Ordinateur très lent... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 12:56:29
t'as pas trop de logiciels qui tournent en tache de fond.
Sinon ton disque dure vaut quoi? Il faut savoir et réaliser qu'un disque dure ça vieillit!! Avec le temps ils ne font que gratter et deviennent vraiment lent surtout si tu lui a mis la misère !...
Et sinon vérifie que tout est bien installé.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:04:10
| _wonder_ a écrit : t'as pas trop de logiciels qui tournent en tache de fond. |
J'ai encore tout reformatté mon disque dure hier et réinstallé windows... Le problème ne semble pas se régler. Alors je vais considérer l'achat d'un nouvel ordinateur un peu plus à jour..
Merci pour le conseil!
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:08:13
C'est bizarre ... normalement ça devrait tourner correctement.
Fais un scan du DD on ne sait jamais.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:20:40
| littleone a écrit : C'est bizarre ... normalement ça devrait tourner correctement. |
Existe-t-til un logiciel pour scanner le disque dur et nous informer s'il y a anomalies? Merci.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:24:25
ReplyMarsh Posté le 09-01-2009 à 18:32:56
| FlorentG a écrit : T'as bien mis aussi tous les bons drivers ? (chipset, CG, etc.) |
J'ai installé les derniers drivers pour ma carte graphique (sapphire 9800 pro) et malgré tout, mon ordinateur reste assez lent. Je ne comprend pas d'ou vient le problème. J'ai même acheté la sapphire 3850 hd agp et je l'ai retourné car je n'avais aucune amélioration. Lorsque je jous à mon jeux (world of warcraft) qui pourtant, n'est pas le plus gourmand au niveau graphique... je n'ai aucune fluidité meme en baissant la qualité graphique. Je n'obtient que du 15 fps... parfois un peu plus. Dès que je bouge la caméra dans le jeux.. l'image devient saccadé et lag beaucoup. Ma connection internet est haute vitesse par cable et donc elle ne peut etre le problème. Je commence à être à court d'idée..
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:35:21
essaye ça et donne nous les resultats (on sera fixé sur ton dur)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:35:24
| FlorentG a écrit : Et les drivers du chipset ? |
hmm je ne suis pas certain de bien comprendre.. de quels chipset s'agit-t-il? carte graphique? cpu? merci!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:37:06
| enmuscade a écrit : essaye ça et donne nous les resultats (on sera fixé sur ton dur) |
Je vais esseyer ca dès que je rentrerai du travail! merci beaucoup!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:01:24
| wysi2002 a écrit : hmm je ne suis pas certain de bien comprendre.. de quels chipset s'agit-t-il? carte graphique? cpu? merci! |
Carte mère, suivant le chipset faut mettre des drivers aussi
Marsh Posté le 13-01-2009 à 19:26:06
Bon,
j'ai finalement opté pour l'achat d'un nouvel ordinateur. Mais j'ai encore un minuscule problème....
Voici en gros les spec de mon pc :
HP intel dual core 2,5 ghz
4gb memoire vive
Carte graphique sapphire hd 3870 512 mo pci-e 16x
Psu 450 watt
Système : Vista 64 bit
Et bien voila, finalement j'obtient de merveilleuses performances dans presque tout les jeux que j'ai testé et world of warcraft roule entre 30/60 fps donc je n'ai plus de probléme de fluiditédans les jeux... par contre, quand je joues par exemple a world of warcraft... tout va bien et tout d'un coup l'image fige durant une fraction de seconde.. parfois une ou deux.. puis tout rentre dans l'ordre a 60 fps. Ce problème survient à chaque 30 secondes de jeux environ. Il est à noté que le power supply d'origine de l'ordinateur était un 250 watt et que je l'ai remplacé par un 450w de qualité très moyenne ( je l'ai acheté il y a environ 20 jours pour mon vieil ordinateur. J'ai également noté la température de la carte graphique et à son max elle était à anviron 70 degrés cel.
