Montage d'un PC... Il ne démarre pas !
Montage d'un PC... Il ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 21:18:28
Bonjour !
Je viens de monter un PC acheté en kit sur LDLC. C'est la première fois que je fais ça, j'y ai passé un certain temps, et au moment d'appuyer enfin sur le bouton "power", quelle déception de voir qu'il ne se passe rien...
J'ai fixé le CPU à la carte mère, mis le ventirad, RAM, disque dur, disque dur SSD, lecteur CD, alim.
J'ai connecté l'alim aux deux disques durs, à la carte mère (sur JPWR1 et JPWR2), au lecteur CD.
J'ai connecté l'audio à la carte mère, le "front panel", USB1, USB2, le CPU, les trois ventilos.
Par contre, j'ai aucun câble pour alimenter mes trois ventilos (ce serait ça le problème ?).
J'ai branché l'unité centrale sur le secteur, connecté un écran, et ça ne démarre pas (et j'ai pas oublié de mettre le bouton de l'alim sur "ON" ).
VOus voyez d'où le problème peut venir ?
Merci d'avance,
Florent
Marsh Posté le 11-07-2016 à 21:34:20
Bonsoir,
Pour vaguement et de loin te renseigner, au minimun serait de fournir la config que tu a acheté ainsi que la MARQUE et puissance de l'alim :whistle:
Jean Pierre
Marsh Posté le 11-07-2016 à 21:39:27
C'et vrai, voilà la config : http://www.ldlc.com/fiche/PB00110137.html
Processeur Quad-Core Intel Core i5 de 6ème génération (Intel Core i5-6400 (2.7 GHz))
Carte mère  MSI B150M PRO-VDH D3 (Intel B150 Express)
8 Go de mémoire vive de type DDR3
Disque système SSD 120 Go Serial ATA 6Gb/s
Disque dur 1 To pour le stockage de masse
Processeur graphique intégré Intel HD Graphics 530
Lecteur/Graveur DVD Super Multi double couche
Sorties vidéo numérique et analogique
1 ports USB 3.0 en façade, pour de hauts débits
Boîtier Moyen Tour
Alimentation 500 W 80PLUS (Textorm TX500)
Ah et j'ai aussi des câbles d'alim "PCI-E" que je n'ai pas branchés.
Message édité par fade2black le 11-07-2016 à 21:43:11
Marsh Posté le 11-07-2016 à 22:44:11
- Pas de carte graphique donc?
- Tu as connecté le classique 12v 4/8 pins du CPU?
- Certain de tes branchements F_PANEL?
- Bien mis les entretoises?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 22:56:28
Non, pas de carte graphique, elle est intégrée à la CM je pense, j'en ai pas acheté en plus.
C'est quoi le classique 12v 4/8 pins du CPU ? J'ai connecté le ventirad sur CPUFan1, puis y'a un cable avec un connecteur plein de broches qui va sur JPWR1 (il est en deux morceaux presque collés), et un autre cable qui va de l'alim sur JPWR2 (appelé ATX 12V dans la notice de l'alim, il y a 4+4 broches et j'en ai branché que 4).
Je vais re-re-vérifier F_PANEL.
Les entretoises, c'est les petits écrou qui fixent la CM sur le boitier ? Oui, elles me semblent bien fixées les 6, le problème pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:03:23
Oui et non, il y a un chip graphique intégré dans le processeur, et la carte-mère permet de l'exploiter ; c'est OK si tu fais juste de la bureautique ou des jeux de 2005 on est d'accord  ;)
C'est le câble 12v additionnel pour l'alimentation du processeur. S'il y a un connecteur 8 pins, tu mets les 4+4 pins, oui....Ca peut marcher avec 4 pins seulement théoriquement, mais vu que le PC ne démarre pas, il n'est pas inutile de faire le branchement le plus normal possible...
Jamais inutile. En cas de souci du connecteur 4+4 pins, les ventilos s'allumeraient au moins ; si rien ne s'allume, on peut se dire que tu as mal branché le F_PANEL.
oui c'est ça.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/700x700/inl4043718083503/rw/inline-kit-vis-entretoise.jpg
Message édité par zonka le 11-07-2016 à 23:04:00
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:07:48
Sur la CM, y'a juste un emplacement pour 4 pin (prise JPWR2), donc j'en ai branché 4 sur les 8 (le cable "CPU" sortant de l'alim finit en 2 prises de 4 broches).
