P8P67 Pro B3 rév. 1.01 LED rouge CPU allumée
P8P67 Pro B3 rév. 1.01 LED rouge CPU allumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:43:18
Après avoir démonter mon PC pour pouvoir le nettoyer, j'ai tout rebranché et là, problème : la LED CPU de la CM est allumée en rouge.
J'ai vu de nombreux sujets déjà sur internet mais en vain.
Ma config :
- P8P67 Pro B3 rév. 1.01
- i5 2500k
- G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz
- Alim OCZ ModXStream 500W modulaire
- Boitier Corsair 500R
J'ai vraiment besoin d'aide svp !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:49:03
tu as bien rebranché le cable CPU 8 broches à coté du socket ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:49:41
Oui, c'est un 1x8.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:51:10
tu vérifies ton montage de ventirad alors.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:54:20
Je suis novice dans l'hardware, si je démonte le Ventirad, il n'y a pas besoin de racheter de la pate thermique ?
Sinon, je n'ai pas touché au ventirad donc il est comme avant que je nettoie le tout. Tout marchait très bien.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:58:17
sans parler de le démonter, tu regardes s'il ne bouge pas.
tu regarderas aussi l'interrupteur EPU vers le bouton mem OK.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:00:29
Le ventirad est bien fixé, le bouton EPU doit être vers le bas ou le haut ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:04:48
il faut regarder dans ton manuel pour ça...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:05:35
Ok, il est sur ON.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:08:24
tes barrettes de RAM sont bien clipsées dans leur slot ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:12:23
Oui.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:21:06
tu peux essayer un clear CMOS ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:25:28
Voilà qui est fait mais cela ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:28:10
Tu peux essayer en sortant la carte mère du boitier, au cas où quelque chose ferait court-circuit entre elle et le boitier.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:29:59
En faisant un boot sur la plastique anti statique ou juste refaire le clear CMOS ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:32:49
tu poses la carte mère sur un carton et tu regardes si ça boot, oui.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:43:18
Ca ne boot toujours pas.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:48:28
si tu es certain de tes branchements, que le clear CMOS ne donne rien...
j'ai peur pour ta carte mère ou ton processeur là.
tu peux essayer d'enlever la pile bouton de la carte mère pendant 3 minutes et de la remettre ensuite, pour voir...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:50:47
A-tu retiré le proc de son socket? Si oui tu as peut etre pété une pins :s
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:55:35
Toujours rien, faut-il que je démonte le ventirad pour essayer de voir si le CPU est bien placé (même s'il n'a pas bougé pendant le nettoyage !) ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:56:32
si tu n'as pas démonté le ventirad ni ouvert le socket, aucune raison que le processeur ne soit plus en place...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:00:13
Du nouveau, maintenant, quand j'allume, ça reste allumé une seconde à peine, ça s'éteint quelques secondes puis ça se remet en marche.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:00:47
en boucle ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:02:46
Non, une seule fois.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:04:32
on va résumer...
tu as enlever puis remis la pile ?
Ton PC boot, s'éteint et reboot ? et là, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:07:54
J'ai remis la pile, allumer le PC, il y a toujours la LED CPU allumée en rouge mais pendant une seconde, puis tout le PC s'éteint pendant quelques secondes et le PC se rallume ainsi que la LED CPU toujours en rouge.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:10:10
tu peux essayer avec une seule barrette de RAM pour voir ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:16:41
Toujours pas. :(
Au passage, la base du ventirad n'est pas du tout chaude.
Message édité par Dydy69 le 13-02-2013 à 19:17:30
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:20:23
c'est pas très bon signe tout ça...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:21:39
Mais y'a quelque chose que je ne comprends pas, je n'ai pas touché au CPU depuis son installation et il marchait très très bien avant que je ne débranche tout ...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:22:26
un choc electro statique peut-être...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:24:30
Arf, tu penses qu'il faut que je le renvoie au SAV ? :s
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:27:22
tu peux déjà essayer de voir chez un réparateur, qu'il puisse tester ton processeur sur une autre carte mère, et ta carte mère avec un autre processeur...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:31:02
J'ai quand même pas de chance qu'en nettoyant mon PC, mon CPU ne marche plus ... :(
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:38:44
comme je te disais, un coup d'électricité statique, ça peut suffire...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:42:23
Salut !
Comment as-tu procédé pour le nettoyage (avec quoi) ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:44:17
Salut, avec un plumeau et je pense que ça vient de là ....
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:46:41
Argh... Y'a aucun doute là-dessus à mon avis, car qui dit plumeau dit électricité statique, donc TRES mauvais pour l'électronique.
Tu peux toujours essayer d'attendre et voir si ça repart au bout d'un moment, je crois avoir déjà vu quelqu'un parler de ça sur le forum...
Les bonnes solutions pour nettoyer le PC sont l'aspirateur (en ne mettant pas trop fort et SURTOUT en bloquant les ventilos avec la main pour ne pas les flinguer quand on les aspire) et l'inverse à savoir l'air comprimé (bombonne d'air sec ou compresseur qui ne rejette pas d'eau !).
Message édité par bightf le 13-02-2013 à 19:49:03
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:56:23
un plumeau... avec de la chance, en fibres synthétiques...je crois que là, plus trop de doutes sur l’électricité statique...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 20:03:01
Ce qui est étrange c'est que je n'ai pas passé le plumeau sur ou près du CPU ...
Oui, ce sont des fibres synthétiques.
Message édité par Dydy69 le 13-02-2013 à 20:10:18
