Ordinateur qui démarre après un "CLIC" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 08:04:53
les tests ne garantisse pas qu'un disque n'est pas en train de défaillir, tu devrais débrancher les deux hdd et voir si ton OS boot normalement et les rebrancher l'un aprés l'autre en retestant le boot à chaque fois, méthode empirique
Marsh Posté le 19-07-2016 à 08:59:17
| Pachparla a écrit : tu devrais débrancher les deux hdd et voir si ton OS boot normalement et les rebrancher l'un aprés l'autre en retestant le boot à chaque fois |
+1
Marsh Posté le 19-07-2016 à 11:06:14
+1
Si le PC fait un clic, cela sens le DD qui commence à fatiguer.
Fait comme la dit Pachparla pour essayer d'isoler le DD posant problème.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 02:01:46
Ok je vais tester ca et je vous tiens au courant mais un DD qui ne contient aucun OS peut faire bugguer le démarrage ?
Pendant le Boot il y a donc des requêtes qui sont faîtes sur les disques durs contentant des données hors OS ?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 02:09:49
Existe il d'autres outils pour tester un disque au delà du test SMART ? Car à l'usage je n'entend ni bruit mécanique ni perte de débit ect.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 10:52:12
un HDD qui a des soucis peut bien sûr bloquer l'ordinateur (ne répond pas au contrôleur, bloque ce dernier qui freeze un temps etc).
Télécharge/grave Ultimate Boot CD et utilise les outils dédiés WD et Seagate pour faire un test long de chacun de tes disques durs (plus fiable que les outils équivalents sous windows à mon sens)
Enfin, même un disque qui passe tous les tests SMART haut la main peut commencer à faiblir, ce ne sont pas des tests fiables à 100% (à l'inverse, un disque avec plein d'indicateurs anormaux *peut* tenir des années)
Marsh Posté le 19-07-2016 à 03:59:09
Bonjour à tous j'ai une tour qui fonctionne pas mal sauf que le temps de démarrage est parfois aléatoire et le logo Windows 7 tourne en boucle et dès qu'un bruit de type "double clic" venant de l'intérieur de la tour se fait entendre j'accède à l'écran d'accueil pour choisir l'user windows.
Le disque système est un SSD et il y a deux disque mécaniques également.
Ensuite le Pc fonctionne quasiment normalement avec des bugs de type Freeze complet.
J'ai utilisé HDDScan-3.3 et en teste SMART j'ai
Donc ici c'est le disque Système
Model: Samsung SSD 840 EVO 120GB
Firmware: EXT0BB6Q
Serial: S1D5NSBF319396X
LBA: 234441648
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 18/07/2016 15:56:47
Tout est OK je vais polluer le forum avec des lignes qui disent que tout va bien.
Model: ST2000DM001-1CH164
Firmware: CC29
Serial: Z340PZCC
LBA: 3907029168
Report Date: 18/07/2016 15:57:51
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 111 099 000000025A-0A38 006
003 Spin Up Time 094 094 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 096 096 0000000000-10CF 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 010
007 Seek Error Rate 067 060 0000000054-2D0B 030
009 Power-On Hours Count 093 093 0000000000-1A6F 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-076A 020
183 SATA Downshift Error Count 099 099 0000000000-0001 000
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 099 0000020002-0002 000
189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 067 050 33 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 067 050 26 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 067 050 33 C 045
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0000 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-002C 000
193 Load/unload Cycle Count 088 088 0000000000-62D0 000
194 HDA Temperature 033 050 33 C 000
194 HDA Temperature Minimum 033 050 21 C 000
194 HDA Temperature Maximum 033 050 50 C 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 001 0000000006-C14C 000
240 Heads Flying Hours 100 253 22E5420000-0777 000
241 Total Host Writes 100 253 0000018C90-9474 000
242 Total Host Reads 100 253 00000166A1-24A3 000
Le troisième
Model: WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware: 51.0AB51
Serial: WD-WCAZAK871803
LBA: 3907029168
Report Date: 18/07/2016 15:58:44
Ok également
Les cables Sata sont avec des lock donc normalement c'est bon.
Qui aurait une idée doù peut provenir ce bruit bizarre ? Merci de votre aide