Quelqu'un à des suggestions pour régler ce petit problème?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:16:22
alim ?
pourtant 450 watt sa devrait suffir.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 21:17:55
| lefty-world a écrit : alim ? |
en effet c'est un 450 w mais no-name.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 22:11:35
Achètes une vraie alim, à moins d'être inconscient, on ne met pas une alim de merde comme ça sur un PC qui consomme pas mal, déjà estimes toi chanceux qu'elle ne t'ai pas grillé tout le PC
La Corsair CX 400W est extra pour un prix ridicule.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 22:59:07
c'est sur l'alim est très importante, trop souvent négligé, tout comme la carte mère...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:41:48
j'avais un cm qui a cramé ainsi qu'un pIV 3 ghz...j'était vraiment dégouté.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:06:54
Merci de vos conseils. Je vais me procurer un psu de meilleur qualité d'ici quelques jours. Sinon pour mon problème de jeux qui fige une fraction de seconde de facon intermitente.... cela pourrait avoir rapport avec mon psu? ou ma carte qui chauffe jusqu'a 75° ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:31:24
psu ???
késako ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:39:51
je ne sais pas quelle marque... mais c'était le moin cher des 450w (je suis au Canada, je l'ai payé 45$.. (environ 55$ US). Mais c'était en premier lieu pour mon P4 2,8 ghz. Mon nouvel ordinateur n'était muni que d'un 250w donc je les ai interchangé.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:42:40
Je laisse ici le lien vers les spécification plus techniques de mon ordinateur. Vous n'avez qu'a cliquer sur l'onglet spécifications pour voir les infos. Notez que j'ai ajouter une carte video Sapphire HD 3870 512 mb et que j'ai également changé le Power supply comme mentionné plus haut.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:40:48
change d'alim
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:19:53
j'hallucine quand même de voir que pour un pb sur le PC, la seule solution trouvée c'est ... de racheter un PC !
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:14:46
J'ai entendu dire que la nouvelle extension de WOW était beaucoup plus gourmande que les précédentes et que pas mal de gens laggaient et avaient des baisses de FPS.
T'es-tu renseigné auprès de Blizzard sur la configuration conseillée pour cette extension ?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 16:48:13
| cyrillem a écrit : j'hallucine quand même de voir que pour un pb sur le PC, la seule solution trouvée c'est ... de racheter un PC ! |
as-tu bien regarde le premier post : ce qui a ecrit juste après pIV 2.8 ghz ...![]()
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:57:06
Oui, et le pire c'est qu'il a encore acheté un PC de marque
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:40:02
un jour il comprendra que LE pc, c'est celui qu'on monte soi même
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:52:25
J'ai un ordinateur de bureau : P4 2.8 ghz Acer Veriton 7600 gt
2 barettes de 1gb ram chacune (total 2go)
Disque dur 160 go
Lecteur/Graveur DVD
Disque dur 160 go.
Carte video: Sapphire HD 3850 agp 512 m en remplacement de ma 9800 pro 128mo
Power supply 450w
Voici mon probléme : depuis plusieurs mois j'ai de gros problèmes de performance dans le jeu World of Warcraft Wrath of the lich king. Pourtant, ce n'est pas un jeu très très demandant... comme peu l'être par exemple Crysis.. mais je n'arrive pas a aller chercher plus que 15fps dans mon jeu...
Ayant un système encore AGP, j'ai opté pour l'achat de la Sapphire 3850hd agp et d'un power supply plus performant... Donc si je récapitule.. je viens de mettre 275$ sur mon vieil ordi et je n'ai absolument aucune amélioration.. mon ordi.. meme sur le web, ainsi que dans world of warcraft, est très très lent... très saccadé.
J'ai la forte impression que quelque chose ralenti mon pc et j'ai beaucoup de difficultés à identifier le probleme. Mon pc à été reformatté il y a environ 1 mois et je n'ai presque rien comme logiciels d'installé dessus a part World of warcraft. Mon ordinateur n'a jamais été aussi lent.... même ouvrir internet explorer prend quelques secondes.
quelqu'un à une idée??
PS : Je n'ai aucun virus et j'ai Norton gaming edition qui me permet de le désactiver lorsque je jous à des jeux donc le problème ne peut pas etre un virus ni Norton à ON.
Message édité par wysi2002 le 07-01-2009 à 18:55:07
