pin cassé sur P4 et conseil pour nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:29:18
| oversoul_91 a écrit :   |
Apparement tu a eu de la chance tu est tombé sur un des pins qui ne sert pas a transmettre des datas soit c'est une pin "reserved" donc qui ne sert a rien soit c'est une masse.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:36:49
+1, et le coup du winamp qui se lance mais saccade la musique ce n'est absolument pas NORMAL !
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:37:26
pour un pin cassé sur P4 sa ce soud, j'ai déjà fait sur un 2.4Ghz et c reparti niquel
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:59:19
Bah en fait je voulais faire çà, la resoudé, mais quand j'ai voulu la tenir à bout de doigt, elle est tombé, et sur de la moquette beige .. je l'ai perdu :S la loose
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:37:41
pin reserved, de VCC ou de Gnd : y en a plusieurs qui ont la même fonction ou pas de fonction du tout, donc si l'un disparait c'est pas grave.
Pour info un p100 lit très bien les MP3, pour ton WinAMP ça doit être l'utilisateur ou Windows qui pose problème
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:49:55
up et merci à ceux qui m'ont éclairer sur mon problème de pin cassé.
Maintenant, que dois-je choisir sachant que je n'o/c pas tout de suite ? :
1/DFI lanparty + 2x1go G skill HZ
OU
2/Gygabyte GA K8NF 9 ultra + 2x1go G skill value ?
Mon pc sera toujours performant si je prend 1/ sans o/c de suite ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 20:23:25
Bonjour, comme vous avez pu le lire, sur ma config actuel j'ai mon P4 2.4ghz qui a un pin cassé
 ; donc voilà, est-ce que vous pouvez me dire comment çà se fait qu'il continu à marcher avec une pin en moins ? Quels risques celà encours ?
 ; je plaisante, en fait je comptais déjà refaire une nouvelle config car l'actuelle commence vraiment à dater, 3 ans et demi :
 ; mais à vrai dire, même dans de simple applications, mon PC souffre et a du mal. Ex : PC lancé, j'execute winamp et il y a des saccades sur la musique !
 , proco qui explose
 , proco qui explose
   , en effet, je préfère être au courant dès le départ
En effet, suite à mon intention de vouloir faire le ménage(poussière..) dans mon boitier, j'ai du mal remettre mon proco et deux pins se sont tordus. En voulant les remettre droit, je fut pris de panique, cependant, j'ai réussi à en remettre un droit avec une CB et une mine de compas. Sauf que le deuxième à cassé
Déception totale .. je me suis alors dit que j'allais tout remettre comme si de rien était, ni vu, ni connu, comme çà je pourrais demander une toute nouvelle config à mes parents
Déception totale .. il marche
Alors bref, je devrais peut-etre le cassé pour de bon non ? Ca me ferait plaisir d'avoir une nouvelle config
- P4 2.4ghz
- MSI MS-6701
- Geforce4 mx
- DD 80go 5400t/m
Acheté à carrouf de marque medion
Jusqu'a quelques semaines, on va dire que je tolérais celà, puisque même si je jeux video m'interesse, çà n'était pas vital et donc je m'en passais relativement
Bref, après pendant plus de deux semaines à mater tests, forums(excellent au passage Hfr) etc .. Voici ce que je souhaiterais acquérir :
- Boitier : Thermaltake Tsunami noir : ~150
- CPU : Athlon X2 3800+ : ~350
- HDD : Hitachi deskstar T7K250 160go SATA : ~90
- Alim : Forton green 400w : ~60
- CG : Powercolor Radeon X850XT VIVO : acheté
- RAM : G.Skill Value DDR 1024 Mo PC3200 : 100
OU G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ : 240
- Mobo : Gigabyte GA K8NF-9 ultra : ~100
OU DFI lanparty UT NF4 ultra-D : ~130
OU Tagan
Voilà, alors tout d'abord mon PC je m'en sers pour faire Internet, bureautique, Jeux et graphisme.
Mon budget serait de 900 max, vu que la CG à déjà été acheté(solde chez surcouf).
Aussi, j'aurais pas mal de questions :
En fait, je sais pas encore bien si je veux o/c ou pas, surement oui, mais pas de suite, dans plusieurs mois, donc je sais pas trop, si je prends :
SOIT :
Gigabyte K8NF-9
+ 2x1024mo G.SKILL value(bas timing)
Pour ne pas o/c
OU
DFI lanparty UT nf4
+ 2x1024mo G.SKILL PC4000 HZ
Pour o/c
Je voudrais savoir, vu que je n'o/c pas de suite, est-ce raisonnable de prendre les HZ et la DFI ? De plus, lorsque je j'o/cerai, je pourrais faire baisser les timings de la HZ ? Je dois dire que je suis un peu dans le flou
Aussi, c'est mon premier montage PC, donc je voudrais savoir quels sont les risques irrécupérables lors d'un montage PC ?(perte total d'un composant) Comme par exemple faux contact, cg qui crame
Voilà, j'aurais surement d'autres questions, mais pour le moment c'est tout. Si vous avez d'autres choses à proposer, n'hésitez pas, en attendant vos réponses, je m'en vais consulter d'autres topics.
Merci à ceux qui m'éclaireront
