Drone - Multicopter - Avion - Hélicoptère - R/C - FPV [Topic Unique] - Page : 50 - Robotique et modélisme - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:55:13
salut
tu crois que ça provient des piles?
parce que la telecommande, la lumiere est allumée
je vais les changer on verra bien mais si c'est pas ça ça pourrait provenir de koi? Est ce que les chocs font en sorte que par apres il deconne?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 19:30:33
Alors me voilà avec mon fantastique Walkera 5G6.
Franchement, c'est du TONNERRE DE ZEUS !
On a un "vrai" hélicoptère, 4 voies et tout.
Monter, descendre, avancer, reculer, tourner gauche, tourner droite, déplacement latéral gauche/droite.
Chaud chaud, un vrai bonheur.
Mais diable, très difficile à piloter.
J'ai un petit "problème" avec le miens.
Je n'arrive pas à régler pour qu'il soit stationnaire par défaut, par exemple j'ai mis le trigger vertical de la manette de gauche (donc celui qui sert à réguler avancer/reculer) à fond en bas pour éviter qu'il fonce comme un fou. Mais ça n'est toujours pas parfait, il a souvent tendance à partir à gauche, à droite ou avancer.
Je bataille donc pour le moment à 1cm ou 2 du sol pour essayer de le controler, dur dur, mais que de plaisir.
J'ai un peu cassé la queue en faisant un test dehors car je me suis fait avoir, je l'ai fait monter à 20cm du sol mais il a foncé comme un malade tout droit (c'est pour ça que j'ai réglé le trigger à fond en bas) et j'ai du faire un atterrissage en ultra catastrophe. Ca a cassé 4 des 5 branches qui tiennent la queue en son milieu. Mais la queue est tout de même bien droite, j'ai mis des points de super glue, et il n'y parait plus.
Mais maintenant je suis très prudent, rase motte tant que je n'y arrive pas à le contrôler.
Des conseils pour le rendre stationnaire ?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:25:26
bonjour; moi j'ai acheté un modelco lx 609 pour mon fils de 8 ans, impossible de le faire voler , il tourne en rond sur le sol et ne décolle pas; jouet pour enfant de 8 ans ??? meme moi je n y arrive pas, 5 fois 8 ans suis je si nulle ? merci de m'exliquer !
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:43:56
S'il ne décolle pas c'est peut-être que les piles de la télécommande ne sont aps assez chargées.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:14:28
| oxman a écrit : Alors me voilà avec mon fantastique Walkera 5G6. |
Si même trims à fond il fait toujours pas de stationnaire, alors il faut peut-être agir sur le neutre de servo qui sert à avancer/reculer. En gros il faudrait démonter la vis qui maintient la tête du servo, enlever celle-ci, la pivoter d'un cran dans le sens opposé de l'action que tu veux contrer, puis remettre la vis.
Bon c'est pas dur en soi, mais si tu est totalement débutant en modélisme c'est peut-être pas des réglages simples à faire.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:04:06
Ok merci.
Je réussi mieux à le contrôler, mais la queue de l'appareil est ultra fragile. Un atterrissage en catastrophe, ou semi catastrophe, et voilà que je le recasse de nouveau.
Deux points de colle et il n'y paraitra plus, mais bon
Ca s'achète une queue de rechange pour le 5g6 ?
Car il y a des petites vis pour facilement la démonter.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:46:44
Bonjour à tous.
J'ai dans l'idée de me mettre à l'hélico, déjà j'hésite entre électrique et thermique. J'ai pu trouver des vidéos d'hélicos thermiques sans problème, mais jamais d'électrique. Est-ce-que certains auraient des vidéos à proposer SVP, histoire que je puisse comparer ce qu'il est possible de faire avec les "bons" modèles ?
Merci.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:59:41
fais une recherche sur Lama v4
Marsh Posté le 26-12-2007 à 16:12:18
| oxman a écrit : Ok merci. Je réussi mieux à le contrôler, mais la queue de l'appareil est ultra fragile. Un atterrissage en catastrophe, ou semi catastrophe, et voilà que je le recasse de nouveau. Deux points de colle et il n'y paraitra plus, mais bon |
Monte le plus pour commencer, à quelques centimètres du sol, tu subis l'effet de sol, d'où une stabilisation délicate. Cela peut fausser ton trim aussi ![]()
Mets le à 80 cm du sol, et trime le à cet endroit, il devrait être bien plus stable
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:52:45
Pour une queue de rechange j'en ai trouvé c'est bon
Quand à l'amener à 80cm du sol, la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai tué, car il part dans une direction je ne réussi pas à l'arrêter, au mieux j'arrive à lui imprimer une direction opposée et il va se prendre le mur à l'opposée.
