PC qui rédémarre toutes les secondes, CM ou CPU coupable ?
            PC qui rédémarre toutes les secondes, CM ou CPU coupable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:17:46
Salut tout le monde !
 ), mon PC refuse de démarrer.
Suite à plusieurs coupures de courant successive (la neige
Quand j'appuie sur POWER le ventilo se met en route 1/2 seconde, puis s'arrête, puis se remet en route 1/2 seconde, etc...
Pas d'image du bios ni rien qui s'affiche, et le PC ne bipe pas.
J'ai testé différentes pièces en les mettant dans un autre PC et en mettant les pièces de l'autre dans celui-là pour voir ce que ça donnait :
-La RAM est OK
-Le HDD est OK
-L'alim (Corsair CX 500) est OK
-La CG (Geforce 560Ti) est OK
Donc il me reste soit la CM (MSI H67MA-E35 B3) soit le CPU (Intel i3 2120) qui peuvent être coupable.
Le problème étant que je n'ai pas de CPU avec le même socket pour faire un test.
Existe-t-il un moyen de déterminer d'où vient le problème sans acheter une CM ou un CPU ?
EDIT : Problème résolu, un CMOS et ça repart...
Message édité par jopopoe le 09-02-2013 à 19:30:27
