PC - Optimisation du montage ( Jeux ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2009 à 03:12:41
bonsoir
Au final, tu verras, c'est pas sorcier. Par contre tu as pris un boitier qui ne présente guère 'aide au montage. Il va te falloir de la place et des vis.
- Pour le raid, il faut au moins deux disques durs identiques, donc oublies, un souci de moins
-Commencer par monter le proc sur la cg. Puis ventilo et ram. Ensuite tu mettras le tout dans le boitier où tu aurs déjà installé disque dur, lecteurs et alimentation.
- pour le processuer et la ram, il y a des détrompteurs, donc il suffit de ne pas forcer pour être sur de ne pas se tromper. (un peu quand même pour la ram).
Vu que tu as le ventirad de base il aucun problème à l'installation.
Pour un tour complet, plein de tutos ici:
http://www.configspc.com/montage_pc.html
Ce qui est sur, c'est que ça va être long, prévois une après-midi
Bon courage
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:40:56
pour le montage oui apres faut une autre journée pour installer le systeme et les mise a jour ^^
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:46:39
CA va j'ai du temps pour moi,
Et je vais essayer de me faire aider pour le montage carte mère...
Pour installer le systéme c'est comme quan je formate mon PC et que je remet tout à jour ?
Genre le bios j'ai pas de soucis particulier ? quan je vai vouloir mettre Mon XP une fois le tout monter il y a pas de réglages important a faire in the BIOS before ?
Merci beaucoup pour vos aides !
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:20:44
quelqu'un à déjà monter sur un antec three ?
Il manque des trucs ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:04:57
personne?
je peux me lancer demain en invitant quelq'un a m'aider,
IL MANQUERA RIEN ?
Bios mettre a jour apres avoir mit l'OS?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 20:35:44
ne tkt pas c'est facile
Marsh Posté le 23-01-2009 à 00:23:13
OK j'espère,
Juste le placage de la CM sur la tour..
Personne n'à fait un montage sur un antec three ?
J'étais partit sur le sonata 3, j'éspère qu'il est quand même mieux ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 01:39:31
En lisant le manuel,
Je vois beaucoup d'histoire de "jumper"
Qui briderait la bécanne a priori ...
Faut-il que je les changes pour profiter plainement de toute ma config ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 02:23:48
Laisses les jumper où y sont, c'est pour accéder à des fonction avancée de la CM.
Par défauts, il n'y à rien à changer.
Ce qui prend du temps, c'est installer windows, la machine elle même en 30mn c'est bon mais ranger les cables c'est aussi 30 (maniaque inside)
Compte 3/4h pour windows et ses updates.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 09:22:58
Ba c'est a dire que la sous la main j'ai qu'un
XP lsd3 ... Ca va pas brider la bétte non plus?
J'ai vue que il y avais des versions 64 bits, Ca change quelque chause, Sinon vista mais faut que je retrouve ma clef pour ce dernier :s
Marsh Posté le 24-01-2009 à 03:52:11
J'ai bien tout reçus, je me suis bien amuser,
Jusqu'à => pas de sons
Je tests, je change de drivers, de prises...
Si quelqu'un s'y connais, Je viens de réaissayer avec la version ::
Realtek HD of course :
Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file) R2.14 2009/1/9 29201ko
Toujours rien, mais je le vois dans le menu des programmes a desinstaller mais pas en bas a droite, ni dans la confirmation du mode install rapide du CD asus fournis ...
Si quelqu'un se sent d'humeur charitable..
Merci !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 09:59:21
le bon driver est dans le cd de la carte mere
Marsh Posté le 22-01-2009 à 01:05:34
Voila bonjour a tous !
je reçois mon new PC
Après de longue hésitation pour le choix des composants !
Commandé sur matériel.
J'aimerais avoir quelque conseil pour un montage "optimale"
C'est pas le tout d'avoir reçus la bête, c'est mon premier montage "complet"
Voila la bête :
Antec Three Hundred
Antec Earthwatts - 500W
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asus P5Q Pro
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
Gainward Radeon™ HD 4850 1 Go Golden Sample Edition ( plus de GSE 512mo donc j'ai pas sus attendre )
Samsung T220 ( que j'avais déjà )
par exemple, le DD avec cette histoire de raid qui m'échappe, l'alim - Ou encore le proco, ma frayeur
Je vous en serais très reconnaissant !!
Message édité par meska le 22-01-2009 à 01:07:20
