Ordinateur récupéré, que de problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 11:08:11
Peut-être ne fonctionnait-il déjà pas très bien avant de finir dans l'armoire...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 11:51:55
| bob84 a écrit : Peut-être ne fonctionnait-il déjà pas très bien avant de finir dans l'armoire...  |
J'pense que ta carte mère ne doit pas être compatible avec les disques de plus de 30 ou 40 gigas. Faudrait voir sur le site, quel est la dernière version du bios et quel dd sont compatibles.
Si ton processeur c'est un slot one, tu dois avoir un numéro de série sur le boitier noir qui l'entoure avec les caractéristiques... genre 100 ou 66 pour le fsb.
Méfies toi aussi du voltage de port agp qui risquerait d'endommager ta carte vidéo.
Je serais toi, j'essayerais d'en savoir en peux plus sur la carte mère et j'irais faire un tour sur internet pour trouver un max d'information.
A+
Marsh Posté le 16-09-2004 à 10:56:18
 ), il est possible d'obtenir un 66*9 qui donnerait egalement un P3 600
Je viens de récupérer un vieux P3 600Mhz. Il est théoriquement en état de marche puisqu'il marchait encore avant qu'il ne finisse dans une armoire
En le désossant un peu je m'aperçois qu'on est deja passe avant moi puisqu'il manque la CG et le DD. Soit, je monte une petite geforce fx5200 dessus avec un vieux DD de 4 Go et un autre de 80Go en attendant que le proc de mon PC Principal revienne du SAV.
Les premiers problèmes arrivent lors de l'allumage :
- Le PC ne reconnaît pas le vieux graveur Creative 8x qui etait deja present. Que je le mette en master ou slave sur l'IDE1 ou 2, il n'est pas reconnu. Il est reconnu sans problème sur mon vieux celeron 400.
Qu'a cela ne tienne, je sors de mes tirois un vieux lecteur de CD.
Il y a donc :
- Un lecteur de Cd Asus
- Un disque dur 4 Go
- Un disque dur 80Go WD
Les problèmes s'enchaînent, le pc semble ne pas apprecier certaines combinaisons comme :
IDE1 : DD 4 go (sur lequel se trouve le système d'exploitation) en Master + DD 80 go en slave
IDE2 : Lecteur CD en master
=> Le pc ne reconnait que le Disque dur de 4 Go
Plusieurs differentes combinaisons ne donne pas grand résultat jusqu'a une qui me permet de pouvoir installer un Os :
IDE1 : DD 4 go en master + lecteur CD en slave
IDE2 : none
Il faut savoir que le DD de 4 Go provient de mon celeron 400 avec un os dejà installé. Nouveau chipset entraine donc nouvelle installation. Cependant, si je boote sur le DD, je peux voir apparaitre le logo de chargement de Windows XP puis l'écran devient noir et plus rien... Je me dis que cela est du au changement de CM et qu'il ne faut donc pas s'inquieter. Je boote alors sur mon CD d'install de Windows XP, mais lorsque je presse une touche pour lancer l'installation le proc charge pendant 5 à 10s pour ensuite laisser place à un nouvel écran noir...
Impossible donc d'installer un Os...
Autre problème moins important :
Lorsque je reload les parametres par defaut du bios, il me sort cette petite operation :
66*6 = P3 400 Mhz
Sachant qu'il s'agit d'un P3 600 Mhz, je modifie le coeff pour obtenir :
100*6 = P3 600 Mhz
Mais d'apres ce que j'ai vu (j'ai toujours eu affaire a des bios pour AMD avant
Quelle est la meilleure solution à adopter ?
Voilà, merci d'avance à tous ceux qui m'ont lu et n'hésitez pas si vous souhaitez davantage de détails
