Alimentation Silent Pro Gold 600W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:14:02
Hello, le ventilo de l'alim est toujours diriger vers le bas, les anciens boitier, l'alim etait fixer en haut et aspirais donc l'air du boitier, les nouveaux boitier les alims sont monter en bas du boitier, et la l'alim aspire l'air frais par le dessous du boitier.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:24:17
Bonsoir
Ok, donc je me suis tromper, je suis entrain de monter un PC, c'est la première fois que j'essaie,je galère un peu, j'ai un boitier Aerocool Xpredator X3 White Edition, c'est farci de câbles, et au dessus de ce boitier il y à un emplacement 2,5, ça doit être un emplacement pour SSD ou non, car en dessous il part un câble sata de cet emplacement, j'ai monter lma CM et le ventirad, la Ram, j'ai un ventirad Noctua NH-U12P SE2, j'ai galérer le monter, et la ram passe juste, 3mm
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:42:59
pas toujour evident mais avec du calme et de la perseverence on y arrive, sinon tu a sur le fofo pleins de topic qui peuvent t'aider.
que la force soit avec toi
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:48:56
Re
Pour le ventirad, j'ai regarder des images sur le Net, il ne sont pas monté de la même façon que moi, moi je les monté avec un ventilo au dessus, et l'autre dessous
Il est pas monté comme celui là : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html, sur cette image, le ventilo de l'alim est en haut et pas en bas comme tu dis
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:57:07
Le noctua est bien monter, l'alim elle est a l'envers. en fait le ventirad fait un effet push/pull de l 'air a travers le boitier dans le sens face avant vers extraction a l'arriere.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:02:53
Re
Je te met des images de mon intérieur du boitier, car de l'autre sens comme sur la photo ci dessus, les attache n'y vont pas sur ma CM
[img] http://img4.hostingpics.net/pics/448022P1010121.jpg[/img]
[img] http://img4.hostingpics.net/pics/877409P1010124.jpg[/img] , la c'est l'image ou il y à l'emplacement 2.5
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:08:55
pourtant avec le Noctua tu peut l'orienter comme tu le souhaite !
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:21:28
Si je met orientation B, je peux pas fixer ( visser le Ventirad) comme ceci
Si je met l'orientation comme le A, on arrive au montage comme sur ma capture
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:25:06
mais si, a travers le rad tu as deux orifice, pour faire passer le tournevis fournie avec le Noctua et tu tombe pile poil sur les vis de fixations. Ou alors tu a monter les pattes de support a l'envers. Observe bien les deux croquis !
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:28:05
Oui je sais, mais les trous sont pas en face sur la position B pour visser
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:00:00
Bonsoir à tous
Je possède une alim( citer dans le titre), donc je voudrais savoir si le ventilo de cette Alim il faut le mettre en haut ou en bas dans le boitier. Merci d'avance
