Urgent - panne au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:34:06
| clode61 a écrit : |
T'avais 6 Go de RAM ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:54:14
Non, il parle de sa carte mère de modèle DS4 (Gigabyte je crois).
REfais un vrai clear CMOS, ça peut toujours servir, surtout si tu as des réglages mémoire particuliers du genre timings, etc. (pas d'OC d'accord, mais il n'y a pas que ça qui joue : je suppose que c'est le fait d'avoir passé ma ram à 1T qui a tué ma carte mère Asus).
Par vrai clear CMOS, je veux dire en enlevant la pile (cf. ton manuel pour la méthode exacte), et plus logtemps que quelques secondes (plusieurs minutes, 1 heure si tu as envie mais je pense que ça ne sert pas à grand chose).
Essaye les différents slots, une barrette à la fois, on ne sait jamais.
Et puis le mieux serait de tester cette ram sur un autre PC, comme ça tu seras fixé sur l'état de celle-ci. Etant donné que tu as testé avec une autre barrette, je pencherais plus vers la carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 20:03:38
| alcofribas 42 a écrit : Non, il parle de sa carte mère de modèle DS4 (Gigabyte je crois). |
oui
| Citation : REfais un vrai clear CMOS |
l'ai fait 5 ou 6 fois, en changeant les barrettes, toutes les combinaisons possibles
| Citation : Essaye les différents slots, une barrette à la fois, on ne sait jamais. |
j'ai tout essayé
sauf ça
| Citation : Par vrai clear CMOS, je veux dire en enlevant la pile (cf. ton manuel pour la méthode exacte), et plus logtemps que quelques secondes |
mais j'ai pas trouvé sur le mode d'emploi
est-ce que faut pas simplement enlevé la pile ?
oubien est-ce que je risque de perdre des "choses" peutêtre ? et ça sera encore pire, ... tout à refaire ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:49:07
Le mode d'emploi de ma carte mère indique qu'il faut déplacer un jumper, enlever la pile pendant 10 secondes, puis la remettre et replacer le jumper à son emplacement initial. Mais certains disent qu'il faut attendre bien plus longtemps que 10 secondes pour être sûr que tous les réglages du bios soient bien remis par défaut.
Ensuite, d'un fabricant de carte mère à l'autre, la procédure est peut-être différente.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 02:31:30
débranche le cable d'alim de la carte mère et enleve la pile pendant au moins 30min et voila ca suffira .
Marsh Posté le 26-10-2006 à 18:05:35
bonjour
j'ai besoin d'aide
j'ai un PC avec DS 4 & 2 GO RAM corsaire .... ça fait 15 jours qu'il tourne bien
ce matin il tournait, et cet après midi plus moyen - sans avoir rien changé (pas d'o/c)
en le démarrant il s'arrête après 1 ou 2 secondes (quand l'écran est noir, avant que XP se mette en route)
et reste bloqué au message "memory" .... : rien de plus
- pas de quantité de RAM
- pas de message "run under dual chanel interleave" (ou quelque chose comme ça)
la hot line m'a conseillé et je l'ai fait :
- un clear cmos (relier les deux pin près de la pile bouton avec un objet métallique pendant 15 secondes) .... pas de résultats
- changer les barrettes (1 seule à la fois)
- tester avec une autre RAM seule (noname 512 ko ).... pas de résultats
il n'y aurait plus que le retour atelier
est-ce que vous verriez autre chose ?
MERCI
