p4p800 pata sata: problèmes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:54:32
problème interressant. tu devrais essayé de flasher ton bios pour commencer .
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:13:03
Merci.
Si je flashe un nouveau bios est ce que je perds mes réglages sinon comment faire pour les conserver?
Merci.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 21:38:46
Sinon, est-ce que ça pourrait être un pb d'alim pas assez puissante au démarrage (Boitier AOpen avec alim 350W)?
(3 DD, 1DVD, 1 CD, 1 CG ATI RADEO 9600, une carte son SB Live 1024, 1 lecteur de disquette, processeur overclocké de 20%)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:18:14
| apollo_saturn a écrit : Sinon, est-ce que ça pourrait être un pb d'alim pas assez puissante au démarrage (Boitier AOpen avec alim 350W)?  |
C'est un prescott ton cpu?
Moi j'ai 2 HDD 1 graveur, 1 nvidia 6800, un prescott overclocké + divers ventilos, un rhéobus,... ben ça tient pour le moment sur une 300w
De toute façon : débranche tes lecteur cd et dvd et tu gagnes déjà qque watts pour tester...
Moi je dirai que ton hd est zarb!  Essaie en mettant l'autre hd SAT sur le port 3
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:21:33
Je rencontre un pb avec une carte p4p800 de luxe, un disque pata et 2 disques sats.
Config:
Asus p4p800 de luxe
P4 3GHZ
1 GO ram
1 dd Maxtor 80GO en master ide1 (pata)
1 lecteur dvd + graveur cd en master/slave ide2 (pata
1 dd Maxtor 120 GO en ide3 (>> sata1) (disque ou est l'os)
1 dd Maxtor 80 GO en ide4 (>> sata2)
Pas de RAID (trop compliqué)
Os Winxp
Dans ma config initiale, je n'avais pas le dd en ide1 >> aucun pb, ca marche nickel.
Hier j'ai mis le dd en ide1
Ce qui se passe , c'est que parfois, au boot, le bios perd la trace
du dd en ide3 (sata1) >> impossible de booter.
Il faut alors que je relance le boot et parfois tout se passe bien.
Hier j'ai mis le pc en veille (normale)
Ce matin je le redémarre >> hard error dans winxp >> boot
le dd ide3 a disparu >> reboot >> le dd ide3 est reveun >> boot ok
Le dd ide3 est le seul à disparaitre parfois comme ca.
Bref, quelqu'un a t-il une explication rationnelle de ce comportement.
Est ce un bug connu?
Dois je updater le bios (bios d'origine)
Das le bios, j'ai bien mis la configuration
Onboard ide operate mode : Enhanced mode
Enhanced mode support on SATA
Configure sata AS raid [No]
Merci d'avance pour toutes les suggestions.
Patrice.
