Ordinateur qui bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:55:46
Il faudrait identifier le périphérique fautif, si ça n'est pas la carte mère.
Donc tu débranches tout ce qui n'est pas utile, tu regardes si ça plante encore, et tu rebanches un par un...
L'observateur d'évènements ne donne pas plus de précisions ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:55:59
bon on va proceder par étape:
1. ouvre la tour et nettoie la avec une bombe à air comprimé=> le problème vient peut être d'une surchauffe due aux poussières
2. démarre tour ouverte et vérifie que tous les ventilos tournent convenablment (surtout celui du proco)
3. fais un test de stabilité avec le soft OCCT par ex (http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.91.exe)
4. si ca passe alors déjà c'est bon signe => il faudra voir si il plante encore lors d'une utilisation régulière.
5. si tas encore des plantages malgré le nettoyage, teste ta RAm avec   un logiciel comme memtest
6. si RAM à l'air ok => vérifie ton disque dur
essaie deja ca et tient nous au courant
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:47:13
Bonsoir tous.
Voilà. C'est un problème que certains ont déjà exposé ici sans doute, mais je n'ai pas trouvé dans ces messages toutes les réponses à mon problème.
Depuis certains temps l'ordi bloque. C'est apparu d'un coup et n'a jamais disparu depuis.
Ça arrive n'importe quand, ordi chaud ou froid (mais je présume que chauffer ça doit pas l'aider), quel que soit le logiciel utilisé. Les fréquences de blocage varient (il n'y a donc pas de manipulations particulières qui feraient que, comme tout plein de logiciel ouverts en même temps, etc.).
Antivirus et pare-feu utilisés.
Ordi réinstallé la semaine dernière (grrr). Même vide de logiciel, il bloquait.
Rien n'y fait.
A ces moments il faut que je le redémarre. Pas de Ctl+alt+Supp possible.
Ça me les casse, là
Je ne sais pas quoi faire. Je n'y connais rien mais je commence sérieusement à présumer que c'est un problème de hardware. La carte-mère ? Comment être à 100% sûre ? Et si c'est bien le cas, je fais quoi : pas d'autre choix que de la changer ?? Bref, comment identifier le composant qui met la zone et quelle solution à ce moment ?
La config :
AMD 3000+
windows XP
526 MB de RAM
et tout un tas de trucs généralement installés dans et autours d'un PC...
Would you give a hand, please ? Merci
