Pas de bip au démarrage du PC et no signal sur l'écran
Pas de bip au démarrage du PC et no signal sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:06:42
Je vous expose un problème que je n'arrive pas à résoudre avec mon ordinateur fixe.
Il a même pas deux ans, il a toujours bien fonctionné sauf que là, il a une forte grippe.
En effet, lorsque je l'allume, les ventilos tournent, le lecteur cd fonctionne mais petit problème, on n'entend pas le bip de démarrage et donc le BIOS ne se lance pas du tout.
J'ai essayé avec une carte graphique différente, même problème.
J'ai changé mon alimentation, toujours le même problème.
Lorsque j'enlève la barrette mémoire, ma carte mère fait un bip continu donc elle doit bien fonctionner je pense.
Pour pouvoir utiliser mon PC, il faut que je débranche le cable électrique du PC et que je le rebranche 20 secondes après et il démarre avec le bip de démarrage sans problèmes.
Mon PC:  AMD Athlon 64 x 2 3800 +
             250gb SATA
             1 gb DDR
              le tout sous XP PRO.
Si vous aviez une petite idée svp pour me dépanner, je suis preneur, merci beaucoup.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:08:08
En résumé, mon ordinateur fonctionne bien à condition que je débranche la prise et que je rebranche pour pouvoir l'allumer.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:39:23
Personne ne peut m'aider svp?
Je suis complètement perdu, mon PC fonctionne mais ce problème de démarrage est gênant car je dois débrancher et rebrancher la prise pour avoir un bip au démarrage et que tout fonctionne bien ensuite sinon c'est écran noir total même si les ventilos tournent bien.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:15:20
Lu Loic,
Tu peux essayer de faire un clear CMOS (retirer la petite pile sur la CM pendant 15 secondes environ), ou aussi changer la pile on sait jamais...
Sinon essaie de tester avec une autre alimentation pour voir si ça te fais le même problème
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:22:33
Salut gelaf,
Pour le clear CMOS, c'est testé, toujours pareil.
Pour la pile, je l'ai changé, toujours le même problème.
J'ai acheté une autre alimentation mais hélas rien n'y change.
Donc je suis vraiment dans une impasse.
Tu aurais une autre idée?
