config a base d'athlon 64 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:03:50
Tu veux une config pour quelle utilisation ?
Qul est ton budget max ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:06:49
une config pour les jeux surtout, le budget environ 650euro
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:14:08
Bon concrenant la carte mere je pense que tu faire quelque economie : prnds peut etre une asrock 939Dual-SATA2.
Niveau proco tu peux peute tre monter vers un 3200 voir 3500+.
Pour la RAM, prends plutot de la 2*512 PC3200 de marque (Samsung, Corsair, Kingstom etc.)
Sinon concernant la cg une 6600gt est pas mal du moment où tu joue pas a fear en 1600*1200^^
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:20:02
Si tu ne comptes pas overclocker, prends de la RAM en PC3200. De la Samsung fera l'affaire, ou Kingston. Bref, quelque chose de pas cher, mais de bonne marque. La CPU, un 3000+ suffit. Pour la CM, une Gigabyte GA-K8NF9 ultra et pour la carte graphique, prend au moins une 6800GS.
Si tu as un peu de sous en plus, tu peux changer la RAM pour de la G.Skill en 2x1Go PC4000(parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chere que la PC3200) et les jeux devraient passer sans trop de probleme.
Théa.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:24:10
entierement daccord, un proco supérieur à 3500 n'est pas vraiment utile pour cette année et la ram kingston ou corsair est garantie à vie. Par contre si tu compte rajouter de la ram plus tard prend plutot une barette de 1 go. Sinon avec le dual channel c'est cool pour 2x512.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:49:23
la cm asrock 939Dual-SATA2 elle a l'air bien en plus le prix est correct, pour la ram en 3200 si je prend 2*512 on peut par la suite rajouter une barrette de 1go par exemple mais pas en dual channel ou alors il faut encore rajouter du dual channel?
pour le cpu que veut dire des 0.09 micron a partir de l'athlon 3200+ qu'elle est la différence entre la version bulk et la version boite?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:18:35
pour la cg entre une 6600gt 256 et une xt800gt 256 laquelle prendre?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:30:46
| cocacolaland a écrit : la cm asrock 939Dual-SATA2 elle a l'air bien en plus le prix est correct, pour la ram en 3200 si je prend 2*512 on peut par la suite rajouter une barrette de 1go par exemple mais pas en dual channel ou alors il faut encore rajouter du dual channel? |
Version bulk t'as que le proc.
Version boîte t'as le ventirad de fourni avec, utile si tu ne comptes pas acheter d'autre système de refroidissement.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:56:57
bonjour j'ai un Sempron 2200+ 1500mhz sur carte mère asrock K7VT4A+ 1.0X (Socket 462) AGP 8X
Carte graphique GForce4 MX440
1barrette mémoire Nanya de 512Mo et 1 infineon de 512 (total 1 Go de mémoires)
ma question quel processeur au maximum puis je monter sur cette carte
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:59:06
http://www.asrock.com/mb/VIA/K7VT4A+/?cat=CPU
de rien.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:32:26
merci a vous pour votre réponse super j'ai de la marge pour en changer
je pense a mettre un Athlon xp 3000+ .
bonne soirée a vous et encore merci
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:56:58
je vais me monter un nouvelle ordi et j'aimerais avoir vos conseils
-la carte mére: asustek a8n E ou a8n sli ?
-processeur amd athlon 64 3000+ socket 939
-Quelle type de ram prendre en corsair 2x512 ou 1go et quelle type de ram et quelle norme?
-cg 6600 gt pci express 256mo
-boitier antec sonata II
Qu'en pensez vous?