Déjà quand je l'amène à 30cm du sol je l'enfiche dans un mur donc bon ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:09:51
Bonjour, exactement le même problème avec mon LX 609. Il tourne en rond sur place et ne décolle jamais. Qui peut nous aider ???
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:20:06
| isa2007 a écrit : bonjour; moi j'ai acheté un modelco lx 609 pour mon fils de 8 ans, impossible de le faire voler , il tourne en rond sur le sol et ne décolle pas; jouet pour enfant de 8 ans ??? meme moi je n y arrive pas, 5 fois 8 ans suis je si nulle ? merci de m'exliquer ! |
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon LX 609. Quelqu'un peut-il nous aider ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:20:49
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:07:28
C'est étrange, même s'il n'a pas la qualité d'un Picooz Silverlit, il vol bien ce modèle, mon neveu en a eu un à Noël, je l'ai testé pour lui, aucun problème...
Avez vous chargé suffisament l'appareil, i.e. jusqu'à extinction de la diode "charge" sur la télécommande ?
Ensuite, si gaz à fond, il ne décolle pas, il a effectivement un soucis.
Avez vous testé en le tenant à la main (un doigt de chaque côté de la cabine), en mettant les gaz et en le lâchant ? Ca vous permettra d'éviter l'effet de sol, qui déstabilise fortement une si petite mouche
Autre chose : lester l'avant avec un morceau de patafix (une petite boule hein, pas 20 grammes ^^) permet de stabiliser le bigniou en rotation. Ne pas hésiter à trimmer à chaque vol, voir en cours de vol, avec les deux boutons situés sous le stick de droite (appuyer plusieurs fois jusqu'à stabilisation, une fois lesté)...
Si vraiment il ne vole pas avec tout ça, donnez moi plus de détails sur ce que vous faites exactement pour le faire voler (ou du moins, tenter
Courage, il vole, je peux le confirmer
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:09:28
| oxman a écrit : Pour une queue de rechange j'en ai trouvé c'est bon |
Tu as pris un modèle très sensible, donc très délicat à manier, bon courage
Le lama est plus gros, mais bien plus stable
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:20:53
On m'a offert pour Noël un Fairy de chez Norauto et s'il a bien marché 5 minutes maintenant il se couche sur le côté sans vouloir décoller. La barre de Bell se décroche sans cesse. Est-il cassé ? Voici la photo de son état actuel
S'il est cassé, c'est vraiment pas solide ces trucs.
Ça s'est produit après avoir commencé à jouer sur le trim pour le rendre plus stable, mais je ne pense pas qu'il y aie un rapport.
Dois-je solidariser le carré de la barre de Bell à l'axe du rotor ? Je demande si c'est normal que la barre bouge de haut en bas sur l'axe...
Merci de vos conseils pour le réparer.
Véro
Edit : j'ai retrouvé la pièce en forme d'épingle qui sert à solidariser l'ensemble. Je me tâte pour fixer le tout avec un point de colle...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:31:56
Salut tout le monde,
Je suis bien intérréssé par un petit helico pour le fun mais j'ai pas trop envie de me taper 50 pages à lire.
Un connaisseur pourrai faire un comparatif des meilleurs helico pour pouvoir mettre sur le 1er topic ?
Merci bien !
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:48:18
j'essaye quand j'ai 5 minutes ou 1 heure plutot ; tres rageant de voir ce truc se tortiller comme une mouche en train de crever sur le sol !!!!!!!
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:28:18
JAI SE QU'IL VOUS FAUT LE SILVERLIT DE PICOOZ IL EST D2MENT PETIT ET ON Y JOUE A L'INTéRIEUR
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:30:37
| bigfunn a écrit : JAI SE QU'IL VOUS FAUT LE SILVERLIT DE PICOOZ IL EST D2MENT PETIT ET ON Y JOUE A L'INTéRIEUR |
Mais lol, tu sors d'ou toi ? T'es un commerçant qui crit ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:36:08
| avelmor a écrit : Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon LX 609. Quelqu'un peut-il nous aider ? |
vu le nombre de carton en retour "defectueux" pour ce genre de jouet vu hier chez toys,
je dirais "le vendeur" ?
sur les cartons qui sont revendus, mais moins cher genre 5 euros
les pannes etaient "ne decolle pas", "ne tiens pas la charge", marche 1x sur 2, etc...
ça peut etre utilie d'en acheter un defectueux pour avoir des pieces de rechange...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:53:44
A votre avis lequel est le plus approprié pour commencer et quel est le meilleur rapport qualité/prix entre le PicooZ et le Mosquito V2 ?
