PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2016 à 17:53:46
J'ai besoin de votre aide pour un problème qui surpasse mes faibles compétences en informatique&hardware. Voici la situation (je suis sous windows 10):
Depuis 2 semaines, un problème survient lorsque je démarre un jeu. Exemple, je démarre Overwatch, j'arrive à l'écran d’accueil et au moment de bouger la souris, le PC se coupe complètement (comme si on l'avait débranché) puis il redémarre.
J'ai donc essayé de mettre à jour tous les pilotes + nettoyage complet du PC mais aucune amélioration (pire encore, le problème s'étant à 80% des jeux).
Du coup, dernier espoir, je procède à une restauration du système en date de fin Juin. La restauration s'initialise et je laisse tourner. 1h plus tard je reviens et vois que l'écran est noir et le pc est planté (rien ne se passe, le DD ne "tourne" plus, la petite LED d'activité du DD est éteinte ... bref le néant).
Je décidé donc (après plusieurs heures d'attente) d'éteindre le PC.
Au moment de redémarrer le PC, voici ce qu'il se passe:
- les ventilos tournent
- le BIP de démarrage est bien la
- pas d'affichage vidéo
- le DD démarre puis s'arrête et se relance une fois. Après 1 ou 2 minutes plus d'activité du DD (la LED d'activité ne s'allume plus).
Je décide donc de formater le PC et tout redémarrer à zéro. Je prépare la clé USB avec W10 dessus mais le PC ne boot pas sur la clé (et toujours pas d'affichage vidéo).
Je décide donc de retirer le DD et la CG pour pouvoir directement accéder au BIOS et régler les paramètres pour pouvoir boot sur la clé:
J'ai testé les 2 barrettes de RAM et les 2 slots et pas d'amélioration.
Je m'en remet donc à vous.
Est ce que ce genre de problème vous est déjà arrivé?
Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,
Marsh Posté le 15-07-2016 à 18:48:44
bon ben laius habituel, quel est ta config ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:01:35
Effectivement j'ai oublié de la mettre, mea culpa:
Proc: Intel core TM I5 3350P
CG: Sapphire R9 270x
CM: Acer H61H2-AM3
RAM: 4 Go GSkill Aegis DDR3 1600Mhz
DD: WD10EZEX 1TO
Alim: CORSAIR VS 450
Marsh Posté le 16-07-2016 à 10:15:15
Pour commencer dans l'idée essaye d'installer l'OS "windows 10" sur un autre Disque dur
Cela peut arriver qu'un DD s'endommage par le temps et reste bon uniquement pour du stockage
Marsh Posté le 16-07-2016 à 10:28:55
Que dit crystal disk mark pour voir un peu l'état de ton hdd ?
Un petit memtest ça mange pas de pain aussi  ;)
Marsh Posté le 16-07-2016 à 10:56:05
Merci pour vos suggestions.
Question: pour installer W10 sur un autre DD, est ce que vous pensez que je peux brancher sur un autre PC le DD en SATA pour le clean? Ce que j'ai peur c'est que le PC boot comme un c** sur le DD que je vais brancher ^^
Je vais essayer pour CDM et memtest.
Mais ce qui m'embête ici, c'est qu'avec le minimum (cad CM, proco, RAM) le PC ne démarre pas directement sur le bios. Je n'ai aucune affichage vidéo sur mon écran. (alors peut être que je suis con et que j'ai pas remarqué que la CM n'a pas de chipset vidéo intégré XD ).
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:00:54
S'il y a une prise vidéo sur ton PC (VGA ou autre) alors c'est que la CM envoie un signal vidéo.
Si ton écran ne s'allume pas lorsqu'il est branché à la CM alors qu'il y a bien un bip de démarrage (c'est le même que d'habitude?), la CM est probablement décédée.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:38:29
Oui le Bip est le même.
Les Bip de la CM sont correctes (elle détecte lorsqu'il n'y a pas de ram ou que la pile est mal remise ... etc)
Marsh Posté le 16-07-2016 à 13:20:30
Bon j'en viens à penser petit à petit que la CM était en fin de vie (d'où les coupures brutales du PC lorsque je lançais des jeux) et que la restauration foiré l'a achevé.
Mais ce qui m'embête c'est ces foutus BIP qui n'indiquent rien d'inquiétant. Le seul symptôme c'est qu'il n'y a aucun signal vidéo.
Pour info j'ai fait un clear CMOS et retiré/remis la pile BIOS et rien n'a changé.
J'ai également testé une autre alim sur cette même carte et aucun changement. Toujours aucun signal vidéo.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 15:31:44
L'idéal serait de tester tes composants avec une autre CM.
