Ordinateur qui ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:38:04
t'as essayer d'enlever wi-fi pour voir
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:39:36
| Citation : Or, j'ai constaté dans un premier temps une certaine instabilité de windows xp lors du transfert de gros fichiers d'une partition à une autre du disque (fichier supérieur à 600 Mo)... |
tout à fait normal d'une partition à une autre ! windows gère ça comme un autre disque dur et cela ne marche pas comme du copier-coller sur la même partition !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:46:38
plus rien ne fonctionne... le wi-fi ne semble pas être à l'origine du problème, quant au checkdesk je n'ai pas essayer... quelle est la procédure à suivre étant donné que je n'accède même pas à l'invite ms-dos (hormis si je tente une récupération)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:54:16
lance le cd de récup, une fois l'invite de commande de lancée, checkdesk si je ne me trompe pas ! tu as peut être éteins ton pc à la barbare (coupure d'alim) et les fichiers systèmes en ont pris un coup...
Si ce n'est pas ça, je ne vois pas !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:59:05
j'essaye un checkdesk demain... mais je n'avais pas étéint le pc... puisque j'étais absent... à moins qu'il y ait eu une coupure de courant...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:16:39
Problème sur le DD?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 15:17:08
le chekdsk a fonctionné... rien d'anormal. J'ai démonté toute la machine pour la faire démarrer avec le minimum mais ça ne fonctionne toujours pas... Je pense que windows est complètement corrompu et qu'il n'y a pas d'autre solution que de réinstaller... Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:06:28
| slyl a écrit : le chekdsk a fonctionné... rien d'anormal. J'ai démonté toute la machine pour la faire démarrer avec le minimum mais ça ne fonctionne toujours pas... Je pense que windows est complètement corrompu et qu'il n'y a pas d'autre solution que de réinstaller... Qu'en pensez-vous ? |
Ca coute rien (si du temps) d'esayer.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:12:39
si checkdesk est ok, étrange
+1 pour la réinstallation si tu ne l'as déjà pas fait.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:18:54
Mème en enlevant:SB 128,Dlink,+les lecteurs en laissant
juste la CG,le HDD et la RAM cela ne démarre pas?
En appuyant sur F8 pour avoir le mode sans echec ,si cela ne démarre pas en mode sans échec,reste plus qu'a formater.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:10:40
C'est ce que j'ai fait, j'ai réinstallé win xp. Maintenant, je souhaiterai savoir s'il existe un logiciel permettant de déceler une faille dans mon matériel... car je ne souhaite pas revivre à nouveau cette mésaventure... En tout cas merci pour vos conseils... ça soutient dans ces moments difficiles...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:24:33
As-tu installé les pilotes ide de Nvidia ou as tu gardé ceux de Microsoft???
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:26:18
Pour le moment je n'ai rien réinstallé car ça n'a pas été demandé... toutefois lors des deux précédentes installations je les avais installé... Je fais plusieurs tests actuellement histoire de voir la stabilité... jusqu'ici (après 2H) ça tient...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:37:37
Lorsque tu installeras les derniers drivers nforce 3.13 (dispo chez Nvidia), répond "non" a l'installation du pilote ide, tu garderas ainsi les pilotes d'XP.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:43:55
Car ceux de XP sont plus stable, c meme Nvidia qui le dit voila pk il te laisse le choix de les installer ou pas.
Chez certains ils marchent impec. chez d'autres sa bug....
c là:
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_3.13
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:47:23
maintenant que tu le dis... les autres fois je l'ai installé... j'aurais peut-être pas dû... en tout cas cette fois-ci xp ne m'a encore rien demandé... laissons le venir...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 22:58:12
J'oubliais, il me demande uniquement les pilotes pour les contrôleurs de bus SM et USB. A priori je peux les installer ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:35:32
Je dispose d'un pc (A7N8X-X + 256 Mo, GEforce 2MX-32Mo, sound blaster live 128 Mo, D-Link 10/100...) sous XP Pro, que je viens d'installer récemment... Auparavant j'étais sous Win 98 se... tout semblait fonctionner correctement (j'ai changé d'os pour connecter plus facilement deux machines ensembles via un réseau wi-fi). Or, j'ai constaté dans un premier temps une certaine instabilité de windows xp lors du transfert de gros fichiers d'une partition à une autre du disque (fichier supérieur à 600 Mo)... puis l'autre jour je l'ai retrouvé en train d'essayer de redémarrer... Plusieurs solutions étaient proposées (mode sans échec, dernière configuration, démarrage normal), quelque soit le mode il ne veut plus redémarrer. Devant ce problème, j'ai émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être un problème de RAM, après test avec memtest et échange avec des barrettes "saines"... ça n'a rien changé au problème. J'ai essayé une procédure de récupération via le Cd de win xp... mais ça n'a rien changé puisque je me retrouve à un écran dos.
Aussi, je souhaiterais savoir quelle est la piste à suivre et ce qui peut expliquer cette défaillance majeure... Faut-il à nouveau reformater le disque dur et réinstaller win xp.
Merci de vos réponses.
