ordinateur qui bloque
ordinateur qui bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:53:08
bonjour, difficile de mettre ce topic dans une catégorie vue que moi même je ne sais pas ce qui se passe.
Ma configuration (ancienne certes mais éprouvée jusqu'alors)
CM: asus a7n8x deluxe, 512 Mo
athlon xp 2600+
HD 120 Go
OS: Ubuntu + Xp en dual boot
Mon problème: aléatoire, los du démarrage de l'ordinateur, ou en début de cession (que ce soit Windows ou linux, donc problème software écarté à priori) j'entends clairement, je pense que ça vient du disque dur, un claquement. ce dernier est suivi par un blocage du système.
Parfois j'arrive à démarrer normalement, ma cession est ouverte, et c'est lorsque je lance ma première application que ça intervient.
Parfois c'est en plein pendant le démarrage.
J'ai pensé au début à un problème de surchauffe, et j'ai donc fait un nettoyage complet des ventilateurs, sauf le boitier de l'alimentation
Je me suis demandé si ça pouvait venir d'une carte pci que j'ai rajouté pour augmenter mon nombre de port usb...
La carte mère semble saine, les condo ne sont pas gonflés, je sèche un peu là
Avez vous une idée du problème?
 :p
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:07:06
ben d'après ta description c'est fort probable que ton DD fasse la tronche.
Tu peux télécharger un utilitaire de diagnostic sur le site constructeur de ton disque dur et faire une analyse sous dos (à partir d'une disquette).
Marsh Posté le 28-05-2008 à 23:47:11
ok merci je vais essayer cette piste