Les ventilos ne sont pas reliés à l'alim (pas de connecteur compatible, faut que je demande à LDLC de m'envoyer un adaptateur pour brancher mes ventilos sur Molex), ils sont par contre reliés à la CM. Le problème viendrait de là ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:18:43
Salut. Vérifie vraiment ton front panel, il suffit simplement que tu aies mal branché ton bouton power (respecter les plus/moins, via les couleurs cables s'ils ne sont pas annotés) et ton pc ne recoit pas de signal d'allumage, tout simplement.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:22:18
Effectivement, après vérification, ta CM n'a qu'un 4 pins.
Les 4 pins sont censés être équivalents mais j'ai déja vu des cas où ça marchait avec une "moitié" et pas "l'autre" = essaie d'utiliser l'autre 4 pins
Les ventilos sont faits pour être branchés sur les 3 pins de la CM, ça n'est pas un problème normalement (à part le cas rarissime de certains ventilos Enermax qui empêchait certaines CM de booter il y a > 10 ans :??: )
Euh tu as bien sûr branché le 24 pins de l'alim sur la CM (= bien enclenché?)
2 solutions:
=> faire des photos du montage dès fois que quelque chose d'évident nous ait échappé.
=> tout démonter et tester "hors boitier" sur un carton comme on fait dans ces cas là (faux contacts etc)
Message édité par zonka le 11-07-2016 à 23:22:59
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:27:07
Alors avant mon dernier poste j'avais tout débranché le front panel, puis rebranché, mais je viens de me rendre compte que j'avais mal rebranché (j'avais sauté une broche). Est-ce que j'avais déjà mal branché la 1ère fois ? On ne saura jamais...
En tout cas, là, ça a l'air de marcher, il démarre !
Par contre, il me reste une question : un câble "FAN POWER" sort de mon boitier, et je n'ai pas réussi à le brancher sur l'alim. Par contre les ventilos tournent quand même (sans doute alimentés par la CM à laquelle ils sont branchés). Du coup, il est inutile de brancher ce cable "FAN POWER" à l'alim ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:31:10
Ce câble alimente quoi? un ventilo? Quel connecteur? 3 pins? molex? [:michaeldell:2]
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:37:29
Il semble que la théorie du bouton power branché de travers était la bonne :jap:
Pour le fan, il y a forcement un ventilo du boitier qui ne tourne pas si ce cable n'est pas branché...non ? Il est utile de le brancher uniquement si tu veux qu'il fonctionne :pt1cable:
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:37:44
J'ai un cable qui sort du front panel, avec un connecteur molex (PSU power dans la notice du boitier) et deux connecteurs qui ressemblent à ça (Fan Power dans la notice) :
https://usb.brando.com/prod_img/zoo [...] 0_01_L.jpg
J'ai connecté le molex à l'alim, mais je ne sais pas où connecter les deux autres
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:57:04
Oui donc c'est un câble qui prend du courant de l'alim par la molex et le redistribue sur 2-3 ventilos de ton choix...sauf qu'ils sont déja branchés sur la carte-mère ce qui est mieux (contrôle éventuel de la vitesse des ventilos par le BIOS)
Marsh Posté le 12-07-2016 à 00:10:47
OK super !
Par contre... Le PC ne démarre plus !
Tout à l'heure, après avoir rebranché le front panel, j'ai appuyé sur le bouton POWER, et une lumière bleue s'est alluéme près d'un ventilo, mais rien de plus. J'ai rappuyé, rien, mais quand j'ai coupé l'alim, la lumière bleue s'est rallumée un instant. Puis au 3e essai, c'est parti, et je l'ai redémarré deux fois avec succès, ce qui m'a fait dire que c'était bon.
Par contre, je l'ai éteint, et là il ne démarre plus. Etrange, non ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 00:45:38
bon, j'ai refait tous les branchements, et là ça va, mystère... Merci pour l'aide en tout cas !