Savez-vous si ils sont facilement trouvables en grande surface Carrefour/Auchan etc... et l'état général des stocks en cette fin de période de nowel ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:56:46
tu devrais essayer le KikooLol de Silverlit , il est encore plus génial !
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:07:36
| avelmor a écrit : Bonjour, exactement le même problème avec mon LX 609. Il tourne en rond sur place et ne décolle jamais. Qui peut nous aider ??? |
Je suis dans le même cas, j'ai un LX609 !
Il tourne en rond et impossible de le stabiliser, j'ai l'impression que les boutons TRIM ne servent à rien. Je vais le retourner en magasin
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:40:13
| anti-tane a écrit : |
Il faut beaucoup appuyer sur les boutons TRIM pour que ça fasse effet.
Sinon, aussi vérifier qu'il n'y a rien qui entrave le fonctionnement de l'hélice arrière (poil, cheveu).
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:54:45
| tek a écrit : Bon, voila mon petit feedback sur Dealextrem. |
salut,
moi aussi je l'ai commandé le 12, je l'ai reçu ce matin ! par contre j'ai ete plus prévoyant que toi, j'ai commandé en plus l'adaptateur fr mais bien sur il n'était dans le colis !
c'est normal que la petite helice arriere ne tourne pas dès le decollage ? peut etre qu'il est pas assez chargé...
il va falloir un peu de temps pour bien le maitriser, les diodes sont du plus bel effet ! ^^
(je pense qu'ils considerent l'adaptateur comme étant européen parce qu'il prend du 210-220V)
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:05:15
sur le MOsquito v2 , la petite hélice arrière tourne uniquement si on avance ou recule ![]()
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:31:08
ok, c'est une des hypotheses a laquelle j'avais pensé.. j'ai pas encore eu trop le temps de faire mumuse avec ! (faut que je finisse zelda sur ds
j'ai reçu la marque zyma, l'embalage est assez soft: juste du papier-bulle autour du carton ! le plastique transparent etait un peu defoncé mais le mosquito est intact !
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:56:57
j'ai eu mon picooz aujourd'hui. c'est pas évident à piloter au début. par contre j'ai l'impression que pour la commande de droite, je peux faire tourner le picooz vers la gauche mais pas vers la droite. ça réagit presque pas quand je vire vers la droite... vous savez comment je peut régler ça?
merci.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:04:02
c'est indiqué dans la doc , spice de noob ![[:haha] [:haha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/haha.gif)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:32:04
bonjour a tous
et joyeuse fete
voila je me drogue.
........ depuis peut cela a commencer par le picco z a petite dose
maintenant je commence a devenir accro
et il me faut le mosquito v2 acheter chez openplay.fr
j aimerais savoir si une ame charitable peut m aider a trouver un joujou pas cher budget 100/120 euro
je viens de me faire les 51 pages du forum
et je me suis fait une petite idee sur l animal que je recherche je lance un defi a tous et a toute
quelqu un et il capable de me trouver un nano lama ou un 5.5 diametre rotor 26 cm
car je manque de place en appart g vu que sur rc 711 il propose le v4 avec un kit special noel pas cher
je recherche la meme chose mais en plus petit pas forcement en kit mais en rtf
cordialement et bon week a tous
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:25:51
Bon, et bien j'ai ramené mon LX609 au magasin (Auchan), il va partir au SAV.
Et de l'aveu même de la gentille demoiselle qui s'en est occupée, il est plus probable qu'il soit directement échangé que réparé, vu le nombre de retours incroyables de ce modèle
Elle m'a indiqué 4-5 semaines de délai...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:47:24
bonsoir a tous
je voudre moi ossi un elico de petit/moyen taille pour meclater dens mon apartement,mai je voudrai un elico qui decol tout seul,qui peut fair du sur place,qui tourn sur lui mem et qui avenc et qui recul biensur
quelle model me conseiller vous
pouriez vous me metr quelque lien ou photo merci de votr aide
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:48:20
in kikoolol , we trust ![[:volta] [:volta]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/volta.gif)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:05:49
| eliot38 a écrit : |
Nous sommes sur un forum ici, tu devrais écrire ton message de manière plus lisible, c'est tout
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:33:38
bonjour
je viens de m'acheter un picooz et vla qu'apres 2 jours j'ai un gros probleme
quand je le mets en charge c'est effectivement pas long, le picooz il monte à 5cm du sol et puis s'eteint d'un coup et ne fonctionne plus
donc je l'eteint et le rallume et à nouveau quelques secondes plus tard il s'eteint
quelqu'un peut me dire de quoi ça provient?
merci beaucoup
et joyeux noel à tous
