon XPS M1530 à cause de surchauffe.
La première chose que j'ai donc fait après l'avoir redémarré a été de checker les températures. J'avais 45°C pour le processeur et 34°C pour la CM.
Rien d'inquiétant donc, et comme je ne pouvais le vérifier, j'ai mis la surchauffe sur le dos de la CG.
J'ai ensuite poussé le ventillo de châssis à fond pour refroidir le pc en idle pendant 30min puis j'ai recommencé à jouer.
Ensuite j'ai arrêté le pc normalement, et le problème est survenu 2h plus tard quand j'ai voulu le redémarrer.
Je l'ai bougé quand il n'a plus voulu redémarrer et je l'ai ouvert.
La CM est isolée par des entretoises en acier donc elle n'est pas franchement isolée....
Marsh Posté le 05-09-2010 à 22:44:20
2  ou 3 remarques :
L'alim est bien  suffisante,
La traduction en français est inexacte pour la conclusion
Les boitier Sonata sont des fours certes, mais pas à ce point !  ( Salut Kingus4300 !  )
Ce n'est pas parce qu'une alim peut faire tourner un ventilo seul qu'elle est nickel !  lol  ( seul un test jusqu'à sa limite théorique de puissance peut le dire) : ça signifie juste qu'elle n'est pas cramée.
 Les entretoises peuvent être métalliques c'est pas ça qui va causer un court circuit car l'emplacement des trous dans le pcb sont étudiés pour.  Cela n'empêche qu'il peut il y avoir effectivement un court circuit quelque part  et que l'alim se mette en sécurité.
Bref pas le choix : il faut tester avec une autre alim
Marsh Posté le 06-09-2010 à 08:59:38
Merci de ta réponse
J'ai pas le matos ici, je vais devoir l'emmener chez un pro pour faire au moins un diagnostic, j'espère que ça va pas me coûter un bras...
Marsh Posté le 04-09-2010 à 20:28:13
Bonjour à tous
J'ai monté ce matin mon pc avec la config suivante:
Intel Core i5 760 + Noctua NH-U12P SE2
Asus P7P55D LE
2*2Go DDR3 PC16000 OCZ Reaper Edition
GTX 470 Gainward
SSD Intel 40Go
HDD Maxtor 80Go Sata
Alim Corsair 550W
Mis à part le disque dur Maxtor, tout le reste du matériel est neuf. Je l'ai monté proprement et j'ai pu jouer tout le début d'après midi à Mafia II sans d'autre problème qu'un arrêt du pc que j'ai mis sur le compte d'une surchauffe CG (la T°C du processeur était alors de 45°C et celle de la CM de 34°C donc j'en ai déduit que c'était la CG sans pouvoir le vérifier)
Le pc a redémarré normalement après ça et j'ai continuer de l'utiliser. Ensuite, je l'arrête et je veux le redémarrer deux heures plus tard.
Mais là est le problème, j'appuie sur le bouton de l'alim, la séquence d'allumage se met en route pendant 1/4 seconde puis le pc s'éteint.
J'ai constaté que la diode de la CM s'éteignait lorsque le pc tentait de s'allumer puis se rallumait lorsqu'il s'arrêtait.
J'aurais envie de dire que le pc manque de watts pour démarrer mais dans ce cas pourquoi a-t-il très bien marché à pleine charge tout l'après midi?
Merci de votre aide
Message édité par Toper Harley1 le 08-09-2010 à 21:06:32
Cox forever (ou plus du tout) ==> (o\_!_/o) <==
