Gros problèmes pour un premier montage!! j'ai besoin de vous!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:43:19
alors ba le manuel c juste un manuel rapide en français qui dit que tout doit fonctionner à merveille et que ta rien à faire
Par contre j'ai à moitier résolu le pb de mon dd .
En fait je n'avais pas vu les câbles livrés avec la mobo, qui permettent de relier des serial ata.
mon auter problèmes devient donc de savoir ou je branche l'autre botu du cable: sur serial ata1 serial ata2 raid1 ou raid 2 ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:49:56
un conseil,en ce qui me concerne quand j'installe une cm, avant de serrer les vis de fixation définitivement, j'insère mes cartes pci et agp,je contrôle le bon emplaçement et je serre les vis apparentes et ensuite je retire mes cartes et je termine mes serrages.
Pour la nappe son çà coûte 3,puis ton câble d'alim sur certaine carte mère tu as l'option de contrôle de rotation des ventilos en software, et pour ton sata,tu aurais du avoir deux petites nappes oranges livré avec ta CM,sinon achète en car je ne sait vraiment pas s'il existe un type d'adaptateur pour çà,et même si çà existait çà te reviendrais plus cher d'en acheter.
Voilà
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:50:46
Sans etre mechant, quand on y connai rien on se lance pas dans le montage d'un pc
On demande a un amis ou on paye l'assembleur du coin, c'est moins risqué.
Pour tes pb, question 1 je voit pas trop ce que tu veux dire.
2- sur le sata1
3- si tu as acheté un lecteur cd en assembleur c'est normal que tu n'ai pas de cable.
4- idem, je peu rien te dire sans la notice de la carte mere... dsl
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:50:53
a priori sur serial ata1 ( s ata )
et le cable fm/fc c'est pour controler le ventilo de ton alim. ( si ta carte mére en est capable )
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:52:15
la cable qu'il reste, ce serait pas l'alim des lecteurs disquette ?
les cartes, tu les insères dans le bon sens ?
sinon, le cable son, normalement il est avec la carte son, pas avec le lecteur...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:20:42
pour le sata je n'ait plus de problème, mais pour les cartes je trouve ça vraiment étrange que mon superlanboy ait des caches trop petit pour que je puissent insérer les cartes.. non ?
et pour noelemac je comprend que tu me penne pour un noob mias je t'assure que ce n'est pas le cas , en plsu quelqu'un qui à déjà monter plusieurs fois est avec moi me dit que ça n'est pas normal que je ne puissent pas fixer correctement mes cartes.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:22:34
les encoches au bas des caches des cartes il faut bien qu'ils soient à l'extérieur ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:23:50
Je pense qu ele ptroblème est plus physique qu'électronique..
enfin dîtes moi ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:26:26
No, il faut que le bas des caches pci se trouve entre le boitier et la carte mere.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:30:04
la partie visible de l'extérieur de ta carte c'est à dire les sorties de son ect..
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:30:15
La partie de la carte pci (ou du cache-baie) qui est a la perpendiculaire de la mobo.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:30:56
Il faudrai que le bas des caches pci se trouve donc à l'intérieur du boîtier ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:33:05
| albanu a écrit : Qu'appelles-tu les caches? |
+1
(avec une petite photo ce serai encore mieux
Et je te prend pas pour un noob, pas au sens péjoratif j'entend, y'a pas de mal a pas savoir. C'est juste que les questions posées sont "etranges" pour quelqu'un qui s'y connai
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:33:21
bien sur.
Tu dois enfiller le bas du cache (le truc en fer) dans l'interstice entre la mobo et le bord du boitier. Normalement le bas du caches est moins large que le reste du cache
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:39:52
Tiens zoom sur cette image et dis nous tout
Contrairement a ce que j'ai marqué sur l'image le bout à enfiler n'est pas bleu.
C une carte graphique agp mais c'est exactement le même principe avec les carte pci.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:31:42
merci bcq les gars grâce à vosu jai pu finir de le monter
il était vrai que mes questions étaient quelque peu difficile à comprendre et je m'en excuse
all
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:25:42
Voilà , je suis entrain de monter mon premier pc et j'ai de gros problèmes.
c'est que je n'arrive pas à fixer ma carte son ou bien ma carte graphique sur les slots prévus parceque mon cache est tros gros pour que je puisse l'enfoncer à fond...
c'est que je ne sait pas coment brancher mon dd maxtor 200go sata sur la carte mère.( j'ai une p4c800e deluxe)
s' est que je n'est pas eu de câbles de son avec mon lecteur cd et je ne sait pas si c'est normal ou bine faut-il que jen achète un.
, et bien jai une Enermax 470W Noisetaker EG475AX-VE en alim et qu'il me rest'e un câblme et je ne sait pas si il est utile ou pas ( s'est un petit apparemment suivant la doc se serait un fm/fc si quelq'un pouvait m'éclairer ?)
Le premier
le deuxième
le 3eme
le 4eme
voilà merci d'avance de vos aides qui me sont très précieuses en se moment
